Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 224 из 979
Значит увы наверное дозатор. Может с клапаном который запирает выходы с цилиндра что? Разобрать посмотреть, терять уже нечего.
Мужики, скажите можно ли что то сделать, что бы рычаги отбивало при меньшем давлении?
Понимаю что все с этого начинают, но на всякий случай спрошу. Уровень масла проверяли? У меня как то в транспорте то ли шланг перетерся, то ли открутилось где то, не помню уже, в гидравлике и вытекло масло. Пока по ровной дороге ехал все нормально было. Заехал на переезд, насос хватанул воздуха и с переезда так же руль вхолостую оборотов 5-10, потом трактор выровнялся, масло пошло рулевая заработала. Спина холодным потом вмиг покрылась.
Это линия которая связывает дозатор(орбитрол) с основным аксиально-плунжерным насосом проще говоря следящее давление для увеличения продуктивности насоса при использовании. шестеренчатого насоса просто заглушить
А если зеглушить ету линию?? Можно?
Объясните, пожалуйста, для чего этот редуктор.
если стоит дозатор то там должен стоять обратный клапан , у меня когдато немного текло масло с насоса с под колечка , много ездил и масло вытекло , руль стал тугой но управление непотерял , залил масло и всё стало как прежде
Привод маслонасоса гидравлики от вала ВОМа
Штоб насос на ВОМ поставить
Отец рассказывал что раньше такие на Т-16 ставили для работы с грейферным погрузчиком. У меня 2 штуки таких лежит не знаю куда приспособить.
Можно сделать погрузчик на заднюю навеску. Я такой искал но не нашел.
Зачем спрашивал -- На чермете нашёл, причём тот кто привёз сказал, что то он рабочий.Просто колхозникам выпить не за что было.
Добрый день!
Нужна помощь в техническом вопросе..............
Я строю трактор ЗУБР.............. https://fermer.ru/forum/topic-207539?page=42
Мне нужно установить насос нш100А-3Л и привод его сделать от шкива коленвала ямз-238..........
Не могу подобрать детали из которых этот привод можно смастерить............
Нш100 в основном ........массово..........встречается на к-700, т-170, экскаваторы ЮМЗ/МТЗ..........
Допустим муфту первичную (которая на ось насоса одевается) и вал в котором первичная муфточка крутится ещё найти можно.......и то редкость......, а всё остальное совсем редкие вещи..........
А у меня на тракторе на навеске два цилиндра от к-700...............меньше нш100 совсем медленно будет поднимать навеску подскажите как смастерить привод нш100 от шкива коленвала ямз-238....через шрус.....
Спасибо!
найдите фирму в ивантеевке под москвой по экскаваторам-у них можно найти привод нш100 под мтз от вом.если установить его вместе с редукторм-сделать корпус для поросёнка-то привод можно сделать отключаемым.тракторов мтз с экскаваторами много-можете выловить и посмотреть.на одном из сайтов самодельщиков делали бортовые редуктора для поворота на самодельные гусеничные внедорожники из редукторов вом-там и фрикционная и тормозная ленты есть.
Здравствуйте. Мужики может здесь кто подскажет причину почему не удерживаются положения "опускание" и "плавающее" на одной секции в распреде, хотя при заглушенном двигателе слабо но фиксируются, или направте если эту проблему уже обсуждали.
Да в первую очередь проверил уровень в норме масло чистое менял прошлой весной если вскрыть дозатор то его обратно можно собрать или плюнуть взять новый все таки руль
я перебирал дозатор болгарский для промывки, потом собрал - работает. для болгарского есть руководство по ремонту, для других не знаю, не искал.
У меня на работе есть чудо - трактор Б -10мб ЧТЗ так вот на нём установлен 238 простой без турбины ну вообщем для работы ни какой, и вот на нём привод гидронасоса сделан от храповика коленвала причём один на всю систему, правда установлен приоритетный клапан но всё равно работать было геморно. Скинь номер тел. в личку завтра сфоткаю перекину ММСкой.
Так можно и сюда фотку кинуть. многим пригодиться
что это такое? связаны с гидравликой по моему. Гидро мотор с регулятором или гидро регулятор! с двух сторон заглушен пробками
Похоже регулятор оборотов для стационарника...
ну наверно, мне хотелос просто узнат что за х ня
Подскажите пожалуйста.
На шланге есть надпись 1985 ТИП В 035 К ІІІ .
До "тип" я догадался что это,а как по науке расшифровуется остальное.
И относится ли этот шланг к гидравлике?
Буду очень признателен тому кто подскажет.
Это регулятор оборотов от карб.двигателя МОСКВИЧА , ставился на САГе . При нагрузке даёт оборотов на движок . Дома тоже валяется новый , ни к чему не подходит .
Да рад бы, только я в компе мне надо показать как это сделать,да и комп пишет что не видит телефона. Сын приедет объяснит.
Нужен драйвер , что б комп увидел телефон .
Есть цилиндр от ДТ с отвала где стоит два цилндра 80×56×710 какой ремкомплект подходит???
С экскаватора Петушка,цилиндры ковша,рукояти,поворотов(цепной).Может понадобится кольцо внутр.диам.55мм и толщиной около 5 мм. В ремкомплектах манжеты могут быть 55*80 или 65*80. У Вас скорее всего 55*80. Но лучше всё сначала разобрать,и покупать по образцам.
Манжеты 55×80 ушли в гидравлику осталось одно широко пластиковое распорное кольцо ну и кольца на стопорном стакане.
Какое грязесъёмное кольцо штока подойдет?
Разные бывают.На ЭО двух видов встречал,может какое и подойдет.
