Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 81 из 426
12755 сообщений
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Сапун? Надо попробывать. Но мембрана порвана, что с неи заразои делать. Заклеить?
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Жора Т-40 пишет:
Может б/у где найдёш,а нащёт сопуна сам подумал почему на передних бортовых есть и в кпп а в задней бортовой нет, вот и решил поставить результат на класс !!!
: Омская обл. Нижнеомский район
19.07.2009 - 14:34
: 71
Верно,мужики,хрен отрежешь это стекло.А как быть?Где достать?Может кто посоветует у кого как зделано?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
куафёр пишет:
Заказывать на заводе либо из оргстекла вырезать че надо, но оно быстро затирается
14.07.2013 - 17:45
: 400
куафёр пишет:
Я когда-то резал зеркало болгаркой вродь нечего стоит на тракторе.
02.09.2010 - 05:16
: 17231
seranov пишет:
куафёр пишет:
Зеркало не калёное! Оно и стеклорезом режится на раз-два.
02.09.2010 - 05:16
: 17231
куафёр пишет:
Куда стекло то?
19.07.2009 - 14:34
: 71
На передок
19.07.2009 - 14:34
: 71
Собрал,но возникла ещё проблема,что-то воет не то в сцеплении не то в промежутке.Выжимаешь сцепление тишина,только начинаешь движение воет.Что может быть ?Разберусь с планшетом позагружаю фото.
19.07.2009 - 14:34
: 71
Думал ,что с резкой стёкла только я мучаюсь.Хотел вырезать но увы,это видимо невозможно.Слыхал,что можно резать в воде,может кто пробовал?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
куафёр пишет:
А че вообще мучатся, у нас в магазине есть лобовое, 700 руб кажись и все проблемы. Каленые стекла некто не режит, они отрезаны уже как надо тока после этого закаливают, даже на заводе не режут
19.07.2009 - 14:34
: 71
Вам проще,мне на базах в городе не поподалося.Если бы увидел обязательно бы преобрел,цена 700р приемлима.Придётся пока так ездить.Буду думать,хотя уже голова кругом.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Такое можно сейчас и не найти.
Заменяли сталинит витринным стеклом, но опасно, можно башку себе отрезать, а в первые годы на МТЗ- ЮМЗ с большой кабиной не найти было стёкол, делали вставки - рамки со стандартными стёклами. А с чего можно туда поставить х.з. - слишком маленькое.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
куафёр пишет:
Тогда оргстекло и вперед, батя на шассик делал правда заднее. но у него минус затирается быстро
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Механик-т40" пишет:
И еще при закате солнца едя на встречу-видимость практически ноль.Как и при свете встречного авто.Сам не много ездил с орг стеклом,так что знаю все прелести.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Михаил 01 регион пишет:
Здравствуйте коллега. Согласен с Вами что обычное стекло ставить опасно. Однако мне приходилось внедрять такое лобовое стекло на несколько тракторов Т-40.Трактора, как правило, работали в хозяйстве и редко выезжали на дороги общего пользования.Больше 4 передачи на них не катали.К тому же продаются прозрачные плёнки которые можно наклеить изнутри.При отсутствии родного стекла такой вариант как временная мера для меня приемлем. Коллега, думаю что в процессе работы лобовое стекло бьётся не часто. Во всяком случае в моей практике такого не было.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
aleksandr7764 пишет:
за 13 лет не одно не разбил хотя два раза на бок уложил, сперва на левый потом на правый. Пленка да есть прозрачная и не даст осколкам разлетется по кабине
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Здравствуйте Механик-Т40. В своей практике я имел честь(или дурость-мнения могут быть разные) положить один раз сороковку набок.Нагрузил двухосный прицеп песка.При попытке тронуться забуксовал в рыхлом песке под углом к прицепу градусов 30. Зацепили к МТЗ и медленно стали тянуть вперёд. Сороковка со мной в кабине медленно легла на бок.Ощущений было масса,из неисправностей-повернулось на кронштейне наружное зеркало заднего вида.Коллега,если не секрет-при каких обстоятельствах Ваш трактор побывал на боку?Прошу простить за излишнее любопытство. Возможно наш с Вами опыт, пусть и негативный ,будет кому-то полезен.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Первый опыт полета по тупости, дорога блестела как стекло, на подъем на 6 на весь газ с блокировкой но пустой, а сразу за подъемом спуск и ямки, чуть сбросил газ и меня понесло боком, попытки выровнять нечем не увеньчались, тормозов на прицепе нету 2птс4 прицеп. Газом тоже не мог так как уже некуда газульку вдавливать, на обочине зацепил песочка и трактор на бок положило а перед эти ногой задел ручку двери и на открытую лег. нижний вал навески сломало и один раскос порвало, прицеп цел и трактор тоже не считая навески, акум вытащил сразу, так что домой своим ходом, а поднимали казахом за колесо зацепив трос точней за отверстие в диске. Второй раз снег чистил, спихивал на берег, а назад никак, чуть шатается и все, тепло было и под колесами снег в лед превратился, но раскачал и на 5 на реверсе вылетел задом и пока смотрел что бы лодку отвалом не зацепить налетел задним левым колесом на полутораметровый сугроб который сам же пол часа до этого и напихал, и лег на правый бок, рядом прицеп стоял и лег капотом на дышло, там теперь две маленьких вмятинки на капоте и отломил зеркало, пластиковые у меня от ГАЗ-3307 стоят, кронштейн и все остальное цело, поднимали двумя 82 так же за дырку в колесе, а так как они меня опять же на сугроб подняли то завелся и потихоньку чуть двинулся затормозив левое колесо а те кто поднимал держали трос натянутым пока с сугроба не съехал. Было ище в лесу с батей дело, зажало пилу урал березой, больше пилы нет а диаметр березы большой топором бесполезно, он навеской пробовал пихнуть не идет, собрали все тросы, залез скока длины хватило и зацепил, батя с разгона и дернул, береза пошла совсем не туда куда расчитали, батя попробовал из под нее уехать но не успел и она его задела за левый задний угол кабины, кабина на сантиметров 5 просела и складка между стеклом и крылом получилась но стекло цело осталось, и выравнивал потом тоже не снимал и нечего цело осталось. и один раз с левой двери стекло выскочило само по себе и упало на педали и чудо цело осталось
19.07.2009 - 14:34
: 71
Батя предложил с толстого обычного стёкла замутить,с 5-ки.Или как вариант от подходящего по-размеру в деревянную отправку......А разбил я его по-глупости,устанавливали движёк куном,ну и воткнули рогом в лобовуху.Вот теперь третий день стёклышки выгребаю.
