Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 10 из 55
1643 сообщения
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Илья15 пишет:
.Iseki e3af1 1170см3
Isuzu E3AF1
http://www.tractordata.com/farm-tractors/006/2/4/6243-iseki-tu320-engine...
детали двигателя
https://fermer.ru/files/v2/forum/183984/tu320-partsnanual.pdf
Если там другой поддон,то ответ Вы здесь не найдете,надо искать мануал к агрегату,на котором он стоял.Что это,станция,катер,компрессор,холодильник,или экскаватор
16.12.2015 - 11:56
Здравствуйте, интересует руководство по эксплуатации и другая техническая документация для мини трактора ISEKI серии TL 1900
08.02.2015 - 21:22
: 183
Щуп с левой стороны возле стартера, поддон у меня на тракторе тоже ровный.[/quote]
добрый вечер шупа точно нет (или очень хорошо спрятали) хотел фото сделать не смог очень темно . И еше вопрос масло в тнвд менять каждые 200м.ч.и промывать 145с или я что то не так перевел
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Илья15 пишет:
Получается по смыслу так - обновлять каждые 200мч, заливая 145мл моторного масла. Интересно то что слить то это масло негде, нет никакой пробки, но есть сбоку тоненькая металлическая трубка. Я так рассудил что по этой трубке излишки масла стекают в картер и заливая свежее, старое частично обновиться. Странно конечно, но по другому не знаю как ещё можно сделать. Может Наиль подскажешь? Не было таких насосов, в которых надо менять масло?
08.02.2015 - 21:22
: 183
у меня написано так
Oil exchange 200Hr
Use pure engine oil 145cc(вот смысл второй строчки не совсем понятен что означает 145cc). И дальше еше написано что перед длительной стоянкой и после нее тоже нужно поменять. И прямо под табличкой два болтика М6 с медными прокладками помечены жолтой краской очень уж похожи на пробки для слива залива масла
08.02.2015 - 21:22
: 183
wacko2
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
Здравствуйте!! Прочитал и просмотрел все 10 страниц темы, не нашел ни мануала ни владельцев похожих аппаратов... У меня Iseki TU30F-00243 (написано на раме) а на боку Iseki 257.. Как двигатель обслужить, это понятно, а вот хотелось бы знать как там все остальное обслуживается?? Да, и электроника на подъем фрезы не понятная, пищит и вся на японском))) Может кто мануал встречал на мой аппарат??
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У тебя обычный исеки TU серии- TU257. Они бывают разных модификаций- самые первые, простые -нулевая серия( TU200,240 и тд), потом пошла пятая серия(TU205,245,255 и тд), внешне отличается другой мордой, потом седьмая серия( TU167,197,257 и тд), дизайн еще чуть изменился, электроники больше стало , по блоку управления навеской трактор стал похож на более мощные трактора серии ТА. По железу все эти серии похожи, найдешь инструкцию на любой- подойдет и на твой. По блоку есть перевод обозначений кнопок, поищу и выложу на днях.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Илья15 пишет:
wacko2
С другой стороны фотка движка есть?Заглушки для смазки топливного насоса очевидно.Табличку поближе,разборчиво чтоб видно было...
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Илья15 пишет:
у меня написано так
Oil exchange 200Hr
У меня всё так же и табличка такая же. 145сс - это объём, 145 кубических сантиметров, то есть 145 миллилитров. Масло заливается сверху, есть пробка с надписью OIL. А вот слива нет у меня как уже писал нет, только трубка в карте сбоку.
08.02.2015 - 21:22
: 183
IIIu3 пишет:
Илья15 пишет:
wacko2
08.02.2015 - 21:22
: 183
вот еше может кому интересно разобрал насос подкачки разрушился клапанов и мембрана
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Илья15 пишет:
от какого-то стационара движок.табличку дайте крупным планом,попробую определить агрегат,на котором он стоял.
08.02.2015 - 21:22
: 183
IIIu3 пишет:
Илья15 пишет:
не получаеться крупно табличку но он или от трактора или он комбайна какого то потомучто насос гидравлики стоит
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Судя по опорам- генератор, сварочник, рефа или что то такое. Насос гидравлики на них тоже стоит. Недавно я брал мотор со сварочника- был гидронасос, правда одна секция только, на тракторе такой же мотор с двумя гидронасосами- гур и гидравлика.
08.02.2015 - 21:22
: 183
а вот и ново испечоный клапан на своем месте
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Илья15 пишет:
IIIu3 пишет:
Илья15 пишет:
wacko2
У вас на первом фото на заднем плане виден мотор E3AE1, на нём ведь щуп есть, наглядное пособие вам. Занимаетесь продажей двигателей?
08.02.2015 - 21:22
: 183
У вас на первом фото на заднем плане виден мотор E3AE1, на нём ведь щуп есть, наглядное пособие вам. Занимаетесь продажей двигателей?[/quote]
нет это фото не мое (у меня мас.фильтр сининький и насос подкачки чуть другой ) а так брат близнец
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
Nail555 пишет:
Спасибо за ответ))) вот аппарт сегодня пофоткал:
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Ребята.Тема все-ж по документации.Для более обширного общения по ссылке
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: Железногорск Красноярский край
16.11.2014 - 04:59
: 41
Здравствуйте! Скажу большое спасибо за любую литературу по Митсубиси МТ28, двигатель K4F. angel
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Александр280 пишет:
K4F
каталог деталей на первой странице
: Пушкинские Горы
27.12.2015 - 11:54
Nail555 пришлите пожалуйста информацию по блоку управления гидравликой Iseki?буду очень благодарен,ни у кого нет инструкции на русском на iseki ta 215f ну или аналог какой-нибудь????
28.12.2015 - 10:53
: 28
Приветствую Всех!
Прошу помочь с поиском мануала к Yanmar AF22 и двигателю 3TNS82-R или подсказать возможный их аналог!
Заранее Спасибо!
С Ув.Володя!
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Дима Иванов 1 пишет:
Ну вы жжёте, на руском языке! laugh Люди на японском найти не всегда могут, а вы русский захотели.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Здесь в этой теме есть на TA 525 и TA530 на английском, не поленитесь поискать.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
ТА215 и ТА525- очень разные трактора. У маленьких мотор исеки( как на серии ТУ), на больших идет 4-х цилиндровый Исудзу. Коробки правда похожи и блок управления гидравлики схож.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Nail555 пишет:
Точно, я перепутал с цифрами, подумал что одно и тоже. blush2
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Похожий.
navod-k-obsluze-iseki-ta-landleader.pdf
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Каталог запчастей для вашего трактера.
parts-iseki-ta215f-ta235f.pdf
