Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 174 из 426
12756 сообщений
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Евгений0381 пишет:
рычаг выбивает при этом Как говорят раз выбивает значит есть давление Ну блин на МТЗ поднимает перед навеска если дать нагрузку такую А почему не может Т 40 так поднять все одинаковое и насос и распределитель и цилиндр
Родной цилиндр на Т-40 послабже будет чем сотка на МТЗ., но в любом случае передок трактора должен оторваться от земли при предельной нагрузке.
Вот наглядный пример дорожная плита 900кг + навеска+ нож+ лебёдка,
навеска (гц Ц-100), поднимает без проблем
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений0381 пишет:
lexamilowanov пишет:
Chistiy4 пишет:
Евгений0381 пишет:
ну без нагрузки то нормально же безо всяких дерганий и колебаний И с плугом тоже нормально поднимает
Разбирай цилиндр навески, проводи дефектовку. И не занимайся оральноцелебральным сексом (не еби мозги), делов на 30 минут.
Толково обьснил lol
умники бля Переставил распределитель (заведомо рабочий с МТЗ) перебрал цилиндр все новое А он не поднимает тот же рулон Привязал рычаг к рулю, добавил оборотов, вылез и руками подмог (как думаю кг 50 усилие) он пошел на подъем но пока толкаю он поднимает не помогаю не может
Так первый косяк это распред с МТЗ. На него надо дополнительный слив в г/ бак пускать. В этом скорее всего и проблема
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Владимир Николаенко пишет:
Та
Евгений0381 пишет:
Chistiy4 пишет:
Евгений0381 пишет:
Толково обьснил lol
нееее про слив я все продумал и сделал с ним Так пробное Как сказать все на соплях проверить только
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Че это мтз с сороковкой ровняете епта. У мтз один насос гидравлика, другой гур. А тут один на все, даже с исправным делителем потока он сильно сдает по сравнению с мтз. Да и кинематика навески разная. А то что у вас там чет где то не поднимает так это надо манометр подключить, проверить давление, там насос мож вообще подох. Мой отродясь перед не поднимает да и зад тоже, хотя полторы тонны на серьге поднимаю легко. Если надо чет большее поднять ставьте нш-50 и цилиндр сотку
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8874
Механик-т40 пишет:
Так при попытке поднять груз, гидравлика мотор душит и рычаг выбивает. с посаженым нш такое возможно разве.?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Нет, значить что то пропустил. Раз все так то просто не по зубам гидравлике нагрузка
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 647
У меня заднии ляхи обрезаны и заместо центральной тяги стоит цилиндр на треугольник. Дак вот если на всю выдвинуть шток, он проходит точку невозврата, и обратно поднять не получится, будет выбивать рычаг. Гидравлика поднимает все и вся(ц-80) проблема возникает когда застрянешь и нет возможности выкрутить колеса из прямого положения, тогда даже вывесится неможет.
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Chistiy4 пишет:
что значит нельзя до конца опускать навеску? Я сегодня пробовал гаечку подложил под пружину клапана потока Не помогло не стало не даже немного лучше
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
сегодня выкрутил предохранительный клапан на распределителе протер И результат : начал поднимать аж 2 рулона сложеные друг на друге
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1397
Здравствуйте форумчане, подскажите как легче выбить втулки кронштейна подвески колеса и забить новые. Пресса нет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurin.igor пишет:
Автоген, греть уши, там ище на втулке одно или два стопорных кольца с низу, кувалду и вышибать. Потом отверстия вычистить, нагреть а втулки перед этим охладить, на час в морозилку, встанут от руки.
25.10.2011 - 16:14
: 1397
Механик-т40 пишет:
yurin.igor пишет:
Спасибо буду греть и выбивать. И ещё подскажите можно ли отреставрировать кронштейн выдвижной. Если отрезать болгаркой, наварить сваркой и в токарном обточить (подскажите диаметр).
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Евгений0381 пишет:
Так вам же сразу было сказано это первая причины отказа работы гидравлики!!!
