Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1018 из 1498
44937 сообщений
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Андрей32рус пишет:
Подскажите как ставить шатуны куда должны смотреть замки.
И какой стороной диск сцепления
раньше на дисках была наклепана юбка, для того чтоб не попадало масло ,ставилась к маховику.
ставь чтоб ступица была приклепана со стороны кпп.
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Bodryi пишет:
Пока заготовил только около половины необходимого. А сейчас опять льёт!
везет хоть столько заготовил,у нас как скосишь так жара,как только дело подходит убирать так дождь начинается
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
и сожрет половину шлицев ага, диск там по моему не по центру
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Руслан Хальзов пишет:
Bodryi пишет:
Руслан, я половину тюков сегодня распотрошил по сеновалу. Убрал перед дождём с таким умыслом, что пересушу под крышей если что. В этом году тяжело сено готовить. Уже задумываюсь о сенажной яме. Надо только что-то типа КИРа замутить. Как у Яугена ботвосбивалку.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Всем привет;вопрос такой-заустил второй тракторок,проехался,что то воет-куда копать для начала(с техникой на ты)
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Сергей Федосов пишет:
Ответить на такой вопрос, сродни поставить диагноз по рисунку! Воет в коробке? Чаще всего реверс. Может быть подшипник какой...
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Bodryi пишет:
всего реверс
Спасибо............ Уже что то,,,,,,второй аналогичный диагноз(местные гуру тоже к реверсу склоняются)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Пройдёт через пару десятков моточасов
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Grinya81 пишет:
Может быть,трактор двадцать лет простоял-из движка только картер и колено с передней крышкой,,по зиме перевез к себе-мотор собрал,счас испытываю.,,,,,но крышку КПП сверху завтра сдерну.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
Ромик2 пишет:
RUS 59 пишет:
Ромик2 пишет:
Сорвал резьбу на педали тормоза, хочу найти гайку с подходящей резьбой и приварить, как вы думаете держать будет или надо идти на поклон к токарю делать какой нибуть вертыш.[изображение]
Я на одной тоже сорвал, прогнал резьбу большего диаметра и тоже с мелким шагом, нормально ходило
Привет Руслан, спасибо за совет, так и буду делать, а почему ходила,все таки продал топтышку?
Ну да продал.
и я походу скора продам cry
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Bodryi пишет:
всего реверс
Коробку перебирал? Если нет, то реверс вряд ли. Если перебирал, возможно шестерни реверса поменял местами и вой действительно пройдёт.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Bodryi пишет:
Коробку перебирал?
Я не перебитал,а ранее не знаю-история молчит.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Разобрал кое что: люфты-первичный вал / реверс,,,сам реверс,левая бортовая люфт в малой и большой цилиндричках.
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Bodryi пишет:
Bodryi пишет:
Всем привет ,сегодня первые в этом году 350 тюков сделал ,а надо еще раз 12-13 по столько
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Всем добрый день!Может у кого есть размеры пальца и втулок на которых качается передний мост?Хочу выточить,а трактор далеко.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
Народ, какое должно быть отверстие форсунок фуги у меня 1,2 мм мне кажется велико. Хотя фуга работает.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
kubinez пишет:
Так это новые считай. У меня 2.5мм дыры и все в ажуре.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
sanyaez пишет:
Потерпишь день-два,в гараже новый лежит куплен под замену,я меня дома нет.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Реставрация шкива коленвала,была трещина по шпоночной канавке,сточили на 2,8мм и насадили кольцо на горячую,шлифанули и отпескоструили, думаю ходить ещё будет а то выбросить было жалко wink
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3837
mail
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3837
hi
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Ромик2 пишет:
Мужики всем привет, подскажите отчего подходят пружины на педали тормоза, можно в личку.
Тоже очень интересует данная тема! Пружины уже растянулись,а найти похожие не могу.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
роман kubota пишет:
Ромик2 пишет:
Если про оттяжные речь то в любом магазе по грузовым машинам подобрать можно, в тормозных механизмах прицепов
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
можно с МТЗ, только переделать крепление по длинне.
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Всем привет.У меня такая ситуация. Когда трактор только заведешь работает нормально после того как поработает пару минут на малых и средних оборотах работает нормально откликается на нажатие педали быстро,а на полном газу после набора оборотов начинает резко сбавлять их и так по кругу,заглушишь трактор через пару минут заводишь нармально работае примерно минуту и снова начинают обороты плавать и троить.помогите.
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Михаил Сычиков пишет:
Возможно в баке чего присосалось.
пробывал из канистры забор топлива делать всеравно одно и то же
14.11.2011 - 21:26
: 606
Фильтра, особенно тонкий.
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Aleks25 пишет:
новый сегодня утром поставил
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
а при перерегреве головки может такое быть
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Было с точностью наоборот! Заводился и начинал стрелять как из пулемёта. Прогревался и работал ровно. Заменил головку. В старой просели пружины клапанов, или клапана просели. В общем зазор был очень большой.
Но по вашим симптомам искал бы проблемы с топливом.
