Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 4 из 44
1302 сообщения
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
"azamat74" пишет:
не многовато ли ширины и какова глубина обработки, если больше 40 см, то с такой шириной К-701 бывает встает.
"sergey..." пишет:
Прочитал много информации ,но так и не разобрался до конца.
Может ли нормально дать глубину обработки (40 и больше) МТЗ - 892?
Если да то сколько должно быть в ряду и через какое расстояние они должны стоять?
Имею в виду стойку параплау
А может кто-нибудь четко ответить, зачем нужна глубина обработки более 40см?
Если цель подорвать плужную подошву:
Но стандартная глубина вспашки 22см, значит, вполне хватит 30см.
Если цель влагозадержание в осенне-зимний период:
Без глубокого рыхления вода по плотной глинистой поверхности стекает в низины, не задерживаясь на полях.
После плуга, вода стекает в низины по плужной подошве. Правда пахотный слой пропитывается влагой полностью.
После глубокого рыхления вода уходит с поверхности практически вся. То есть потери на испарение минимальны, при этом верхний слой почвы снабжается кислородом и нормально живет.
Но что происходит с водой внизу? Деваться воде некуда, и она постепенно проникает в плотные слои почвы, накапливаясь и сохраняясь там.
Но для этого процесса достаточно рыхления на глубину 30-35см. При этом рыхлить лучше не в сплошную, а оставлять плотные гребни по дну, и обработку делать поперек склона, чтобы вода внутри не стекала в низины.
Более того, хорошо разрекламированные беллотовские лапы имеют мощное долото квадратного сечения. То есть на глубине более 40см остаются приличные кротовины, по которым вода стекает опять в низины. Кротовины эти сохраняются несколько лет.
ГОСПОДА ФЕРМЕРЫ! ТАК ВЫ НА ПОЛЯХ СЕБЕ ВМЕСТО ВЛАГОЗАДЕРЖАНИЯ РЕГУЛЯРНО ДРЕНАЖ ДЕЛАЕТЕ.
: Днепропетровск
23.09.2013 - 11:24
: 8
30 см. даже бывает и 35 см. недостаточно для нормального развития корневой системы.корни не обладают на глубине 30 см. достаточной силой чтобы прорасти через плужную подошву, и поэтому если вы не сделаете нормальное рыхление по конкретным для данного поля агрономически-технологическим требованиям, растения будут полностью зависеть от количества влаги находящегося в 30 сантиметровом слое, т.е будете полностью зависеть от дождей и мин.удобрений. и конечно вряд ли стоит ждать на таком поле повышения урожайности.
: Днепропетровск
23.09.2013 - 11:24
: 8
да кстати по поводу стойки параплау, ставить такие стойки, на раму плуга будет неэфективно, расстояние между ними будет 35см., а оптимальный диапазон составляет 72-76 см. между стойками. Вот и посчитайте ваши расходы топлива, амортизацию трактора, время работы, думаю эти показатели вас не обрадуют.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
дык можно через одну ставить и будет 70см!
: Днепропетровск
23.09.2013 - 11:24
: 8
да, конечно как вариант, так и нужно делать но, ширину трактора все равно не перекроет, надо все таки 3 стойки, а тут только 2 пполучается, и не забудьте что на глубине 40 см. плотность на порядок выше чем в пахотном горизонте до 30 см., и если рамы профессиональных глубокорыхлителей защищены от разрывов срезными болтами или безостановочными пружинными механизмами, то на раме ПЛН этого не предусмотрено, возникает опасность при нормальном рыхлении разорвать раму.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Если цель удаление лишней воды. Дожди идут регулярно, каждую неделю, воды в избытке.
Спору нет, тогда вам нужны лапы Параплау и рыхление-дренаж нужно делать на глубину более 40см. Такие орудия нужны в Англии, Голландии, Германии, в регионах с морским климатом.
Но зачем это нужно на Черноземье, под Волгоградом, в Казахстане, где воды не хватает?
Зачем уводить воду на глубину 45см? Не каждое растение туда за водой дотянется.
