Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1014 из 1498
44937 сообщений
20.05.2017 - 12:01
: 236
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Мужики. Кто сам делал отвал для снега под Т-25? Есть 2 газовых баллона, с них и хочу сделать. Мне бы размеры и фото посмотреть. Баллоны, я так понимаю, нужно разрезать и немного разогнуть. Усилители с уголков - это понятно. А вот крепление к раме тоже подробные фото хотелось бы. Хочу в ближайшее время начать варить. Как говорится - готовь сани летом... Может где об этом писали - так ткните. А то я тему недавно читаю, пока только до половины дошёл.
Тоже думаю из баллонов сделать,но пока нет идей и времени.
Отвал на трактор Т-25.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
Народ'потек сальник заднего колеса как его заменить.я раскрутил обе крышки снял гайку на46 дальше не знаю выбивать опасаюсь подскажите что делать.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
Фото
20.05.2017 - 12:01
: 236
kubinez пишет:
https://youtu.be/bXMpZQiGKjU?list=PLaNUf0v-tSVGiahcFU7DfuafBAV9B60Dy
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Всем доброго вечера , сварил новый бак и из-за конструкции не получается завести обратку сверху , поставил 5 см от низа . Не будет это плохо для форсунок
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Юрий г пишет:
форсункам пофигу, это просто стекает просочившееся топливо, у меня как то вообще в коллектор сливалось
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
gorod 32a пишет:
kubinez пишет:
я это видел он там от руки вынимает ось у меня так не выходит надо или кувалдой бить или какой то съёмник городить я не знаю
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3092
Шyриk пишет:
kubinez пишет:
gorod 32a пишет:
kubinez пишет:
Со стороны КПП стакан, его надо очень!!!!!!!!!!!!!!! Аккуратно выдавить болтами, ось должна легко сняться., Если что накрутить гайку на место и через деревяшку или резиновым молотком ударь.
а ты болты корпуса сальника открутил? пока не открутишь-не выбьешь. В ступице оси 2 отверстия под торцовый ключ есть.по времени на видео в 6-06 откручивается один из болтов.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Спрошу здесь. Кто знает номера выжимных подшипников Т45.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у меня ось старого образца с уплотнением диафрагмой, хотел поставить ось с т-16, да вот подшипник так и не сбил, от него отваливаются куски и улетают.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
откручены обе крышки и со стороны кпп и со стороны колеса со стороны кпп чугунный стакан кто то до меня расколол, попробую через отверстия со стороны колеса вставить шпильки и вытянуть оську
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 213
kubinez пишет:
gorod 32a пишет:
kubinez пишет:
Я отрезал трубку, один конец на ось ( где гайка закручена ), другой в корпус моста упирал. Откручивая гайку выдавливал ось. Тоже 08 подшипник крепко сидел.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
gorod 32a пишет:
Спасибо, хорошая тема.
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Михаил Сычиков пишет:
Наоборот прогрев топлива зимой лучше. У меня трубка приварена к штуцеру до самого дна.
weafox пишет:
форсункам пофигу,
thank_you Спасибо успокоили .
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Немного отчистил то что надо подварить и покрасить.Когда только всё закончу huh
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Шyриk пишет:
пескоструй?
С тобой не интересно,всё то ты знаешь... yes3
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Просто Михалыч пишет:
лодку не красят, ее смолят laugh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Михалыч, ты наверное в музей его готовишь, good
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Кто нибудь делал фрезу можно фото
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Андрей32рус пишет:
https://fermer.ru/forum/archived/21875
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
пескоструй?
а у тебя какой (пескоструй) Михалыч?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики-вопрос,кто пробовал масло которое в джон-дир льют?как д-21 будет себя самочувствовать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
иваныч 45 пишет:
Щас расскажут сказочку как центрифуга выбьет все присадки из масла и масло убьет движек lol . А если сурьезно то лить и ездить. От хорошего масла ишо некому хреново не было
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2943
иваныч 45 пишет:
тоже поинтересуюсь, какой пескоструй и компрессор к нему hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
иваныч 45 пишет:
Хорошо себя ведет.Я два года ездил на фирменном-Вольво.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
Александр 70 пишет:
иваныч 45 пишет:
Я репсол минералку залил,три года без проблем,запуск зимой в минус 21 без свечей подогрева на ура.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
иваныч 45 пишет:
Отлично.сам сижу на полусинтетике.в 1221 фуга намного чище при замене масла.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
иваныч 45 пишет:
fotku названия.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
А полусинтетика какая-то для дизелей тракторных специальная есть? Или обычную автомобильную в Т-25 заливать?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1451
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
можно "обычную" , но для дизельных двигателей.
