Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1013 из 1498
44937 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
В кулаках пытался выбить - на милиметра 2 вышло, забил братно, пол дня возиться надо, да и люфт не большой. А в оси втулки и на оси и в балке одна болталась.
Поискать токаря мало, нужно еще и термобработку сделать.
Раз из простой стали не закалить - так поставлю. Меняю одну втулку и ось, посмотрим сколько походит.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Tolya пишет:
Хороший способ-температурный!-нагреваешь всю эту шнягу,проливаешь аккуратно водичкой втулку,и она выпадает!
что касается втулок цапф,то на МТЗ капролон рулит,а на ЮМЗ бронза!!!-зачем на т25 и т40 каленые к 60едениц-просто загадка!!!
что касается качающей,то вполне чугун вполне туда покатит(заготовкой может стать,коленвал подходящих размеров),а калить в горне до 60едениц,ну это я даже не знаю scratch_one-s_head Как вариан поршневые пальцы ЯМЗ-если найдется токарь,который их подгонит в размер!!!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3837
Как подключить аварийку к поворотникам ?Я в электрике не силен blush2
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Aleksej-1616 пишет:
там где написано "переключатель",все три провода в кучу!!!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3837
rulja пишет:
Aleksej-1616 пишет:
rulja пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Спасибо, попробую сделать, как вы посоветовали. thank_you
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Aleksej-1616 пишет:
попробую сделать
Реле на долго не хватит,проверено.
20.05.2017 - 12:01
: 236
ИМХО контролька должна стоять так иначе у вас оба провода от лампочки на плюсе .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
rulja пишет:
Tolya пишет:
thank_you
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
rulja пишет:
Tolya пишет:
Недавно на цитромоне никак не выбить было наружнию обойму подшипника. Внутренности выкинул. Сваркой поварил внутри полоски. Остудил и обойма почти сама выпала. Два удара легких и все.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Tolya пишет:
Способ снятия втулки.ставил пруток и снаружи привариваем по мужски.выбиваем с обратной стороны и вот оно счастье.я брал толстостенную трубу.щас скажут так нельзя.приваривал как ручку к молотку.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Механик-т40 пишет:
rulja пишет:
Tolya пишет:
Тоже вариант!-сварка тянет и должно работать good Нужно будет испытать этот метод!!!
: великий новгород
18.05.2015 - 08:12
: 22
на рулевом не отрегулировать люфт.рулевой вал новый вал сошки новый подшипники новые промучались с отцом целый день и результат ноль.может кто сталкивался .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Виталий 68 пишет:
rulja пишет:
Виталий 68 пишет:
Tolya пишет:
И "по мужски" сносим посадку втулки-Да?
Нет.выбиваем и в путь.и не забываем надпилить болгариусом втулку немного.я предложил вариант.предложи свой и не губошлёпничай.
я свой вариант предложил выше! Ну а с твоим вариантом сталкивался неоднократно и частенько с плачевными последствиями!!! После такого варварства,посадка уходит и новые втулки с регламентным размером на посадку в натяг-могут быть в слабину!!!-в общем как повезет!!!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
юстас 53 пишет:
сталкивались.размеры прое...ны просто.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
юстас 53 пишет:
была такая хрень, после установки нового рулевого вала люфт выбирался, и то не до конца, только в самом конце регулировки, когда ролик максимально приближен в червяку, после промера выяснилось что червяк на новом валу меньше старого, на сколь не помню, давно было, но разность измерялась не сотками или десятками а миллиметрами, вместе с новым рулевым валом был поставлен и новый вал сошки, на котором при повышенной нагрузке отломились уши ролика, поставил старый вал сошки с новым роликом и новым рулевым, люфт почти выбран, но и выбрана вся регулировка, при износе придется менять какие детали, замеряйте свои железки и сравните со старыми, мож такая же беда hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
юстас 53 пишет:
посмотри сперва регулировку рулевого вала, может он люфтит в подшипниках , потом уже вал сошки подгоняй.
: великий новгород
18.05.2015 - 08:12
: 22
спасибо всем за советы .
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 522
Механик-т40 пишет:
я делаю проще берем какой нибудь пруток или болт вставляем поперек обоймы и края привариваем к обойме когда все остынет вынется почти от руки так вынимаются любые втулки проверено
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
del пишет:
Механик-т40 пишет:
Кому как удобнее
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем доброе утро! привез я наконец то себе трактор) состояние конечно печальное, но будем пытаться его восстановить)
У меня следующий вопрос, натянул ремень генератора и мне кажется что он стоит как то с перекосом, исправить никак не получается, как считаете,это критично?
или можно как то исправить?
11.02.2012 - 11:18
: 4283
[quote=XXXEnoteXXX;1077894944
Критичного не чего нет, но можно выровнять вертикаль ремня регулировкой кронштейна который прикручен к мотору сделав пазы вместо отверстий.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Вот этот кронштейн
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Serega-60 пишет:
Благодарю! Я боюсь чтобы ремень не жрал шкив при таком расположении)
11.02.2012 - 11:18
: 4283
XXXEnoteXXX пишет:
Быстрей ремень превратится в шпагат чем шкив сотрет laugh
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Serega-60 пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
laugh я имел ввиду что ремень быстро сотрется при таком расположении) не могу понять почему так встает он при стандартных отверстиях)
19.09.2013 - 20:55
: 1064
XXXEnoteXXX пишет:
Serega-60 пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Возможно у "гены" отверстия крепления разбиты..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
XXXEnoteXXX пишет:
шайбами отрегулируй, между лапками генератора и кронштейна,возможно нужно просто переставить генератор по другую сторону лапок
09.11.2009 - 18:11
: 21495
XXXEnoteXXX пишет:
Скорей всего там карлсон с Т-40, шкив на два ремня, достаточно ремень перекинуть...
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Владимир Г пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Карлсон с одним шкивом)
Михаил Сычиков пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
А возможно просто у этого кронштейна немного погнуты ушки. Приходилось уже подгинать и не раз.
Насчет ушек мысль, попробую выровнять
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Мужики. Кто сам делал отвал для снега под Т-25? Есть 2 газовых баллона, с них и хочу сделать. Мне бы размеры и фото посмотреть. Баллоны, я так понимаю, нужно разрезать и немного разогнуть. Усилители с уголков - это понятно. А вот крепление к раме тоже подробные фото хотелось бы. Хочу в ближайшее время начать варить. Как говорится - готовь сани летом... Может где об этом писали - так ткните. А то я тему недавно читаю, пока только до половины дошёл.