Зачем уводить воду в низины, где ее и избыток, оставляя обезвоженными возвышенности?
Вот уж точно: «Что для немца хорошо, русскому человеку смерть!»
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
"Лазарев Олег" пишет:
Вы, серьезно, пашите на глубину 30см?
"Николай Аринин" пишет:
Я же и говорю, придуманы эти агрономически-технологические требования немцами для Германии.
Повторю еще раз.
Одна из основных особенностей чернозема: Очень медленно впитывает воду. Но потом этой воды растениям надолго хватает.
Только поливать растения желательно поближе к поверхности.
Где вы видели, чтобы трубы, к примеру для капельного орошения, закладывали на глубину более 40см?
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Николай Аринин пишет:
Тогда вопрос : Какие лапы и на какую глубину , будут оптимальными для суглинистого чорнозема ,что бы "снять" плужную подошву и задержать влагу?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Лазарев Олег пишет:
все нормально получается:расстояние меж стойками 70см,а колея трактора 140см. развернувшись на обратный проход,едешь одной стороной по колее предыдущего прохода. один минус в том что стойки не идут за колесами трактора.
По необходимости,срывные болты тоже не проблема. Снимаешь стремянки и крепишь стойку только на два болта,один из которых подрезан на концентрат,то есть-срывной!
Да,безусловно это не полноценный глубокорыхлитель-зато универсальный и идеально подходит для "мелких" фермеров,так как с их долговременной окупаемостью ,покупать полноценный агрегат для использования раз в три-пять лет на одном поле как то накладненько. Рентабельнее купить стойки или вообще что то "изколхозить".
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Вот вариант орудия, который используют в Европе (избыток воды). глубина обработки 40-45см. Бывает и глубже.
Очевидно, основная цель - создание дренажа.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
"sergey..." пишет:
Стандартная глубина вспашки 22см, значит, вполне хватит 30-35см.
Опять же достаточно рыхления на глубину 30-35см.
А вот что используют в засушливой зоне Турки. Глубина обработки 30-35см.
Они хоть и Турки, но воду глубоко в землю от растений не прячут. И урожаи в Турции не падают.
: Днепропетровск
23.09.2013 - 11:24
: 8
в последнее время лучше рассматривать не изобилие дождей и насыщенный влагой подпочвенный слой а как раз наоборот, может где-то в России идут обильно дожди, то в Украине несколько последних лет дождей то как раз и не было, и если пшеница хотя бы на 1 метр корнями не прорастет вряд ли вы в таких условиях получите хорошую урожайность. поэтому измеряйте глубину залегания плужной подошвы. и выставляйте на соответствующую глубину работу рыхлителя, все просто.
: Днепропетровск
23.09.2013 - 11:24
: 8
причем здесь "немцы придумали для Германии". В США стране с прередовыми агротехнологиями вы практически ни в одном фермерском хозяйстве не надете плуга, они уже давно работают рыхлителями, и довольно успешно. Я вообще пытаюсь объяснить, что плоская стойка с загнутым в сторону концевиком не подходит для черноземов Украниы и России, вследствие своей, чернозем довольно вязкий в сравнении с европейскими песчаными грунтами, а такая стойка не подходит для черноземов из-за своей антропометрии, при работе с ней на черноземе будет однозначно повышеный расход ГСМ и нагрузка на трактор. Для черноземов идеально подходит "американский" тип стойки, такие стойки стоят на Case-EcoloTiger, John Deere 512, Krause Dominator и.т.д. Еще никто не сказал за эти глубокорыхлители плохого слова. Поэтому предлагаю обратить внимание на такую стойку. Она уже доказала практике свою практичность и в отношениии расхода топлива и в качестве обработки(устранении плужной подошвы). На фото можно посмотреть один из таких примеров данного типа стойки
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Лазарев Олег пишет:
Как то это все ,все больше похоже на рекламу данного девайса!
Нету Немецких аля Америкоских,а есть разновидности: глубокорыхлители,щелеватели,кротователи,чизеля! От седа и нужно плясать и смотреть что вам конкретно нужно применить!
