Сенокосилка роторная КРН-135 ДТЗ
56 сообщений
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
Купил косилку но нечего о ней на форуме нет
http://moto-lux.com.ua/ru/kocilka-rotornaya-krn-1-35-abcolyutnaya-novaya...
буду здесь виставлять ,фото и отзиви о роботе.
04.03.2010 - 23:41
: 330
Характеристики:
Основные
Производитель ДТЗ
Страна производитель Китай
Дополнительные характеристики
Робочая ширина захвата, мм 1350
Кол-во рабочих ножей, шт 6
Производительность, га/ч 0,7
Высота среза, мм 40
Вес, кг 190
Скорость вращения ВОМ, об/мин 540
Мощность агрегатируемого трактора, л.с. 22-40 hi
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Только оно почему то уже КРН-1,35 называется....
На вид так себе агрегат... Защиты от наезда на препятствие как я понял у нее нет, так что если корягу или пень словил - будет беда. Нормальные косилки, хоть та же КРН-2,1, КРР-1,9 в таком случае отгибается назад, кардану может хана придти но косилка останется жива, а что будет с этой на скорости 9км/ч, да хоть 6-7 при наезде на пень высотой сантиметров 20-30 диаметром сантиметров 15, такие как раз в нормальной траве не видно - не понятно, да и пойдет ли она 9км/ч - это расскажет топикстартер.
Ну а так очень любопытно сделана рама и механизм складывания, мне нравится - просто, вопрос только как быстро раздолбается-разболтается. Ремней привода на редуктор на дисках нет, это плюс, вопрос что в редукторе над дисками (как я понял редуктор с под ним диски, а не "классика" в виде бруса и роторов).
Пофотографировали бы ее со всех сторон чтоли, а то что такое фоты с магазина - ни что!!! fotku
: Алтай-Батюшка
27.09.2013 - 12:18
: 315
Как думаете ее как передненавесную можно пригамырить а то вес сносный и ширина захвата позволяет... а то заводские передненавесные кусаются
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А зачем???
Оно и боком косится не плохо вроде...
А так... если привод придумать сможете, хоть от гидромотора, то ИМХО раму сварганить будет не сильно сложно...
: Алтай-Батюшка
27.09.2013 - 12:18
: 315
смысл в том что если спереди навесить 1,35 м а сзади двухбруску прицепить на МТЗ 82 или 1221 то почитай 30 % эффективности получится. И у того и у другого есть передний ВОМ так что дополнительных приспособ нэ трэбэ
21.03.2012 - 21:12
: 3767
придется решить вопрос как сделать чтоб оно было по центру и вопрос с направлением вращения.
ИМХО сзади уж тогда метра 3 роторку... двубрусных роторок я не видел еще. Видел левые - цепляются по центру трактора, привод точно не понял - вроде через гидро, но эта была на стреле - дорожная, но знаю точно что есть, были и обычные для полей.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А спереди лучше КРР подумайте как приладить, можно КРР-2,4, можно и КРР-1,9. У них и подвеска нормальная (подрессоривание бруса с целью копирования рельефа поля) и брус держится посредством 2-х колец одетых на редуктор, так что раму перевернуть "вовнутрь", то есть над брусом - не проблема. И потраха на раме, по крайней мере у старых - все можно перевернуть как угодно, потому что рама у нее - тупо штампованный швеллер усиленный снизу, в ибщем ее ИМХО попроще переделать.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
На 1221 косить ИМХО - соляра на ветер, даже если 4 метра захват будет.
04.03.2010 - 23:41
: 330
Привезли
04.03.2010 - 23:41
: 330
Первий проход
04.03.2010 - 23:41
: 330
и ....отлетел барабан cry
04.03.2010 - 23:41
: 330
Оказалось бил не прекручен харашо
04.03.2010 - 23:41
: 330
Прикрутил ,подожимал и накосил телегу сена clap
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
1misha пишет:
Да хорошее начало!!! shok
21.03.2012 - 21:12
: 3767
ну как бы всю новую технику стоит проверить перед выходом в поле, часто бывает что то не затянуто.
04.03.2010 - 23:41
: 330
Я думал внутри всьо дожато... но dread
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ну теперь точно все дотянуто.
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
Купил себе такое же чудо, поделитесь опытом эксплуатации. Я в этом деле новичок, буду рад полезным советам
08.05.2015 - 16:30
: 9
1misha пишет:
У нас он постоянно откручивается! Причем, с той самой стороны! huh
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
А чем закручеваете?? Видел там гайка какаято спецефическая
08.05.2015 - 16:30
: 9
Гайка с насечками и резьба мелкая! bang Да и доступ к ней ограничен!
04.03.2010 - 23:41
: 330
Гайку дожал и пока всьо нормально.
Но сильно шумная dntknw
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
Я свою разобрал, подтягивал гайки, на днях буду собирать. Что лить в редуктор?? Менеджер сказал нигрол, я вот думаю может литол к нему добавить для большей вязкозти?? И еще вопрос, не тежело китайцу? Передок не подымает?
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
а какая цена в реальности?
18.03.2015 - 22:55
: 19
YuriKov
Всем првет у мене тоже синтай 24Б,исползую таку косу (кому интересно) http://berdyansk.prom.ua/p32932422-kosilka-kosarka-traktornaya.html
коса придумано норм но качество cen ,заводскі браки исправлю по чу чуть и тогда будет норм .
Найшот китайского,не очень сильним виглядає,редуктор неочень гороший,моя коса важить 180 кг синтайчик тагнет безпроблем,сколкл важить китайская коса ? трактор поднімаєт макс 350 кг !!!!!
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
Вес моей косы примерно такойже , думаю потянет, сажалка тежелее .
04.03.2010 - 23:41
: 330
Трактор тянет нормально.
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
1misha пишет:
ну а сколько денег стойт? за сколько брали?
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
Брал в конце февраля 700 у.е
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
1misha пишет:
Да уж шумит конкретно, я думал у меня трактор шумный. Но в целом довольно неплохая. good
