Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 3 из 56
Привет, купил недавно исеки tu150f , двигатель к3с но по нему вообще нет никакой информации,помогите?
В теме https://fermer.ru/comment/1074971483#comment-1074971483 по мицубиси-шахти пост N20 информация по двигателю к3с - инструкция по эксплуатации и взрыв-схемы со всеми парт-номерами.
двигатель D1462-DI-L или D1402
Многие тракторные двигатели используются как универсальные, но у них другая маркировка.
http://downeasteryachts.com/info-index/engine/universal-engine-info
двигатель этот D1462-DI-L
Случайно инструкции на Yanmar 3220D (1994 г.в.) ни у кого нет или может где лежит на просторах?
Гугление не помогло
http://www.tractordata.com/farm-tractors/006/1/5/6152-iseki-tl2100.html
мужайся, бро
шота мены терзают смутные сомненья
http://www.tractordata.com/farm-tractors/002/4/4/2446-yanmar-ym3220.html
проверте гравировки на дисках и нашивку на ремне безопасности
всем здравствовать подскажите где скачать инструкцию на Янмар585 или может кто подскажет куда подключается педаль блокировки диференциала если можно с фото, дело в том что у меня ее нету совсем я колесо снял посмотрел и не понял как она вообще включается? заранее спасибо.
кто-нибудь откликнетесь неужто нету таких тракторов?
Таких тракторов нету,есть кореец YANMAR KUKJI(KUKJE) EF 585
даже так?а я был уверен что это японец ну да и хрен с ним кореец так кореец но сути дела это не меняет проблема то остается и где мне искать инфу по по этому супостату?
Это аналог какой-то модели янмара(хотя вы не дали даже фото трактора),и искать по нему инфу не представляется возможным.Так-как никто из многих обратившихся не предоставил ничего,кроме названия своего трактора.Есть еще модель двигателя,какие-то номера на деталях и прочие моменты,которые могли-бы помочь.Если есть желание узнать что-то больше,выложите в тему
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Или создайте свою тему для обсуждения.Возможно тайна приоткроется несколько больше...
Интересно- кто вам продал корейца под видом японца? И что продавец насчет инструкции говорит?!
да ни кто собственно и не втюхивал просто я сам почему-то для себя это придумал видимо из-за марки а так мне без разницы чей он главное что-бы работал нормально а он работает с нашими не сравнить блокировку вот сделаю и все
а вот это чудо японо-корейского происхождения
вот еще
Здравствуйте, помогите пожалуйста с руководством по эксплуатации Mitsubishi MTZ200.
Заранее спасибо.
руководство по эксплуатации
http://www.kpmalotraktory.eu/sortiment/prislusenstvi/navody-k-obsluze-ma...
http://www.gringrasas.lt/index.php/zemes-ukio-technika/traktoriu-literatura
помогите разобраться купил янмар ф14в с фрезой гидравлика поднимает опускает это первый рычаг а второй рычаг я ток понял для авто регулировки глубины вспашки но он почему то не работает на фрезе за отбойник поднимаешь фреза сама не поднимается тросик вроде натянут
В каком положении в это время находится рычаг (второй)? И фото всего (рычаги, трос, как присоединён к фрезе, трактору), лучьше в японской теме.
первый рычаг который отвечает за опускание и поднятие фрезы находится правее второго , второй рычаг опущен вниз трос подсоединен к фартуку который ровняет вспаханную поверхность одним концом вторым концом подсоединен к рычагу который выходит из корпуса коробки передач первый рычаг когда опускаешь фрезу перемещаешь вниз до фиксатора глубины второй рычаг находится тоже внизу, при таком положении рычагов когда поднимешь фартук ничего не происходит , если перевести второй рычаг вверх фреза поднимается до крайнего верхнего положения и насос начинает гудеть как бы срабатывает перепускной клапан причем фартук не трогаешь фото выложу позже сейчас нет возможности. заранее спасибо
Так и должно. Этот рычаг должен находится примерно в среднем положении, попробуйте. Точнее регулируется во время работы. Правда у меня рычаги расположены наоборот, но и трактор другой. Рычаг для поднятия-опускания длинней, и расположен левее. Тот что для регулировки глубины короче, и расположен правее.
пробывал ничего не происходит. попробую еще раз напишу . спасибо.
Здравствуйте! Приобрел недавно Hinomoto N189. Может у кого на форуме есть инструкция по эксплуатации именно этой модели. Если есть возможность, помогите. Буду признателен за любую информацию по этой модели.
Недавно приобрел трактор ISEKI TL2300, а вот мануала к нему нет. Метод проб и ошибок не по мне. Увидел здесь на чешском - прочитать не смог. Помогите кто-нить на русском - пажайлуста!
здравствуйте. помогите найти каталажный номер плунжеров на ТНВД DENSO 094500-3221 4K-K3B-14G ND-PFR3M55A1 nd322
Трактор ISEKI 147 двигатель K3B
http://storage2.fermer.ru/93778/i_2458_1_mitsubishi_k3bk3dk3e1.pdf
Проверяйте параметры.
На мануал никто не откликнулся. , видимо это проблема.
Может кто подскажет как определить нормальность развал-схождение, а то кажеться передние колеса в одну точку сходятся, и эта точка метров 5-7 впереди. Да и заметно переднюю резину грызет.