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Zhekaz B пишет:
Евгений0381 пишет:
мне вроде как говорили про другой клапан (не знаю как называется)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Zhekaz B пишет:
Это вторая, первая - перепускной. wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurin.igor пишет:
Механик-т40 пишет:
yurin.igor пишет:
Так и делают, отрезать по сварке он приварен, выбить, наварить и в токарном обточить, а сколько это уже по диаметру втулки мерить, что бы и не болталось и плотно сидели. Вообщем шкворень ко втулке подгонять, левый к левой, правый к правой, так точнее будет
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Михаил 01 регион пишет:
Да, извиняюсь, blush2 это вторая причина hi
чуть выше в посте это указывал
Zhekaz B пишет:
Первая причина это перепускной клапан в распределителе (возможна выработка на клапане "поясок", неплотное прилегание к седлу, зависание из-за мусора)
Вторая причина клапан предохранительный, вынос на шарике в виде канавки, шарик может повернуться это канавкой и пропускать масло .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8874
Механик-т40 пишет:
yurin.igor пишет:
Механик-т40 пишет:
yurin.igor пишет:
Выработка скорее всего будет неравномерная и по длинне втулки и по длинне шкворня так что плотно подогнать без наплавки и проточки и того и другого не получится. Наплавление втулки черевато тем, что ее сожмет и в кронштейн она влетит от руки а потом вылетит на кочке. так что без фанатизма. лучше думаю автоматом наплавлять.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
yurin.igor пишет:
Механик-т40 пишет:
yurin.igor пишет:
Он же втулки новые ставить будет, тут уже тока вал подогнать останется. Полуавтоматом канешна лучше, тока он не у всех есть. У меня есть, инвенторный, и советская двухфазная сварка. Да и электродами наваривают и нече
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8874
Механик-т40 пишет:
Значит у меня руки кривые, потому что после наплавки втулки прослабли. не от руки конечно но не так как было. Наплавлял инверторной. Хороших электродов не было, использовал весь хлам и чтобы горели току накрутил. может из за перегрева и осели.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Втулку зря наваривали, ее менять а вот вал наваривать и на токарный..так то естественно втулки утянутся, ток наоборот на минимум надо было, тут же не нужно прогрев метала что бы лучше провар был, тут насрать главное. Полуавтомат меньше нагревает метал, проволока то тоньше электродов. Я в том году летом двигатель собирал, ступица шкива вдоль треснула была, масло гнало и сальник жрало, он чугун, в тисках стянул что бы трещина сошлась, болгаркой пропил до середины глубины и полуавтоматом заварил, токарь излишки убрал, полирнул и вон работает и сухо. А то жаба задавила новый покупать, две тысячи, вообще ахренили, шкив семерки инжекторной, отличие от карбюраторной не много но не поедит, так от карбюраторных 700 стоит. А этот 1850. Как временный вариант делал, ну и забыл про него
: донецк
18.09.2015 - 12:57
: 25
нужна помощь! я столкнулся с проблеммай,слезало шлецы на бортовой нашол замену сразу не кинулся стал ставить, а они однако разные оказались на одной на зуб больше,что делать? я думал поставить другую бортовую но боюсь не навредит ли мосту и не будут ли разные обороты в бортовых.На одной 11 а на другой 12 зубов.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MAKS1 пишет:
Искать оригинал, так не пойдет
: донецк
18.09.2015 - 12:57
: 25
Механик-т40 пишет:
MAKS1 пишет:
а если заменить 2 бортовые
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MAKS1 пишет:
Механик-т40 пишет:
MAKS1 пишет:
Чревато проблемами с включением передка, или трактор без переднего ведущего моста?
09.12.2014 - 18:42
: 321
MAKS1 пишет:
http://melagrocom.com/product/shesternya_konechnoi_peredachi_t25-2407052...
http://melagrocom.com/product/shesternya-t40m42407052-t40-d144/
не проблема на любой вкус
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zemlekop@fermer.ru пишет:
Евгений0381 пишет:
предложили нигрола налить в систему
Нигрол по моему ни с гидро ни с моторным не смешивается, т.е. после простоя нигрол на дно оседать должен. ИМХО.
в гидравлику нигрол противопоказан, на обычном масле может вырвать и трубки и что хочешь. На нигроле и распред лопнет на холодную...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Евгений0381 пишет:
Chistiy4 пишет:
Евгений0381 пишет:
Толково обьснил lol
а какая маркировка распределителя ? а то поставите без слива...
А теперь чтобы не гадать, вам придется проверить всю гидросистему!
За силу поднятия отвечает насос нш! в большей степени! Он может выдавать более слабое давление! Может у вас какая то беда с приводом насоса нш! вылетели, растерло шарики! Далее смотрит делитель потока! стоит ли клапанок с пружинкой внутри! далее проверяем трубку подачи масла на гидрораспределитель! Далее проверяем подключение распределителя к цилиндру! трубки которые идут на цилиндр! резиновые внутри могут растрепаться... далее проверяем цилиндр навески, чтобы не был погнут шток, чтобы замедлительный клапан стоял в полости П подъем! если он будет стоять в полости О опускание, будет гидравлика медленно работать! Далее проверяем обратку в маслобак! фильтр промываем! Если гидравлика заработала при этом, но медленно, немного зажимаем предохранительный клапан! колпачок внизу распределителя справа! Перепускной клапан должен быть чистым! Не заедать! иначе гидравлика тоже не будет поднимать! это клапан тот что под колпачком на два болта! Вот и вся гидравлика трактора Т-40.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Chistiy4 пишет:
хороший нш и цс100 вам в помощь... хотя и 90ка вывешивает трактор...
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
ВладимирТ-40АМ пишет:
Евгений0381 пишет:
Chistiy4 пишет:
Евгений0381 пишет:
Толково обьснил lol
я же написал что нашел причину А то что написано выше все перепробавано