Ну и пару слов о "гнутых стойках":посмотрите на них,они в большей части тоньше "ваших" стоек и имеют вертикальный лемех который кординально снижает сопротивление орудия. И как такая стойка (параплау) обладает большим сопротивлением чем "ваша" у которой площадь сопротивления сантиметров пять?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Улыбнули Ваши "доводы". Я прошлой осенью прошел глубокорыхлителем со стойками параплавовскими. Ни о каком "дренаже" и речи быть не может!!! Почва - тяжелый чернозем. Подрыв на 45см. Итогом - доволен (урожаем подсолнечника). Под посев следующего года тоже частично начал обрабатывать.
ВСЁ о чем Вы написали - БРЕДЯТИНА (мое мнение. не настаиваю. может не все а 99,9%)
"rulja" пишет:
И у меня такое впечатление.
: Мелитополь
05.10.2013 - 00:28
: 14
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"fermer_ua" пишет:
Поддерживаю,влага не уйдёт в глубь-она там задержится.В случае с плужной подошвой влага выше её испарится или её заберут корни растений(и довольно быстро),влага ниже подошвы просто не поднимется к растениям.Чизель разрушает плужную подошву и влага свободно поднимается из глубины,растения получают нужную влагу в период когда её не хватает,урожай добавляется.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей агр.
fotku Расход какой? Рама не от КПШ случайно? thank_you
: Мелитополь
05.10.2013 - 00:28
: 14
Примерно 11-12 л. Рама сварена из КРН-4,2.
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
Хочу приобрести Глубокорыхлитель STEP BASE 1,9 (активный каток). Производители клянутся, что 892 МТЗ потянет. Кто-то сталкивался с данным агрегатом?
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
А вот польский недорогой, что скажите?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Menen" пишет:
Бэйс и Лайн не путаете?
"Menen" пишет:
Да. Но на какую глубину? У меня 1,2 и то иногда на месте буксует... но и в моем МТЗ-920 лошадок меньше.
П.С.: докупил активный каток (заместо опорного). "Штыри" делают свою работу. Но расход ДТ слегка увеличился по сравнению с прошлым годом.
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
Нет, не путаю. У них в прайсе вообще нет такое модели. Они их начали делать только недавно специально под МТЗ.
Им все равно, что продавать. говорят, можете брать и 1,2 м. Но опять таки клянутся, что 1,9 м потянет спокойно. понятно, что макс. глубину может не потянуть. Это и так ясно. Мы в этом году плугом делали кажись 15-20 см.
Вот фото
Пысы А Вы довольны рыхлителем?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей агр
Давно начали им работать?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
fermer_ua пишет:
"Menen" пишет:
"Menen" пишет:
fotku .
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
а что за активный каток? через гидромотор?
: Курган
17.10.2013 - 18:58
: 27
Купил плуг чизельный- 2.5 алмаз сегодня произвёл испытания на дт-75 на 1 передаче идёт нормально глубина 25 см у него 5 стоек через 50см вечером я одну стойку убрал получилось по 67см четыре стойки завтра заглублюсь на 35см посмотрим что получится.Катка у меня нет.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Menen" пишет:
Да. Доволен рыхлителем и его работой. Думаю и подсолнечник был доволен)))
"Алексей агр." пишет:
Под какие культуры "чизелюете"? Будто щели нарезаете - влага за зиму должна хорошо накопиться!!!
: Курган
17.10.2013 - 18:58
: 27
загл убился на35см очень тяжело тяжелее чем с пятью на 25см сделал около 30см на 1 идёт легко земля очень сырая фото прилагаю.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"dedov s" пишет:
У нас пч-2,5 (совдеповский) т-150 таскает (колесник).
Как вариант попробуйте поставить стойки в два ряда... Вторую и третью сместите вперед.
На фото не видно какое долото у Вас. В Украине есть фирмы которые восстанавливают старенькие чизеля. У них стойки в 2 ряда. Вот ссылки на фото:
http://rst.ua/oldcars/specialtech/selhoztehnika/specialtech_selhoztehnik...
