ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 72 из 209
6257 сообщений
msbsod пишет:
Т.е. проходишь Ф10 и немного дальше, в результате еще оно как бы и зенкует чтоль? И получается конус под потай?!
А потом вставляешь в отверстие квадратный рашпиль и молотком доводим до нужного результата?
Прявильно понял?
Сверлишь простым сверлом(на 10 с небольшим),потом сверлом большего диаметра(примерно как шляпка болта,16-18 мм) делаешь углубление под шляпку.Вставляшь болт и затягиваешь....В конце можно немного помочь ему залезть по-глубже,молотком...И можно обойтись без рашпиля. Ну или разогреваешь металл вокруг отверстия резаком пропановым,вставляшь болт и бац по нему ...вот и идеальное отверстие с квадратиком...А вообще-то,бывает в поле и нет спец болта с потай головой,ставишь простой,подтягиваешь,и по-глубже чтобы сел кувалдочкой...
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 428
msbsod пишет:
Прявильно понял?
Лады мужики, смысл понятен!
Всем спасибо! smile3 beer
27.03.2015 - 07:58
: 5521
А я даже когда просто лемех (отвал, грудку - не важно) меняю, после затяжки по болтам добрым молотком пройдусь - глядь, а гайки ещё на полоборота пошли. Зато потом ни разу не ослабевали.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
MrDionis116 пишет:
какое расположение первого корпуса
Как на нижнем фото.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сарышаган пишет:
rulja пишет:
waldemar пишет:
Ну хорошо, а на первый проход постоянно откручивать?
не нужно откручивать-просто если в свал отбиваешь,получится маленько как бы недопашка-зато вала большого не будет. если хочется сделать меньше эту "недопашку,то нужно при обратном проходе стать правой стороной как можно ближе к борожде,но так что бы не засыпать борозду!!!
Или на два оборота укоротить центральный винт,при первом проходе.Недопаха не будет.Но проще
rulja пишет:
Всё прощё делается,даже на огородах.Плуг начинает правильно пахать только на третьем проходе(я про правильно настроенный!),чтоб сделать чтоб с первого как бы пахал,нужно первый проход отвалить в другую сторону,т.е,вам к примеру надо от дома пахать,тогда первый проход делаем к дому,разворачиваемся.и ложимся в борозду,которую сделал задний корпус и пашем от дома.Тогда при первом проходе плуг выпашет край от межи задним корпусом,а потом первый корпус навалит земли в эту борозду,т.к трактор будет в борозде,и плуг пашет уже как надо,а так обычно образуется вал,и остаётся не пропаханное место возле межи.так же делаем оппашку краёв огорода или поля,если позволят место.так же и вспашка огорода или поля в свал делается,не в два прохода,а в четыре,чтоб не было бугра-сначала первый проход,второй проход делаем левой стороной(левыми колёсами),сваливаемся в борозду что сделали на первом,потом третий проход делаем по второму,четвёртый по первому,многие потом удивляются,почему с краёв ямы,а по середине нет характерного вала.Я думаю понятно описал..Или видео снять?))регистратор надо цеплять что ли..Не надо крутить раскосы..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
MrDionis116 пишет:
Кто подскажет, какое расположение первого корпуса относительно правого колеса правильнее?Должен ли перепахивать борозду по которой едешь или нет?
Передний корпус должен брать 32 - 35 сантиметра. Проверить можно при помощи колышков. Для этого нужно выбрать прямой участок пахоты и по забывать в рядок (поперек прохода) колышки через 5 см на ширину 50 см. Так как между корпусами не малое расстояние то после прохода первого корпуса нужно остановится. Вы увидите сколько колышков осталось и сколько запахано. Не трудно будет подсчитать. ширину захвата корпуса. При правильной регулировке плуга должен оставаться не тронутым след левого колеса.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Руслан Ив. пишет:
Чувствую,что дело говорите,но так понять не могу. Если можно, видео.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
сельскийсын пишет:
Руслан Ив. пишет:
На деле очень просто!Так,завтра покрова,после завтра меняю диск сцепления,в пятницу сниму видео.если попадётся участок,покажу как выровнять участок который можно пахать только в одну сторону,который лет десять пахали в одну сторону,т.к нет других вариантов,иначе много не вспаханного остаётся.
