Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 83 из 426
12755 сообщений
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Втулку надо выпрессовать. Самое простое - это винтом. Потом запрессовываешь новую тем же винтом. И подгоняешь под НОВЫЙ палец. Для этого самое лучшее регулируемая развертка (райбер). Меня жаба задавила такую специально покупать (1200р.) поэтому сначала проходил близкой по размеру разверткой. Потом пожертвовал один новый палец, прорезал на нем канавки "болгаркой" и доводил им. Получилось не очень туго, но люфта нет. Если непонятно - вечером фотки сделаю.
: Омская обл. Нижнеомский район
19.07.2009 - 14:34
: 71
Спасиб за инфу,развёртку преобрёл(900р),буду пробовать подгонять.А где брали втулки?В магазе мне что-то они не поподалися.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
В магазине, и втулки и пальцы, стоят почти одинаково: палец - 300р, втулка 250р. Только не бери втулки состоящие из двух половинок (колец) - они быстрее начинают проворачиваться, могут провернуться когда райберить будешь. Попалась одна втулка с кольцевой проточкой после как запрессовал - палец плотно зашел без всякой подгонки
19.07.2009 - 14:34
: 71
Хорошо,спасибки за инфу,как только прикуплю,буду пробовать.
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 150
Ребята, подскажите пожалуйста, срочно надо. Накрылся компрессор, решил убрать, поставить насос без него. Привод компрессора был - фланец под шпонку, а насос в компрессор втулка-рябушка. Соединить насос через фланец под шпонку не получается - вал внутри фланца, что прикручен к плите насоса (с сальником). И с рябушкой не получается - рябушка далеко вперед выходит из шестерни. Другой фланец многорырочный надо? Или вообще шестерню привода менять? Насос рядный стоит. Голова кругом, подскажите, кто в курсе. Спасибо заранее.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
mihcelov пишет:
Флянец на насосе замените и усе наверно, с узкой шлицевой надо
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Там шестерни скорее разные - с бронзовой втулкой и многодырочная.
А вообще компрессор надо оставить, какой трактор без него?
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Мужики с Алтайского края, вопрос к Вам. Есть у кого движок с Т-40 на продажу? А то поломался чуть чуть. Прошу в личку.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. есть проблема, сломалось колено то что на глушителе, из железа ни кто не пробоал делать его, ато эту не получается заварить, не хватает кусков некоторых.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
АнуарМус пишет:
Знакомый делал из куска квадратной в сечении трубы.Самодельное колено служит у него несколько лет.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Михаил 01 регион пишет:
Т-25 и Т-16.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
АнуарМус пишет:
Можно попробовать подобрать на металлобазе уголки труб, они разных размеров есть, взять пару, с ними можно разные комбинации проделать, я такое уже где то видел.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
АнуарМус пишет:
Отдал знакомому, тот куда то свозил, вечером привез заваренное, оно чугунное. Лет 6 уже езжу. Щас и новое купить не проблема в магазине завались, правда стоят 850 руб год назад смотрел
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Ануар сходи на базар и посмотри там есть кованные отводы , Я с них и сварил себе . 3 года норм . Только флянцы нужны будут , Я их сам выпелил а середку прожог . А болты на крепёжку варить на месте ,как прикрутиш.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"aleksandr7764" пишет:
Т-25 и Т-16.
Раскаяние приходит когда далеко от цивилизации пробиваем задок, особенно новый и стоим перед известным выбором.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Т-25 и Т-16.
Мне больше не подходит то,что компрессор на Т-40 не отключается.Что:
1.Впустую изводит ресурс компрессора.
2.За счет тракториста.
С Вами согласен-компрессор нужен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aleksandr7764 пишет:
Т-25 и Т-16.
У меня уже 4-ый сезон компрессор маслает... Да ресурс снижается но не все так плохо как кажется ...
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Салем знатоки . У МЕНЯ К ВАМ ВОПРОС - подоидёт ли поршневая без проточек под клапана на движок , где до этого стояли поршня с проточками под клапана ? В смысле того не будет ли встречатся клапан с поршнем ? Да ешё что там за проточка не большая под свечу или распылитель ? Досталась поршневая в хорошем состоянии , хочу на САГ поставить , а там поршневая с проточками . Мужики говорят что клапана с поршнями могут встретится , вот и голову ломаю ставить иль нет .... ПОМОГАИТЕ ..
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Всем известный способ продлить ресурс - кран на ресивер и без работы - холостой ход, он и 5 лет проходит, а потом на месте можно всё поменять.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора Т-40 пишет:
батя на т-16 ставил с проточками взамен без проточек под клапана и нечего, ездил без проблем, Головка одна тоже не такая была и нечего не было. Проточка вроде под свечу
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
В недавние времена ребята на тракторах без копр-ра возили даже автонасосы втч ручные. Опасно было бросать трактор где попало или ехать на пустом колесе.
Вспоминается колхозный комикс в "Крокодиле", видать художник что-то понимал в с/х технике и прорисовывал в деталях -
Едут ночью два мужика на Т-16 и видят стоит недалеко ЮМЗ, один говорит другому - нет никого, пошли снимем что нибудь, возвращаются с радиатором и фарами, а от ихнего Т-16 одна рама с дырками лежит.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Времена далёкие,но забыть трудно:
-колесо заднее 1200 качков.
-колесо прицепа 600 качков
-и тд.
19.07.2009 - 14:34
: 71
Здорово мужики!Подскажите,почему из выхлопной трубы выбрасывает масло?И как долго до ремонта?Заранее благодарен.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
С широким распространением электрокомпрессоров в прикуриватель всё не так трагично, но да помню, особенно случай вспоминается с "Карпатцем" с задком от Т-150, это был фитнес.
Но штатный компр. с длинным шлангом несоизмеримо приятнее.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"куафёр" пишет:
Там кольца вверх ногами не поставили?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
[quote=Жора Т-40]Салем знатоки . У МЕНЯ К ВАМ ВОПРОС - подоидёт ли поршневая без проточек под клапана на движок , где до этого стояли поршня с проточками под клапана ? В смысле того не будет ли встречатся клапан с поршнем ? Да ешё что там за проточка не большая под свечу или распылитель ? Досталась поршневая в хорошем состоянии , хочу на САГ поставить , а там поршневая с проточками . Мужики говорят что клапана с поршнями могут встретится , вот и голову ломаю ставить иль нет .... ПОМОГАИТЕ ..[
привет Все зависит какие у вас головки старого или нового образца на старого я поставил без проточек все в порядке
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Жора Т-40 пишет:
У вас вот такие поршня??? Если и головки как на фото с просаженными клапанами то собираете смело!!!
19.07.2009 - 14:34
: 71
Я их и не трогал,менял только головку.Да и если бы неправильно поставил,то наверное это сразу бы проявилось,а не спустя некоторое время.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"куафёр" пишет:
А может не оставлял так долго в холостую работать. бывает ещё зеркало не набилось и может в таком случае сопливить.
