Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 80 из 425
12737 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8856
"Механик-т40" пишет:
трактор от такого ресивера просядет lol
Чего ето он просядет, можно поставить подогрев на рессивер и тогда наоборот приподнимется. можно регулировать давление на почву. laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
А ну да через болота перелетать тока ишо пропеллер нуна забацать lol
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Kostomar" пишет:
Механик-т40 пишет:
АнуарМус пишет:
всем привет. куда можно вкрутить механический датчик температуры?
В гидробак тока что, в центрифугу на штатное место он скорей всего не встанет длинный датчик сам
Встанет. Только переходник нужен.
:thank_you:а какой переходник в смысле где его искать?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
На телеге ресиверы - 20-40 л.
А зачем механический термометр, современные очень не надёжны, эфир выходит сразу. Если только генератор не работает, а я кругом поставил электро, они надёжны и не брешут обычно. А давление понятно лучше механика.
: Омская обл. Нижнеомский район
19.07.2009 - 14:34
: 71
Здравстуйте ,Форумчане! Подскажте,застучал двигатель моего чермета ,на что грешить?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
куафёр пишет:
На хозяина .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
куафёр пишет:
Не виноватых искать надо а вскрывать и смотреть
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Мужыктар что делать, побежала задная бортовая. Где взять такои сальник- несальник прижим? Конкретно порвалась резина МБС. Можно ли самому что ни будь туды примастрячить? Может кто сталкивался с этои проблемои и ставил каку самоделку? За всю жисть не разу не видел на него ремкомплекта. МОЖ ЖИВУ МАЛО?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора Т-40 пишет:
Там стоят сальники вполне обычные, продаются в любом магазине. Куда там резину лепить не понял. Номера не помню сальников но они там есть и проблем с покупкой не было, со стороны чулка 45х65 а на ступице не помню
19.07.2009 - 14:34
: 71
вскрытие показало очень интересный факт,....отгадайте какой?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Жора Т-40 пишет:
Я весной разбирал, нету там не хрена сальников , как раз эта мембрана и стоит и две железки друг по другу трутся, а вот что посоветовать не знаю в этой ситуации.
19.07.2009 - 14:34
: 71
про хозяина все понятно,а про технику?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Вот тебя Серёга всё к воде тянет, вроде ж тонул уже, или это "перемахнуть" хотел (как в фильме)!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
куафёр пишет:
Неужели отсутствие коленвала... lol
31.07.2011 - 02:34
: 10490
куафёр пишет:
большая вероятность того что сломался или раскрутился маслозаборник...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Oleg T пишет:
куафёр пишет:
Если все так плохо, значит отсутствие масла lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Про сальники узнаю как у себя буду менять. Че там перемахнуть я целый день по нему ездил, вначале так фигня по пол переднего колеса в жижу проседал а к концу дня уже в салоне вода была, лес так трелевал. Мужики заверили что там дорога была в чем я шибко сомниваюсь. А так тока раз тонул, плюс два раза на боку лежал в первом случае дорога как стекло блестела а во втором на мерзлый сугроб задом налетел. Ну ище раз на ровном поле по самые стекла провалился, ехал с прицепом все нормуль как трактор зарываться начал, пока прицеп отцепил уже поздно пару раз буксанул и заливная горловина бака ушла в жижу а перед как не в чем не бывало на поверхности остался, мтз-50 и сороковка вытаскивали меня и потом в троем прицеп вырывали, с моей жопой скучно не бывает, приключения найдет lol
19.07.2009 - 14:34
: 71
Да уж разборка двигателя в разгар сенокоса это нелучшее время. Раскидал двиган,думал коленвала два штуки стало,а нет,оказывается стук был не из-за этого.Рассыпалась втулка над клапаном и осколки впечатались в головку и поршень.Фото зделал ,а как загружать не знаю.
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Вот эту мембрану и порвало. Что делать ума не приложу. Мембрана то залито или выдавлена по форме, простую МБС резину не поставиш. Я заметил что у многих бортовая бежит, спрашиваю у ребят что делают, масло доливают и ездят. Но это не решение проблемы. По молодости работал на С-100 бульдозеристом, так там на бортовои пробка вместо сальника- тоже побежала, так старики по советовали опилки с нигролом плеснуть. Так потом как бабка отшептала, перестала бежать- может и тут попробывать? А то дизмасла не напасёшся, все колесо в масле. Посоветуите, что делать....
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА для чего стоит? Рвал пополам вал на мтз, дак там давление прыгало, завидеш нормально- но давление прыгает. МЕНЯЛИ ДАТЧИК -не помагло. Моторист сказал скинуть подон и вот на 4 кореном излом- вал новыи был с браком и заломило. А РАБОТАЛ ПОТОМУ ЧТО ИЗ ЗА ПОЛУМЕСЯЦЕВ НОВЫЕ И ПРИЖИМАЛИ ХОРОШО..
31.07.2011 - 02:34
: 10490
куафёр пишет:
Знакомая ситуация, видимо головка новодел была.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
куафёр пишет:
У меня коромысла обломило в 3 цилиндре было как то laugh
19.07.2009 - 14:34
: 71
Третий день собираю,так весело,все на сенокосе а я по уши в масле.Заменил коленвал на новый ,заменил гильзу,короче работы проделал,что самому не верится.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Всем привет! Есть проблемка, трактор стал плохо заводится, только на декомпрессоре, когда зазмаслаешь и то не спервого раза, главное не чего токого не делал, нш 50 поставил, и болт затянул каторый болтался раскручиным, и что он там закручивает? Может из за его плохо заводится? На фото не видно, болт там где саломина.
19.07.2009 - 14:34
: 71
Люди Добрые,кто-нибудь знает как резать стекло ,не знаю как оно называется по научному,то которое при ударе рассыпается на мелочь?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
куафёр пишет:
Никак не отрежешь.
02.09.2010 - 05:16
: 17203
куафёр пишет:
Ни как! Оно рассыплется!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Вы наверно имеете ввиду ось шестерни привода масло насоса, она не должна проворачиваться, уплотнено резиновым кольцом и затянута гайкой там за насосом. Подшипники походу заклинили вот и провенуло ее и теперь вращается. Снять насос, снять шестерню в сборе и все увидите
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Да это привод насоса, поуму оно не влияет на зажигание. От дурака- попробуи поставить другои аккумулятор иль же стартёр. Может в этом причина. Это самыи легкии вариант.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Жора Т-40 пишет:
Поставь пробку сопуном как на т-40ам с передка,тоесть с передней бортовой и будет вам счастье,у меня так было бежал нигрол поставил пробку сопун,получается когда в бортовой вращаются шестерни создаётся давление ,вот и вылетает нигрол из слабого места .И главное конструкторы переднем мосту зделали и в кпп пробку сопун ,а взадней бортовой нет.
