Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 10 из 320
9598 сообщений
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Не знаю как тосовать поочередно текст с фотками поэтому продолжу отдельным постом.
Изучение японской фрезы дало интересные результаты.
По фотографии вала вычислить число заходов не получилось, но разрисовывание схемы установки ножей для ровной плоскости выявило закономерность что правые и левые ножи чередуются по четыре штуки. Отсюда принял для себя условно и число заходов - четыре.
По цветной сноске видно что на ширине вала в четырех местах (отмечено зеленым) работает по два ножа. Скорее всего это из-за универсальности фрезы (вреда то нет!). Для себя я эту фишку проигнорировал.
На развертке расположил ножи "по четыре", крайние по месту избегая "особенных".
Вот и приглашаю обсудить эти две схемы крепления ножей - "Z"-образную " и "по четыре".
Изготавливать "Z"-образную " на первый взгляд проще, хотя технология разметки вала одинаковая. Может эта схема лучше для коротких валов (редуктор посередине и для маленьких захватов).
По воздействию на пласт "Z"-образная " мульчирует почву изменяя направление через 5см, а вот "по четыре" - через 20см! (4шт х 5см) что близко к захвату корпуса плуга. Хотя все это может и ерунда, домыслы.
Вот, для себя я уже кое что определил.
Еще раз спасибо за фото.
tomato
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Какие цены ныньче на услуги фрезой?
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет ! Наконец то и у нас потеплело . Хотя по утрам еще легкий морозец . Но днем уже можно на улице работать . В свези с этим занялся изготовлением фрезы для трактора т 25. Как говорится "глаза стращают, а руки делают " .
украина.туманный альбион.
: надвирна
04.12.2010 - 23:07
: 140
Миша 78 пишет:
15гривень за сотку без обсуждения,после того,как узнал цену на новые сменные ножи ,в прошлом году было 10-12.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Миша 78 пишет:
http://www.forumhouse.ru/threads/31623/page-6
знаю что не по теме но посмотрите. Я сам офигел! shok
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13536
"Aleksej-1616" пишет:
Не смотрится чегото.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Сантяй пишет:
Если проблема в этом, скопируйте ссылку и вставьте ее в окно браузера. wink
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
не помогает
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"Павел 48" пишет:
не помогает
У меня получилось.
: г,Псков
28.06.2012 - 11:04
: 67
Привет всем.в выходные убедился,что японская фреза 1.5. легче в работе.Пробовал на пониженной,на первой и второй;едет.Китайская 1.2 на первой пониженной,максимум вторая пониженная,а дальше не хочет!!!!!!!!!!!!!!Глубина одинакова!!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13536
"hakiwolk" пишет:
Японци они умные.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2113
"Сантяй" пишет:
Японци они умные.
Китайцы когда копировали наверно были очень уставшими, вот и накосячили. :shok
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ВладимирНК" пишет:
Форма ножей разная, потому что фрезы предназначены для разных целей lol
Стопицот раз проблема обсасывалась...
У тех же китайцев, ножи для фрез, как минимум 3-4 типов....
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2113
"Александр Беспалько" пишет:
Это была шутка. Форма ножей и их расположение на валу играют главную роль в работе фрезы для определенных целей и видов почв. scratch_one-s_head
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"hakiwolk" пишет:
"hakiwolk" пишет:
scratch_one-s_head dntknw Вот и я подумал что проблема сравнения много раз обсуждалась, что на мое сравнение (пост №№ 271,273) не было ни одного комментария. Наверное много букав.
Для себя определил схему японской фрезы с китайскими ножами, "hakiwolk" невольно укрепил мою веру ya .
"hakiwolk", может сможете сделать фото вала?
: г.Деражня Хмельницкая обл.