19.07.2009 - 14:34
: 71
У меня походу чёрная полоса началась.Вчера,движёк стуконул,опять ремонт...Весело...Думается мне что бросать надо всё это животноводство ,нервов не хватает уже.....
19.07.2009 - 14:34
: 71
Вы правы насчёт органики,лучшего варианта пока не вижу.Но всё-же искать буду родное.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
А по мне правильно - лучше витринное с плёнкой получше, может и в два слоя, внутри будет ходить долго.
Да у сороковки проблема - плохая поперечная устойчивость. Кто балуется тяжёлыми машинами и КУНом сразу расширяйте колею - это себя оправдывает.
19.07.2009 - 14:34
: 71
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Спасибо Механик-Т40 за Ваш интересный рассказ.Мне приходится валить с помощью трактора угрожающие деревья рядом с домами и проводами довольно часто. Только я закрепляю верёвку с длинной лестницы и пилю. Трактором за верёвку тянет братка.Верёвка длинная и прочная- дерево при падении до трактора не достанет. Предварительно с дерева иногда большие сучки спиливаем. Иногда используем ветер-ждём когда будет дуть в нужную сторону.Бывает применяем страховочные растяжки.Сложно сделать правильный запил-часто сердцевина гнилая и попадаются гвозди.Для трактора иногда мало места. Нервная работа. Свалишь такое деревцо-руки дрожат.
При заготовке дров такого не бывает.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Пожалуйста не жалко. Да тоже приходилось здоровенные валить возле домов, ну там уже и тросы были длинные. А тогда кто ж там думал что так валить придется, ну батя не расчитал и я не пересилил когда пихал, да и мне тогда лет 9 было но пихал а как жу laugh В прошлом году трактор не пострадал а вот я отлетел метра на три, олешина срекошетила, не расчитал траекторию, она мне в правый бок ниже ребер как звизданула, я в полет отправился, и при этом шина мне под левую грудь как даст и правым коленом приземлился на цепь, было больно но нече прицеп дорезал и погрузили и продал. На сороковке чаще ломает колено глушителя, я пару раз отломил и раз колектор согнул, пахал а там яблони и прочая фигня не протиснутся вот и обломил, а стекла не, крепкие, они ведь у сороковки не большие и удар держат приличный. Но лобовое думаю заменить, затертое уже, все таки походу оно родное с 85 года стоит, против солнца на ощупь еду. У себя возле дома буду березу валить, дом у меня рядом с озером и на берегу береза уже приличная, а ветер с озера сильный, если упадет либо гараж либо столярку с землей сровняет, в прошлом году не получилось, лед слабый на озеро не заехать, по озеру надо заезжать и натянуть. Утопился как раз там, каток карапузам блин чистил ну и буль буль, зато трактор крещеный, на крещение бултыхнулся lol
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Всем привет! Есть проблемка, трактор стал плохо заводится, только на декомпрессоре, когда зазмаслаешь и то не спервого раза, главное не чего токого не делал, нш 50 поставил, и болт затянул каторый болтался раскручиным, и что он там закручивает? Может из за его плохо заводится? На фото не видно, болт там где саломина.
Опять я, нашел проблему, точней она сома нашлась, редукторный стартер накрылся, а я то думал почему на декомпрессоре крутит а как только врубаешь компрессию как в стену упирается, так что одна из возможных проблем с плохим запуском может быть не исправности стартера. yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Так давно известный факт, это либо втулки сносились либо замыкание якоря на массу, скорей все вместе. Редко обмотка статора замыкает между собой, это никак не проверить тока заменить заведомо исправной. У меня тут такое было недавно, у мужика на 52 газоне не в какую не заводит, все в норме а крутить не хочет, тогда я ему стакан с обмоткой другой поставил и все проблемы, заводлится с пол тыка, говорит крутит резвей чем на 99
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Механик, а чтож ты молчишь как рыба об лед, я уж не знал на что подумать,так бы и сказал меняй стартер дурик. laugh
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
куафёр пишет:
Органику стеклоочистителем сотрёт в раз, как в тумане будет, лучше уж обычное с плёнкой. У нас в продаже есть стёкла на Т-40 , переднее 600 стоило , заднее 400. Я себе менял оба т. к. трактор раньше стоял на территории стеклозавода и стёкла от химии вытравились,стали матовыми, в сумерках ни хрена не видно. В запасе пару стёкол есть, будете в наших краях - подгоню если что.
