Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 206 из 979
Так это с комбайна распред нива ск-5 м там стоит 32 насос мы ставили и 46 . вот от сюда и отталкивайтесь. а сколько пропускная я не в курсе !
Вот два ГЦ нижние на фото они с жатки Дона но их не переделать,сам так думал сделать а херушки и на вид хороши а внутри пусто на одном, на другом поршенёк не о чём, пришлось искать другие.
Я в курсе ,что от нивы и енисея,там подключение другое.Меня интересует пропусная одной секции.
Колитесь - что за агрегат раздраконили?
Очень похоже на станочную гидравлику, управление семи секций электромагнитами, -электромагнитом же и создается давление в системе, - в том числе две секции дублируются отдельными секциями с ручным управлением от ручного аварийного насоса.
Если распределитель секционный и выбросить лишнее то все равно использовать ручные секции отдельно без электричества проблематично - для созданя давления нужно напряжение на первую управляющую секцию.
Одним словом это больше научный экспонат чем донор для какой то самоделки, если только на дровокол с электроприводом.
Зачем
Пропустить 32 через него без ущимления прав.
Так он и так этот распред работает с 32 насосом .
Всем спасибо,
если не найду - выточу, может у кого без дела лежит....
silivon4ik,это была немецкая маслостанция.Я хотел этот распределитель приспособить для включения гидромотора для движения минитрактора. А если прикинуть типа этой схемы
Вы покажите что у Вас есть и что хотите получить. А то мы так все схемы подряд будем изучать.
На картинке какая то принципиальная схема, - насос, предохранительный клапан, секция распределителя на три положения, цилиндры с регулируемыми дросселями на выдвижение, фильтр на сливе - на практике может иметь сотню исполнений.
Для привода трактора не подойдет - нет разгрузочного клапана.
Есть г\ц 110\56, НШ-10 и эл\двигатель 1450об\мин. 2кВт 380В.
Хочу сделать пресс для отжима растительного сырья с "плунжером"(или пятой, не знаю как правильно) диаметром 600-700мм.
Помогите пожалуйста посчитать силу давления, которую сможет развить пресс при таких исходных данных.
Р-80 можно настроить подбором жесткости пружины, чтобы по окончании цикла отжима(по макс. давлению) золотник возвращался в нейтраль? Или есть иные варианты управления?
Для 3-х фаз и то наверно маловат, на 1-ну точно не потянет пресс...
Механический....
Пропускная способность в этом распределителе зависит от того какой диаметр отверстия в штуцере. В комбайне не каждый цилиндр стоял штуцер с отверстием, в зависимости от того с какой скоростью этот цилиндр был должен выполнять работу. Чем больше отверстие в штуцере там быстрее двигался цилиндр.
подскажите как правильно подключить цилиндры поворотов на 2621 не цепной 3 выхода на кждом и на какой золотник подключить стрелу Р 200?
А моторчик 3ф 4кВт 2900об\мин, да ещё через понижающий редуктор 1:3 не повыдавливает уплотнения в НШ-10 при такой площади прижима пресса?
Так в распределителе для этого клапан есть...
выходР80-штоковаяполость1-поршневая 2
р80-штоковая2-поршневая 1
на крайний правый смотреть со стороны штуцеров. .
Понятно что клапан есть. Вопрос в том, что его закрутить придется сильно, чтобы такую площадь пресс продавил. Тут бы посчитать точно, какую мощность мотора и сколько оборотов нужно приложить к НШ. Как бы не пришлось и насос искать повышенного исполнения по давлению.
Вам нужно определиться (по справочникам наверное) какое удельное давление кг/см2 для обеспечения технологического процесса "отжима растительного сырья", а потом расчитывать насосную станцию. При том наборе оборудования что есть, Вы располагаете очень узким маневром, -10-20%, - и если по расчетам нужен будет двухкратный скачек то его можно будет обеспечить только увеличивая диаметр штока или уменьшая диаметр плунжера., потому что увеличивать давление до 350-400, что неразумно.
В Вашем случае: По максимуму 200кг/см2 (давление насоса по максимуму) х (5,5смх5,5смх 3,14 площадь поршня) : (30смх30смх3,14 площадь плунжера) = 6,72 кг/см2.
Для помидор может и достаточно, а для подсолнуха не знаю!
Большое спасибо. Вот нашел интересный материал по этой теме http://wine.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st050.shtml
А вальцами жать не проще. Вроде бы на производстваж везде вальцами.
Да, такой метод меня устроил бы. Видел старого образца валы как длинные шестерни, с трапецивидными зубьями, но где\с чего поискать, не знаю :( Если у кого валяются - куплю.
А пока, НШ наше всё :)
Доброго времени.Может у кого есть инфа на распределитель RS 20S производство чехословакия.и как его подключить?
Как итальянца подключать.киньте сылку или фото. и еще вопрос. родной какого производителя брать?
Схема вот
. а какой купить родной я не советчик . посоветуеш а он окажется не гут
На фото внизу питание ,вверху слив .А так то там по бокам стрелочки есть .
НШ-10 надо "накормить" 7-8кВт, чтобы он вышел на номинал. далее все зависит от пощади поршня ГЦ
Не до фига ,3 не хватит ?