14.09.2010 - 18:01
: 25
Привет всем . Сегодня делал испытание своей фрезы и в первые минуты произошла поломка, скрутило полуося между звёздочкой и подшипником посадочный диаметр звёздочки и подшипника на 25. Фреза у меня состоит из москвичовского моста , мост удлинил москвичовскими полуосями с обоих сторон (которые и скрутило ) , ширина захвата фрезы 2,30 м . Ножи из ресор москвича изогнутые по 4 шт всех вместе 64 шт . Ведучая звёздочка 17 зубев на вал диаметром 25 , ведомая звёздочка 15 зубев на вал 35. Трактор мтз 80 . Вопрос может кто знает почиму скрунило вал ? Уменя подозрение на то что я неправельно вклёчил фрезу (я сначала упустил фрезу на зеплю потом включил и ветот момент скрутило полуось содной и другой стороны.Или всётаки для такой фрезы тонковатая полуось диаметром на 25 ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13536
"vitas81" пишет:
Думаю и полуось тонковата, и
"vitas81" пишет:
снемите половину, оставьте по 2
"vitas81" пишет:
На заводской тоже так делал, выдерживает, но стараюсь сначала включать ВОМ потом опускать фрезу, так движку легче. Но у меня не МТЗ силёнок почти в 4 раза меньше.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Миша 78 пишет:
skyline_mc пишет:
Миша 78 пишет:
Выложу свои фотки,фреза BOMET-1.6
і шо ти тако прамо гній фрезою хірачиш??
і тільки так.
тра собі так попробувать
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"vitas81" пишет:
Однозначно слабая конструкция. Причем вся. Чтобы сделать толще валы, придется поменять подшипники, поменяете начнет обрывать рессоры... Иногда при работе приходится останавливаться, так я отжимаю две педели, сразу. Муфту ВОМ и основную. (Т-40) Останавливается и агрегат и трактор. Выключаю передачу и ВОМ. Трогаюсь так же. И от остановки остается минимальный след. Если сделаете нормально, фрезу неправильно не включите...... Только правильно...
14.09.2010 - 18:01
: 25
Почиму будет обрывать ресоры ножы из них делают? Я для ножей крипление переделал ,ето фото старая.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"vitas81" пишет:
Я, конечно, не видел новые крепления, однако, трактор ваш помощнее, а обороты поменьше моих, то есть момент заметно больше. На своем Т - 40, я обрывал в цело, попалам, стойки культиватора, переделанные под стойки фрезы, сечением примерно 20 на 40мм, длинной тоже 200мм. Согласитесь, это попрочнее, чем москвичевская рессора....
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Миша 78 пишет:
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Вот какой огород пришлось обрабатывать сегодня фрезой Mitsubishi P1403S , где то на 12 сотке загорелась лампочка перегрев , оказалось , решетку перед радиатором полностью забито сорняками , работал , как на нормальных огородах , на 2 пониженой и 2 на ВОМе потом перешел на 3 пониженую и 3 на ВОМе - старник запахивать стало лучше. Тракторенок Mitsubishi D1600fd.
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
Всем доброго дня! Немогу определиться куда крутить фрезу, по ходу трактора или наоборот. Помогите у кого есть опыт!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13536
"Valeriy2703" пишет:
Пожалейте ВОМ, он ещё пригодится не раз. 1-я на ВОМ, если не глубоко и на лёгкой почве максимум 2-я. Трактор то потянет, сам пробовал, но только ради эксперимента, нагрузка слишком большая.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"Anatolii Mux" пишет:
.... Пробовал и так, и так. Давно, еще в 1999 году, с тех пор, у меня крутится по ходу.... Уже третий агрегат, а всего с друзьями построили их 6, и все по ходу....
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Сантяй" пишет:
yes3 , да и ножи на фрезе меньше изнашиваются
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13536
"Аександр2" пишет:
И это тоже, тем более с учётом их цены не маловажно.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Хороший вариант
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"Сантяй" пишет:
Если 1-я на ВОМе тракторенку тяжелее , для меня оптимально 2-я на ВОМе и 2-я пониженая , на 3 -ей на ВОМе идет легче но грунт крошит очень мелко , да и износ ножей больше , а они у меня и так на 2/3 изношены , правда я в качестве эксперемента наплавил кромки ножей сормайтом посмотрю что это даст , правда один уже сломал - камень попался. Фрезерую в основном по окультуреным огородам но бывает как на фото раньше или как сегодня так укатан , что пришлось 2 раза проходить и то тяжеловато , а пообещал , неудобно отказывать , тем более вдове.
"Сантяй" пишет:
хотчу еще проэксперементировать , есть у меня новый нож для китайской фрезы (сосед трактор продал а нож , так сказать мне достался) крепление и форма у него не соответствует японским , так вот хочу к сломаному японскому приварить китайский так что бы форма была как у японского и посмотреть насколько егоь хватит , цена то китайского в два раза меньше.