27.03.2015 - 07:58
: 5521
Руслан Ив. пишет:
сельскийсын пишет:
Руслан Ив. пишет:
15 лет пахотой огородов занимаюсь, а подучиться не постесняюсь. По описанию - разумно. good Жду видео.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Миxалыч][quote=Руслан Ив. пишет:
сельскийсын пишет:
Руслан Ив. пишет:
Да да я тоже посмотрю с интересом и подучусь тоже,учится ни когда не грех.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
alpem пишет:
MrDionis116 пишет:
Он должен брать как раз 35 см,посчитайте до левого колеса мтз.Вид сзади.Три корпуса ровно 1метр 5 см))Иначе не пашет))Или тянет трактор на паханое.Если след не перепахивает,захват меньше чем надо,угол надо менять
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Иван Жданкин][quote=Миxалыч пишет:
Руслан Ив. пишет:
сельскийсын пишет:
Руслан Ив. пишет:
Спасибо Вам заранее,буду стараться снять всё.Оператора личного нет,регистратор с машины сниму
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Руслан Ив. пишет:
Сарышаган пишет:
rulja пишет:
waldemar пишет:
rulja пишет:
Дело в том,что не всегда плуг,пашет уже по вспаханому,особенно если много растительности (например сидераты)!!!
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Руслан Ив.][quote=Иван Жданкин пишет:
Миxалыч пишет:
Руслан Ив. пишет:
сельскийсын пишет:
Руслан Ив. пишет:
fotku fotku clap mail
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Миxалыч пишет:
MrDionis116 пишет:
Должен в борозду валить.
У Вас на разных фото положение плуга относительно трактора разное. Хотя... Может ракурс такой. Регулируется, если что, не растяжками.
На фото и в реальности положение плуга относительно трактора разное, это видно по фото, специально с одинакового ракурса снимал. Т-40 мой, только что купил плуг, поэтому и спрашиваю, правильно ли стоит плуг относительно трактора. У прежнего хозяина плуга тоже Т-40, так он утверждает, что всё правильно настроено, первый корпус должен пахать утрамбованный след от правого колеса.
Я смотрел на нескольких тракторах, так на них плуг настроен таким образом, чтобы конец лемеха первого корпуса лежит на одной прямой с внутренней частью правого колеса. (как на мтз, который в предыдущем посте) Или вот на этом фото
23.11.2014 - 16:12
: 606
Сайбер_01 пишет:
MrDionis116 пишет:
Как на нижнем фото.
Спасибо за ответ! А у меня второй корпус как раз на этом уровне. Получается надо снять первый корпус, чтобы правильно пахал. Или придётся ехать не по борозде, а рядом с ней.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
MrDionis116 пишет:
Сайбер_01 пишет:
MrDionis116 пишет:
Как на нижнем фото.
И рядом с ней не айс. Т-40 с четырёхкорпусным первым корпусом в борозду явно недоваливает. Лучше три корпуса с нормальной шириной. ИМХО.
Пыс. Т-40 на видео ваш?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
MrDionis116 пишет:
Сайбер_01 пишет:
MrDionis116 пишет:
Как на нижнем фото.
Извини конечно,но с такой пахотой и с огорода выгнать могут!Трактор должен по борозде ехать,тогда и рулить почти не надо,задний корпус отбросить и переварить крепление плуга,сместить его влево и будет good !!!Начало первого thank_you корпуса лемеха должно быть на одной прямой с внутренней частью заднего колеса!
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Сайбер_01 пишет:
MrDionis116 пишет:
Как на нижнем фото.
Виталий Соболев пишет:
MrDionis116 пишет:
Сайбер_01 пишет:
MrDionis116 пишет:
Как на нижнем фото.
