Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1016 из 1496
44876 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
gorod 32a пишет:
lavansen пишет:
Это когда движок работает на минимальных оборотах))
Без нагрузки
Верно!-без нагрузки! Вот только замер проводят,на максимальных оборотах!!!
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Можно снять двигатель не раскатывая
20.05.2017 - 12:01
: 236
Андрей32рус пишет:
Можно
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
электрик пишет:
Yury V. пишет:
Подскажите, какие отличия в двигателях д-37 и д-144? Просто решил при кап ремонте двигателя д-21 заменить масляный насос. У меня стоял с д-37. Все подходило. Купил через интернет-магазин насос для т-40 со слов продавца. Пришел д-144. Ставить, а он не подходит по высоте!!! Шестерни не совпадают!! Промерял - разница в +9 мм толще, чем от д-37. Продавец говорил что Польша, а мне кажется что Китай. Или в д-144 есть отличия в шестерне привода?
Масляные насосы должны подходить ... Да и подходят они , я тоже менял их не раз ... В зтих насосах ( двигатель Д-21 и Д-144 ) разница в производительности насоса , а крепление и шестерня привода все подходит... Есть в продаже сделанные в России https://cheboksary.tiu.ru/p2623988-nasos-maslyanyj-d144;all.html , только дороже раза в 2...
1 - польша /китай - пошатайте шестерни покрутите, шпонку посмотрите если все в порядке то работают они - 100%
2 сделаны в россии - на фото по ссылке клеймо вмтз - от вмтз остались одни рожки да ножки ... делает завод только цилиндр и ВСЕ!!! - вы уверенны что это россия ??? о не из китайских з/ч собрано, или того хуже из российских подпольных мастерских ...
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3146
Дмитрий Хлопков пишет:
у меня точно с таким клеймом но на упаковке производитель чебоксары
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
На упаковке указан производитель -ЧЕТРА ... Это новое название Чебоксарского завода промышленных тракторов , на этот завод могли перекинуть ( и скорее всего и перекинули ) чертежи , оснастку и литьевые формы ... Хотя адрес " ООО ЧЕТРА-Комплектующие и запасные части " высвечивается адрес Агрегатного завода в Чебоксарах ... Но по моему оба завода входят в концерн " Тракторные заводы " ... И наберите в поисковике концерн " Тракторные заводы " и викапедия выдает "
1996 — Приобретение пакета акций ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», начало деятельности концерна
2002 — В состав «Тракторных заводов» вошел Владимирский моторо-тракторный завод. Зарегистрирован товарный знак ЧЕТРА на линейку промышленной продукции "...
2003 — Создана машиностроительная группа «Концерн «Тракторные заводы». В состав холдинга влилось ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
2006 — Приобретён ООО "Агромашхолдинг", включающий ОАО «ТК «Волгоградский тракторный завод», ОАО «Волгоградская машиностроительная компания ВгТЗ», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Алтайский моторный завод».
Оптимизация же у нас в России ... thank_you
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Михаил Сычиков пишет:
Китайские точно работать нормально не будут. А если и будут, то очень недолго.
Так что покупайте ЧЕТРАвское ... Не прогадаете... thank_you
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Шyриk пишет:
электрик пишет:
Поддерживаю, выкладывал фото их запчастей.
Только мне иногда запчасти попадались в вскрытой упаковке ( на одной из баз Чебоксар ) , только теперь понял из-за чего ... huh Подменяли товар ... cry
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
Кто-нибудь встречался с подобным агрегатом? Как называется, для чего используется, принцип действия?
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Сергей 03 пишет:
мне тоже интересно
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
для выравнивания почвы
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6657
а за счёт чего она вращается,такой можно и покосы равнять от кротов и муравейников.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Антон Фадеевич пишет:
чаще всего от гидромотора
20.05.2017 - 12:01
: 236
ИМХО колесо установлено с уклоном и поэтому никакого дополнительного движетеля не требуется
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
нуууу, может быть
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
gorod 32a пишет:
Не могу понять какой формы ножи и почему стоят с уклоном?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
Меня тоже прежде всего интересует подойдет ли такая штуковина покосы ровнять?
01.12.2013 - 18:52
: 6657
та тех не видно что что то было для вращения,наверно как грабли работают типо гвк.
20.05.2017 - 12:01
: 236
Сергей 03 пишет:
Диски на дисковой бороне крутятся ну и тут типа такого же принцыпа
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
gorod 32a пишет:
Сергей 03 пишет:
Это-то понятно. Вопрос в другом. Как заставить этот агрегат покосы ровнять?
20.05.2017 - 12:01
: 236
Сергей 03 пишет:
ИМХО только манежи для лошадей ровнять.Для выравнивания покосов лущильник или типа его
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Всем привет, на конецто руки дошли до топтышки, второй день ковыряюсь, снял кабину и лодку для рестоврации и покраски, сегодня целый день выкручивал заломыши на крышки коробки, купил сверла для выкручивания обломышей думал дело пойдет, короче одну сломал так и не выкрутил, пришлось высверливать двумя сверлами на пять и на восемь и дело пошло потом острым бородком и молотком выковыревать и мечиком на 10 прогонять промучился целый день. Ребята подскажите где лучше отрезать крышку коробки возле вала тормозов или по валу сцепления?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Гораздо лучше её вообще не резать.
Это понятно, я хочу поставить дополнительный масленный бак на штатное место, и при поломки что бы масло не сливать вскрыть по ченить и в путь.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Сорвал резьбу на педали тормоза, хочу найти гайку с подходящей резьбой и приварить, как вы думаете держать будет или надо идти на поклон к токарю делать какой нибуть вертыш.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Ромик2 пишет:
я резал напротив вала педали сцепления, приварил на одну из половин полосу,и полоску из паранита туда
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
иваныч 45 пишет:
Вы болгаркой резали? Я резал электролобзиком, сажаю этот разъем на герметик, все отлично.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
АлЕxА пишет:
сабельной пилой
Ромик2 пишет:
А полосу куда приваривали свеху или снизу и на какую половину?
сверху,на съемную половину
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 912
А для чего крышку резать ? Можно фото scratch_one-s_head
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Сергей 03 пишет:
принцип похож как у садовой дисковой бороны-скорее всего,для этого и предназначена эта хрень!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
Сергей 03 пишет:
По второй ссылке можно руководство скачать
http://grasshoppermower.cospertractor.com/custompage.asp?pg=arenawerks
https://www.millcreekspreaders.com/spin-groomer-arena-rake-p/10001.htm
