Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 5 из 55
1634 сообщения
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Видимо Шибауроводов не много sad
Можеть есть возможность найти мануал на древние Шибаура D серии...
Дляя примера имеется только часть мануала :
katalogdlyaprimera.pdf
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
chipola пишет:
assistent2012 пишет:
Засекречен наглухо, есть на заказ, за бабки, на вражеских сайтах.
Спасибо! Буду копить...
: Шепетовка
17.01.2015 - 20:02
: 8
очень нужна помощь трактор Ниномото. грунтофрезаВС-1300 привод на вал по центру обрезало зубя на шестерне хвостовика планетарного редуктора фрезы.нужно мануал на фрезу может ктото разбирал похожую немогу разобрать нижнюю часть редуктора боковие части с ножами снял. около редуктора осталисьдве части с ножами фото смогу выложить позже
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Инструкция по пользованию тракторами Iseki TU 180-200-220-220 на японском.
totu1802002202401907.pdf
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Искалась эл.схема оборудования Митсубиси МТ-20.
Нашлось вот это "перекопированная копия".
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
IIIu3 пишет:
Вот такая (как мне показалось)печальная информация на сайте hitachi относительно хиномото серии N
Я думаю можно написать им,попросить документацию
https://translate.google.ru/translate?sl=auto&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&i...
https://tierra.hitachi-kenki.co.jp/company/news/notice20110901
Я правильно понимаю, что счастливым обладателям тракторов Hinomoto серии N остается только скрестить пальцы и надеяться на лучшее? cry ни каталогов, ни запчастей...???
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
lineyka2 пишет:
Не совсем так.Помимо б\у, есть еще аналоги с каких-то моделей кубот.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У N серии нет аналога от куботы. У более старой Е-серии тоже нет, но запчастей море на нее. У более свежих моделей с литерой Х, таких как NX, CX- есть полные аналоги от кубот( отличие в капотах и эмблемах).
По запчастям- расходники типа сальников, подшипников, крестовин, распылителей, свечей накаливания, поршневых колец, клапанов и тд - являются стандартными деталями и можно найти по размеру и характеристикам. С уникальными запчастями сложнее, например головку блока можно и не найти. Но можно заменить мотор целиком, причем даже от другого трактора поставить.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Nail555 пишет:
Еще одна радостная весть блин
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
lineyka2 пишет:
IIIu3 пишет:
Где-то так . Я сейчас столкнулся. Закончится эпопея отпишусь.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
саша сверло пишет:
Что за проблема?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
lineyka2 пишет:
саша сверло пишет:
Что за проблема?
Привет . Разобрали двигатель , ни запчастей , ни литературы . Заказал прокладку под головку , уже четыре недели из японии идёт .Проблема в том что там уже много раз "трактористы" ковырялочками своими лазили.В общем пока в процессе. Может помог-бы кто хоть с моментами затяжек болтов и гаек?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А что с мотором? Опытный моторист по дизелям соберет все без литературы. Можешь книгу по любой японской дизельной машине использовать- по грузовичкам( исудзу, хино и тд) или по крузакам -70,80 .
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Nail555 пишет:
Привет Наиль .Да не проблема соберём . В чём весь вопрос , опытные "трактористы " тянут ВСЁ до характерного звука (после этого : все болты головки на выброс, и ещё куча сорванных и заменённых болтов и гаек . Ну нет у меня такой тяги ПРОТИВНО. Опять-же , институт сидел и придумал момент затяжки,а умные " трактористы " сказали что это всё ерунда.И мне не нужно быть " опытным дизелистом" чтоб по мануалу затянуть вкладыши и т.д. Сегодня одно настроение момент затяжки один , а завтра другой laugh Думаю всё-таки это точная наука Как сказал токарь с большим стажем "вот эти сотки нас и е cen ут"
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Да и я за узкую специализацию . Моторист от дизелиста отличается (задачи разные)
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
саша сверло пишет:
lineyka2 пишет:
саша сверло пишет:
Что за проблема?
На какую модель вам нужна прокладка? Может смогу найти.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Для примера, в моём тракторе момент затяжки головки блока цилиндров: первый этап - 3-5kgf×m, второй 6.5 и третий 8kgf×m. Данные из оригинальной книжки по моему двигателю.
10.05.2015 - 12:44
У кого есть документация на русском языке? Или инструкция на kubota gl27
drg.doc
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,где найти мануал для KUBOTA B1902DT?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
kyzmi408 пишет:
http://manual-microtractor.42stores.com/product/Manuel-d-utilisation-et-...
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Володя я пишет:
Володя спасибо -болты идут 12шаг 1.5 и 10 шаг 1.5 . И все под замену. Я ещё сравню с некоторыми мануалами по Куботе потом выберу что-то подобное , ещё раз спасибо. thank_you
11.05.2015 - 19:07
: 14
здраствуйте.нужна ІНСТРУКЦИЯ yаnmar YM 2210 BD
: оренбургской области
17.02.2014 - 11:03
: 2
Помогите с выбором миника.янмар FX 235. Владике стоит 300000 р.доставка до оренбургской области 50000р. или лучше кубота х20.нужен сено косить и в огороде
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
235 побольше и помощней будет. И здесь дешевле найти можно, чем с владика.
10.01.2014 - 13:39
Может у кого-то есть инструкция по эксплуатации или сервисная документация для трактора Yanmar F-155, не могу найти для него никакого описания, помогите плз.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Может кому пригодится каталог З\Ч к Д1105
kubotad1105-e2b-eu-x19789861830hw1130enginespareparts.pdf
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На Исеки ТА435 и янмар F235 мануалы есть у кого нибудь?
: Рівне
13.04.2015 - 12:20
: 11
всем привет что означает мигающееся лампочка на куботе вторая слева или может кто скажет что там написано спасибо
22.02.2015 - 17:02
: 59
Вот перечитал всю цыпочку но но по своему минику нечего не нашол ,, Может у кого то есть какая нибудь информацыя по Iseki sial 23 модель TF 23 F //////// двигатель Е 3 СЕ 429L //// рама T 41 F - 001813 ////// насос топливный zexel 81001 ?????
Янмар F18D
КАРАГЕР пишет:
Похож может чего и интересно будет.
navod-k-obsluze-iseki-tf-21-f-sial.pdf
