Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1019 из 1498
44937 сообщений
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
А может такое быть ,что при больших оборотах тннд не успевает подкачивать?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1450
sos Подскажите или дайте ссылку регулировки сателлитов дифференциала: шайбы регулировочные разные бывают по толщине и материалу? одинаковые ли ставятся и т д cry
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Руслан Хальзов пишет:
Во дошло. Туда и копать. Пробовать в ручную качать когда обороты падать начинают
20.05.2017 - 12:01
: 236
маи бобино пишет:
traktori_t25a_t25a2_t25a3.djvu
стр 233 и т.д.
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Все решил проблему,а оказалось что резинка которая стоим по середине в фильтре тонкой очистки сильно сдавливала проход для топлива,подпилил ее напильником в середине прокачал систему и трактор заработал как часики. clap
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1450
Не спеши радоваться, эта резинка возможно ещё разбухнет - бывают фильтры из "подвалов" с немаслостойкой резиной. Так что если проблема повторится - меняй фильтр ( и магазин).
gorod 32a пишет:
маи бобино пишет:
стр 233 и т.д.
ну не очень понятно (стр.237 только маленький обзац), может кто поделится из практики ?
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
маи бобино пишет:
завтра уборка сена посмотрим как вести она себя будет,а это я поставил второй фильтр из этой же партии
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1396
Заменил 2-х секционный распределитель на 3-х секционный и с НШ-16 (подачу увеличил). Разорвало обратку (шланг) с распреда на гидробак, поставил другой шланг, сорвало хомут. Вопрос: почему так стало? Может фильтр виноват или из-за увеличенного шланга на подачу.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
yurin.igor пишет:
Забит,чистить надо
25.10.2011 - 16:14
: 1396
Serega-60 пишет:
yurin.igor пишет:
Забит,чистить надо
Serega-60 пишет:
yurin.igor пишет:
Забит,чистить надо
Фильтр наборный обязательно промою (но может ещё шар подпружиненный ослабить?)
11.02.2012 - 11:18
: 4283
yurin.igor пишет:
Можно
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1450
Шyриk пишет:
Шайбы продают комплектом по 6 штук разной толщины, если не найдешь родовые подходят с КАМАЗа.
Я регулировал газетой, пока 2-3 сложенных слоя не резало и на газете оставался ровный отпечаток обеих шестерен.
Спасибо Саша, это уже то что интересует thank_you
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Шyриk пишет:
yurin.igor пишет:
А канала управления нет на этом распреде?
Канал управления не влияет на обратку. Наоборот будет нагрузка сильная, подачу рвать или насос. Когда менял свой лечил эти симптомы.
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Доброго дня, коллеги!
На днях снимал привод НШ, заодно проверил соед.муфту в промежутке, в ней оказался нигрол, в ровень с нижним краем окна промежутки, я так понимаю что его там не должно быть, правильно? Подскажите пожалуйста. В коробке всё по уровню.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Насколько помню, там можно визуально определить где течь. Будет влажная полоса от вала вниз. Если вы сами не лазили до этого туда - может "радивый" прежний хозяин залил, чтоб "не гнило".
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Забыл прописаться) Принимайте в группу! Трактор 91 г.в. Некоторые задумки еще не доделаны (кабина, кун до ума не доведен, покраска).
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Bodryi пишет:
Bodryi, хозяин один, вскрывали лет 12 назад, ни я ни батя не помним, было там масло или нет) а я в то время не вник в суть. Потека от сальника не обнаружил. Может с завода? Лили интересно туда или нет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сан Михалыч пишет:
Bodryi пишет:
Не лили. Течет с коробки или с привода нш. У меня очень медленно натекает (за два года), поэтому смысла разбирать менять сальники пока нету.
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Tolya пишет:
Сан Михалыч пишет:
Bodryi пишет:
Я вот тоже думаю, пока не лезть туда. Чаще проверять уровень в коробке. В трактор по сути не лезли пока ни куда, меняли только диск сцепления, цапфы в этом году сделал (завтулил, проточил вал цапфы) ну и так по мелочи.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1450
Сан Михалыч пишет:
Уровень в коробке и приводе НШ - вот там масла немного и чуть убудет , то это критично. hi
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
маи бобино пишет:
Сан Михалыч пишет:
Буду бдить с двух сторон yes3
25.10.2011 - 16:14
: 1396
Виталий 68 пишет:
yurin.igor пишет:
Шлангу до фанаря.ищите где то не уходит масло.вынуть фильтр из корпуса и попробовать без него.промыть фильтр и клапан отрегулировать.больше нет причин.
Шланг РВД от НШ до распреда с фитингом БАНДЖО (в нём было совсем маленькое отверствие, поставил с большим отверствием). Фильтр промыл и ослабил клапан пол оборота (а вообще как клапан правильно отрегулировать). Пока не рвёт, посмотрим что дальше будет.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Медленно,но дело движется..
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Просто Михалыч пишет:
хорошо быстро не бывает, красиво дело движется good hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
достойно,зачет good
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
[quote=Просто Михалыч;1077938889]Медленно,но дело движется.
Михалыч надо тебе доб бак под масло на штатное место, пока разобранный, день делов и готов.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Ромик2 пишет:
Не не надо,у меня есть и более удобном месте.Да и по вместительности поболее будет. thank_you
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Решил и я похвастаться помощниками! Сегодня доубирали остатки сена на поле. Так между дождями почти насобирал на зиму.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Bodryi пишет:
тотошка не дремлет, весь при делах, но главно парни зиму обеспечили, это для крестьянина будущее, лето нынче интересная штука , удачи вам hi
