Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 166 из 1930
Кто может поделиться опытом применения Актуатора электрического на 12вольт- как замену цилиндру гидравлическому.
Дим, а что гидравлику не хочешь? Распределитель болгарский я тебе могу заказать- хоть с плавающим режимом, хоть с фиксацией подъема / спуска.
На некоторых тракторах( янмар F7 например) стоит актуатор на фрезе- ни скоростью работы, ни усилием он не впечатлил.
Еще попутно вопрос- кто в курсе как гидравлику на Исеки ТМ17(15) подключить? Куда подсоединиться и какие штуцеры?
Так я не про то. Там подобрал по параметрам их фильтр, нажимаешь аналог-и высвечиваются такие же фильтра с номерами от других производителей bosch, mann, sakura, vic и пр. Переписываешь номера, и можно уже в магазине найти.
Подключи от насоса.Так проще. Я подключал штатно намучился,даже ездил смотрел на аналог, и всё ровно не шло,пока случайно краник не задели,который на краник то не похож.
Не хочется производить "хирургические " вмешательства в то, что изначально не запланировано и не расчитано заводом изготовителем в моем случае. Там где возможно поставить доп гидравлику-уже с завода стоят гидровыхода и запас прочности того же насоса на это расчитан. Я утрирую и это не значит что малыша поставить в угол и на него молится чтобы не чего не сломалось-нет конечно.
Места подключения гидравлики и дополнительного распределителя есть на любом тракторе с завода. Найти только надо. И насосы одинаковы- и с погрузчиком с кучей гидроцилиндров и без. Специально брал два одинаковых трактора с погрузчиком и без.
А чем плохо то? Переписал несколько популярных марок, которыми обычно магазины торгуют, поехал и купил то что нужно без всякого подбора. Для этого и есть все эти каталоги, зачем усложнять то
Не может такого быть никак,возможно в блоке есть.Дизель должен работать при t-95 .Если меньше топливо полностью не сгорает,мощность теряется и износ увеличивается.У меня на Мерсе термостат и вентилятор начинает работать если радиатор не успевает сам охлаждаться.Вот это правильно.
Всем привит.На днях проверял свечи накалу.Бо плохо заводится трактор.Слива на видео свеча то от какого то Фольцвагена только перерезана резьба .Справа родная куботовська .Но куботовська начинает краснеть аж на 18 секунде. А от Фольцваген на 8-мой сек.Щоб трактор нормально завелся нагреваю свечи накала 1мин. Буду менял обе. Трактор Кубота L1801.
https://www.youtube.com/watch?v=b6K6zAYfl00&feature=youtu.be
На видео ограничен доступ.
N189D все подобрал кроме гидравлики второго, который снизу стоит, сейчас взял балдвин, но так как масло в гидравлике всего 100 часов отходило, до весны доаботаю, а там и пора замены будет.
Согласен. Но на одном у меня тракторе штатное подключение занято регулировкой фрезы.Поэтому для погрузчика делали не штатное подключение. Интересна как японцы подключают погрузчик при наличии регулировки фрезы?
У меня сейчас 6 разных тракторов с заводскими погрузчиками- и подключения по разному- на одном заводская врезка в трубку насоса и слив в кпп, есть с тройником на выходе гидронаклона фрезы, на четырех есть отдельный штуцер сверху или сбоку от кпп.
Янмар AF18 номерок фильтра на гидравлику не поскажете? Оригинал и аналоги.
Кто знает какого года выпуска аппарат? Где искать год выпуска? Крашен наверное в цвет исеки . Изначально так думаю выглядел (2 фото)
Алексей, где нашёл? Аппарат уже у тебя? Во сколько обошёлся? ... мечта
В пути с Владивостока . В конце месяца приедет. Обошелся 135+ доставка 36. Думал купить прямо с аукциона в Японии , но падение рубля подстегнуло , не решился рискнуть. При выборе аккуратнее -долго смотрел что в Японии покупается ( Фото японцев со всеми дефектами и цены ) и по каким ценам *это * продается в России . Например в Японии 32-34 тыс рублей ржавый пресс -в России 170 тыс рублей. Поэтому и хотел сам купить на аукционе более дорогой , почти 200 тыр в России , но цены крепко пошли вверх . Посмотрим что я купил по приезду домой -по фото вроде живой .
Народ помните тот футуристический yanmar???
Его можно приобрести))))
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=d1iyopPBbZnHjQbg974nm...
Купил?
Ага))
Господа-японцы, мы тут с одним из модераторов раздела обсуждали клуб Японских минитракторов "ТоЯмаТоКанава", он говорит, что у вас есть проблемы с поиском запчастей.
Так ли это?
Нужно сделать упор на поиск запчастей и аналогов?
Особых проблемм с запчастями нет вроди, потомучто ломаются редко, но если ломаются то проблемы с поиском есть. Во как закрутил В общем идея супер. Да, и клуб пора бы уже сделать, ато у всех есть, а мы как ущербные
Когда клубы раздавали, кто успел тот и взял.
Японцы, скромные, в наглую не берут
Согласен что ломаются редко,но расходники надо постоянно,да и резина на колёсах мала у кого хорошая,от старости грыжи растут как грибы.
Можно ещё и каталоги туда же,
В процессе "ковыряния" на МОЕМ тракторе: свечи накала работают, соответственно и вся электрическая составляющая, НО ни каких щелчков не происходит! Свечи накаливаются только в положении ключа против часовой стрелки, при возвращении в нейтральное положение ключа процесс останавливается. В положении "ON" не проверял. Так что если у кого не слышно включения реле, не означает неисправность. Да вот подлезть к свечам не очень удобно, особенно к средним, мешает механизм дикомпрессора. Снял клапанную крышку(все равно клапана регулировать-кстати все зажаты, доже щуп 0,15 еле затолкал) и открутил их. Вопрос у меня первый -кто как решал вопрос с прокладкой или герметиком ? В том смысле либо поставить старую, либо герметик, либо и прокладку и герметик одновременно? Родная прокладка напоминает кольцо-шнурок диаметр примерно 2-3 миллиметра. Многобукафф
Я так делал.
У меня этот шнурок слетел,аккуратно вытащил потай смазал герметиком,вставил шнурок,он прилип к своему месту,и всё крышку наместо.
