Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1015 из 1498
44937 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
маи бобино пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
А полусинтетика какая-то для дизелей тракторных специальная есть? Или обычную автомобильную в Т-25 заливать?
можно "обычную" , но для дизельных двигателей.
А лучше для турбодизелей. Там температурный режим больше что для воздушника не лишним будет.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Весной залили масло 10дм8 вроде хорошо. До этого лил лукойл и kix полусинь.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
путник1 пишет:
иваныч 45 пишет:
а у тебя какой (пескоструй) Михалыч?
тоже поинтересуюсь, какой пескоструй и компрессор к нему
Нет своего cry Возил ,за денежку делали,и там в место песка какой то аброзив чёрный на цвет.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Просто Михалыч пишет:
путник1 пишет:
иваныч 45 пишет:
thank_you
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Механик-т40 пишет:
Щас расскажут сказочку как центрифуга выбьет все присадки из масла и масло убьет движек . А если сурьезно то лить и ездить. От хорошего масла ишо некому хреново не было
thank_you
Александр 70 пишет:
Хорошо себя ведет.Я два года ездил на фирменном-Вольво.
Жалоба
thank_you
Виталий 68 пишет:
Отлично.сам сижу на полусинтетике.в 1221 фуга намного чище при замене масла.
thank_you
Миша 78 пишет:
названия.
честно не знаю,я и не спрашивал,сосед принес (он в сервисном центре тамошнем работает, 10л - 800руб).сказал что 10 на 40 полусинь,обещал ишо трансмиссионки,она же и гидравлика,вот про это говорил,что Равенол
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
зимой синтетика летом минералка
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Механик-т40 пишет:
Слава Богу у меня фильтр
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
сенца седня успел поставить face
крутил родственник на мтз 82 с прф145 я только косил полькой роторной 1.65 и грёб половинкой гвк 6 с 5 гектар вышло 15 тюков это на солонцах
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
иваныч 45 пишет:
Механик-т40 пишет:
Да сказка такая на ферме ходит давно уже. У самого полусинтетика10/40 залита круглый год. Для турбодизелей. Само собой не с магазина
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Serega-60 пишет:
Вот есть установочка
Ну практически такой и чистили.....
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Подскажите упало давление и сразу заклинил из за чего могло произойти без нагрузки просто по асфальту.
Давление было 3 на горячию 1
02.06.2012 - 19:38
: 284
Подскажите кто ставил новые коленвалы как себя видут и какой лучше ставить
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
или сломало или вкладыш провернуло. колено бери любое, китайское ходит уже 10 лет. но пришлось точить широкие упорные полукольца из поршня т-25, т.к коленвал хорошо гулял взад вперед, но у меня блок древний, возможно на более поздних шире постель
02.06.2012 - 19:38
: 284
Так если заклинил то каленвалу по любому хана. Проехал всего 500 метров от дома
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
снял всё таки полуось,снимал съёмником самодел. внутри болтается какое то кольцо оно отломалось или так и должно быть ??теперь купить сальники и собрать ! внутренний подшипник очень тугой наружный снял от руки
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
kubinez пишет:
кольцо где? там должна стоять распорная шайба между шестерней
20.05.2017 - 12:01
: 236
kubinez пишет:
Может распорное кольцо. dntknw
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Андрей32рус пишет:
так тоже утром еду, задымил и тяжело заработал как под нагрузкой, и встал, типа заклинил. на давление глянул когда он запортачил,ноль. декомпрессором крутится, заводится а давления нет,притащили, разобрал вкладыши, на одном шатунном покорябаный, и сам вкладыш болтается в постели, новый садится с щелчком, сменил все вкладыши и все ок, прихватило как то на холодную видимо.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
weafox пишет:
kubinez пишет:
не правильно выразился
значит это распорная шайба. пардон
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
kubinez пишет:
weafox пишет:
kubinez пишет:
как хочешь так и называй , в книге оно именно так и зовется laugh
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Парни, прошу прощения за то, что не много не в тему вопрос- какой расход топлива Т25 в час на холостом ходу? Спасибо!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ypolhovich@bk.ru пишет:
На холостом номинал 1.2 допустимый 1,6 л/ч
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Grinya81 пишет:
thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
А что такое "холостой ход"?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
rulja пишет:
Это когда движок работает на минимальных оборотах))
20.05.2017 - 12:01
: 236
lavansen пишет:
Без нагрузки
25.04.2016 - 15:08
: 71
Подскажите, какие отличия в двигателях д-37 и д-144? Просто решил при кап ремонте двигателя д-21 заменить масляный насос. У меня стоял с д-37. Все подходило. Купил через интернет-магазин насос для т-40 со слов продавца. Пришел д-144. Ставить, а он не подходит по высоте!!! Шестерни не совпадают!! Промерял - разница в +9 мм толще, чем от д-37. Продавец говорил что Польша, а мне кажется что Китай. Или в д-144 есть отличия в шестерне привода?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Yury V. пишет:
Масляные насосы должны подходить ... Да и подходят они , я тоже менял их не раз ... В зтих насосах ( двигатель Д-21 и Д-144 ) разница в производительности насоса , а крепление и шестерня привода все подходит... Есть в продаже сделанные в России https://cheboksary.tiu.ru/p2623988-nasos-maslyanyj-d144;all.html , только дороже раза в 2...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
электрик пишет:
Есть разные шестерни , больше и мешьше , а насосы одинаковы
29.04.2011 - 20:27
: 1124
валерий киев пишет:
электрик пишет:
Насосы одинаковы по посадочным размерам ... Разница в производительности насоса , соответственно шестеренки внутри насоса , те которые масло качают , у Д-21 и Д-144 разные по ширине ...
Так как шестеренки ГРМ на Д-21 , на Д-37 и на Д-144 взаимозаменяемы , то шестеренки привода масляного насоса должны быть одинаковы ...
