Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 6 из 408
12213 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Dauren пишет:
Aleks 00 пишет:
"Kostomar" пишет:
Единственное напрягает вибрация.
если повреждена лопасть,а они симетричны,то следует обрезать симетрично,или вообще удалить противоположные лопасти.
Во-во, вибрация может ушатать паяные соединения, какая-нить деталька возьмет и отвалится, по закону Мерфи, самый неподходящий момент
Намой взгляд она не на столь сильная чтобы повредить пайку. Но думаю от дисбаланса страдают подшипники кулеров. Как бы они в один прекрасный момент не слетели с катушек.... со всеми вытекающими.
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Жестоко испытывает. wacko2 Инвертор собирается в России. Где-то в Старом Осколе. http://aria-invertor.ru/ Причем как мне кажется, точней как мне помнется, они собираются в этом же помещении где снято это видео. scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17231
А вот он и цех по их сборке. dntknw
30.10.2013 - 13:19
: 99
VALeRUS пишет:
Попробую объяснить, если получится. Щётки якоря, как и на рисунке соединены с толстой обмоткой (ОВП ). Этих щёток пара, как и тех которые связаны с тонкой (ОВН ) статарной обмоткой. По парно они разведены на 180 градусов, т.е . друг против друга расположены и связоны между собой перемычкой. А сами пары щёток расположены между собой под 90 градусов. Я вывел концы тонкой обмотки, отсоединив её от щёток. Щётки соединил с выходом, пусть будет держатель эл-да. А другая пара соединена с толстой обмоткой ( ОВП ) и далее, как на рисунке.
Проще было бы набросать схемку. А так не совсем понятно.
Я бы посоветовал вам восстановить заводское соединение обмотки возбуждения со щетками. Может он запустится за счет самовозбуждения, а в дальнейшем для регулировки тока добавить реостат в цепь возбуждения. Если не запустится - тогда уже попробовать внешний источник тока.
Соедините толстую обмотку и большие щетки якоря, так как на схеме и пробуйте. Возможно, что для того чтобы появился ток, вам надо будет пару раз чиркнуть электродом по массе.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Вот сарроскольский инвертор это интересно , там ведь завод СОАТЭ , это очень серьёзный завод
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
При СССР нам всегда втирали что за рубежом бедно люди живут, но чтоб так бедно я не знал lol
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Zhekaz B пишет:
Сразу видно, монтаж чистой воды laugh
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Kostomar" пишет:
"Artyom22" пишет:
Да! Уж, китайцы от них отстали и мощностями и цехами, глянуть не начто. В подвалах делают lol .
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Artyom22 пишет:
А какая меж ними связь по мимо географического положения? scratch_one-s_head
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
"ВВК" пишет:
Да! Уж, китайцы от них отстали и мощностями и цехами, глянуть не начто. В подвалах делают .
Точно! А наклеят хрен знает чей лейбл, как гласит народная мудрость, "На заборе всегда х... написано, а там стройка"
Сам пообщался с одним таким, с грозным названием РІТ, аж на 250ампер!!!
Не выдержал трех дней беспрерывной работы с 120А. Даже защитка не сработала.
Транс. рулит!
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
а мгнитагорскими электродами ОК работали варят харашо но цена wacko2
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Уважаемые подскажите чем инвертор отличается от полуавтомата(что чем лучше сваривать) и есть ли два в одном?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
kyrsant пишет:
Инвертором варишь электродами, то есть электро дуговая сварка.
А полу автомат варишь проволокой и газом, то есть на сварочном агрегате, так скажем, намотан барабан со спец проволокой, они бывают разного назначения, и газ (углекислота) как кислородном баллоне, тоесть нажимаешь "курок" и одновременно подается и проволока и газ, варят в основном тонкие металлы, авто например.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"pchelka76" пишет:
Это теми которые в ближайшем магазине 15 тыс стоит.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вовий пишет:
"pchelka76" пишет:
А у нас самый дешевый полуавтомат 17-20 тыс.
12.05.2013 - 23:53
: 672
"pchelka76" пишет:
слышал есть порошковая проволока которой можно варить без газа так ли это и какая максимальная толщина свариваемого метала.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
kyrsant пишет:
"pchelka76" пишет:
Сам не варил, так что не чего про порошковый не могу сказать, вот тут посмотри
http://www.chipmaker.ru/topic/94225/
"kyrsant" пишет:
Была в комплекте с аппаратом,так только присрать если чего-нибудь... Если не хочется тратиться на углекислотный(кислородный) баллон,можно варить с углекислотного огнетушителя(если есть возможность взять где нибудь бесплатно laugh )
04.12.2009 - 19:04
: 5249
pchelka76 пишет:
kyrsant пишет:
"pchelka76" пишет:
Вы то сами читали тот форум, хоть слово одно поняли.
Я варил порошковой 1,2 мм ток 250 ампер, шов не то, с газом получше будет, и к тому же порошковая проволока раза в 3 дороже будет.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"kyrsant" пишет:
Инвертор это тип источника сварочного тока. В ручной дуговой сварке штучным электродом исспользуется только источник сварочного тока.
В механизированной сварке (в народе - полуавтомат) кроме самого источника сварочного тока исспользуют механизм подачи электродной проволоки и защитную среду (газ, флюс или самозащитка). Посему - есть инверторный полуавтомат. Толщина свариваемых деталей в механизированной сварке ничем не ограничена от 0,5 мм и до ... придумайте сами.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"kyrsant" пишет:
__________________
Два в одном SSVA 180 R
06.03.2010 - 00:45
: 14363
"pchelka76" пишет:
У нас 10,5-12,5 и выше, я делаю на продажу 8.5-9.0 ....
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий Иванович" пишет:
Я встречал в продаже заводской за 6000р,Только как он варит. scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14363
"Александр 70" пишет:
Такой лучше не брать, доделка ещё столько обойдётся...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Если будет что доделывать laugh Один у нас клюнул-купил,через неделю сгорела.Привез ко мне посмотреть,что можно сделать.Транс был намотан проводом типа ПЭЛ,с постоянным охлаждением вентилятором,что случилось не знаю,то ли вентилятор стал,то ли еще что,но транс превратился в полную труху.
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Иногда приходилось на таких "заводских" и "итальянских" и трансы перематывать...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Тоже приходилось,но за этот я не взялся,провод намотан был на каркасе,который разделял ряды для продувки,каркас это наполовину сгорел-я заморачиватся не стал.Ему сказал,проще туда другой, самодельный транс изготовить.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Анатолий Иванович пишет:
"pchelka76" пишет:
Анатолий Иванович, а можно посмотреть на Ваше детище? тему то создавали наверное?
06.03.2010 - 00:45
: 14363
"pchelka76" пишет:
Тему не создавал, вот несколько фото....
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Тему не создавал, вот несколько фото....[/quote]
Молодец! Вопросов еще больше стало yes3 а на сколько вольт? от 220в работает? И Вы вроде сами мотали трансформаторы? Если нет то от чего подходят? И как при работе? Млин, Вам надо бы тему создать, ведь многие думаю хотели бы собрать такой аппарат сами, и такой вопрос еще, не могли ли Вы создать список тех материалов которые нужны в постройке такого агрегата, ведь можно по списку посмотреть какие надо детальки и.т.д. и уже смотреть, надо начинать или нет, ну то есть у кого то много чего лежит просто так без дела.