Нет нет, это просто видео с просторов интернета, взял для примера. повторюсь, я только что купил плуг, опробовать не успел, и в этом году навряд ли получится. Вот мой плуг. И Начало лемеха первого корпуса лежит на одной прямой с внутренней частью заднего колеса
24.02.2011 - 01:56
: 2095
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Сайбер_01 пишет:
MrDionis116 пишет:
Как на нижнем фото.
MrDionis116 пишет:
Сайбер_01 пишет:
MrDionis116 пишет:
Как на нижнем фото.
Зря этот плуХ купили,возни много будет..Рамку плуга однозначно переваривать,первый корпус идёт за колесом,но там как раз борозда,чего там пахать?По поводу центрального винта,сколько там витков осталось?Его удлиннять надо.Борону на металлолом сдать,или плиту в 500 кг на неё,чтоб огрехов не видно было,тогда и плуг регулировать и переваривать рамку не надо
23.11.2014 - 16:12
: 606
Руслан Ив. пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Сайбер_01 пишет:
MrDionis116 пишет:
Как на нижнем фото.
MrDionis116 пишет:
Сайбер_01 пишет:
MrDionis116 пишет:
Как на нижнем фото.
Рамку переварить не проблема будет, все необходимое имеется . Или может просто первый корпус снять? Второй корпус как раз правильно стоит. Три корпуса тяжеловато тянул. Центральный винт практически до отказа затянут, чтоб резьбу не сорвало, мы плуг перевозили на тракторе за 50км, снимки делал как раз по приезду. Борона есть потяжелее , эта на мотоблок пойдёт)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Руслан Ив. пишет:
Трех корпусные плуги старого образца можно собрать с шириной захвата 90 и 105 см. Нового только 105 см. от туда и 32 и 35 см. При правильной настройке след трактора должен оставаться о по нем должно идти полевое колесо. Если у вас забирается след, то Ваш трактор захватывает не менее 1400 мм так как ширина колеи трактора при пахоте должна быть 1400- 1500 мм.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
MrDionis116 пишет:
Рамку переваривать однозначно,тем более она и так удалена еще и от 1-го корпуса по ходу трактора.Вот Вам схемка,дерзайте
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Руслан Ив. пишет:
Верх
jsa пишет:
Не страшайте хлопца!-пусть сперва попробует пахать и потом видно будет что и как и куда!!!
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
rulja пишет:
Руслан, hi да там работы,при наличии резака и электросварки на день и то с перекурами.Лучше раз сделать правильно,чем мучатся все время.Удерживают плуг по глубине пахоты,именно первые корпуса,изза этого первый надо заганять поближе к трактору насколько это возможно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
jsa пишет:
rulja пишет:
Да, и на догрузку в основном работает первый корпус
и частично второй , при такой рамке первый догружается воздухом,
считай некакой догрузки нет - рамку нужно переварить.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Евгений -регион42 пишет:
jsa пишет:
rulja пишет:
Согласен полностью,варить надо,пробовать тут нечего,по любому..Плуг не правильно сварен,а именно рамка.Желательно хорошо выставить..Про догрузку молчу,у меня мтз82.1 ,пофиг любая земля smile3 Хотя,был мтз без переднего моста,пахал тоже очень хорошо,главное плуг чтоб был правильно настроен.
23.11.2014 - 16:12
: 606
jsa пишет:
Не знал, значит снимать первый корпус не вариант. Спасибо))
jsa пишет:
Спасибо за схему)) Сварка есть, резак есть, переварим, проблем быть не должно, если конечно хватит ширины рамы, чтобы переставить автосцепку
24.02.2011 - 01:56
: 2095
MrDionis116 пишет:
jsa пишет:
jsa пишет:
Хватит ширины)))
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Подскажите пожалуйста! Кто использует плуг с удлинeнными стойками, есть ли разница в регулировке роскосов с обычными стойками?
