Навесное для минитрактора "Плуг"
5312 сообщений
01.04.2008 - 04:00
: 19599
Плуг двухкорпусной оборотный, глубина пропашки 25см, вообще отличная штука, никаких свалов, никаких развалов, проехал, развернулся плуг перевернул и обратно поехал, всё в одну сторону складывает ровненько и аккуратно. Просто хочу сделать переворот плугов автоматическим, чтоб с трактора не слазить.
23.04.2009 - 10:50
: 10
еще бывают 1 корпусные и 3-х корпусные
13500р - одно
19700р - двух
28420р - трех
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
И это вот эта хрень, с лемехами неправильной формы,и рамкой как у детского велосипеда,стоит 13500 руб ???!!!! УЖАС.... А чего так дорого? Пошлины что ли, высокие? А у нас делать не пробывали? Ему красная цена- три тысячи, при себестоимости полторы-две от силы...
23.04.2009 - 10:50
: 10
Угу пробовали.
Только не оборотные, а обычные. Такая хрень, прости господи, что пахать ей невозможно. Был неплохой производства ЧТЗ, но у него стойки слабые и их скручивало на корнях.
В результате все, что купили лежит на складе никто не берет, приезжайте покажу.
а про цену: сам растраиваюсь, но если рубль по отношению к доллару упал, то юань вырос, итого закупочная стоимость выросла в 1,5раза.
Если Вы сделаете хороший плуг за 3тыс.руб (пусть даже за 8) мы купим у Вас партию т.к. даже в Китае они дороже.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Interagro пишет:
Угу пробовали.
Надо подумать... wacko2 Отличная идея scratch_one-s_head
: Приморский край
20.06.2009 - 16:29
: 31
я себе купил китайские корпуса в сборе (3х1800р), раму сварил сам. глубина вспашки до 25 см. трактор янмар 2210, думаю поставить четвёртый корпус.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
staray пишет:
А стойки на плугах ты переделывал? я присмотрел себе корпуса от мотоблока АГРО. Так вот там такие слабенькие стойки что по чернозёму их свернет. И сделай фотку покрупнее как крепил корпуса, и от чего крепёж?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Andrej 968 пишет:
Сто процентов свернёт!!! Я пробовал окучники от мотоблока.... и 10 метров не прошли.. и стойки вывернуло и вообще все перевернулись... от мотоблока ничего не подойдёт очень большая разница в тяговом усилии..
19.05.2009 - 10:18
: 695
Николай Николаевич может вы подскажите как сделать стойки на эти плуги, уж очень они аккуратно сделаны, а других пока не могу найти. Разве что лошадь таскает.
: Приморский край
20.06.2009 - 16:29
: 31
делать там ни чего не нужно. когда я покупал корпуса, все шло в комплекте. стойки выполнены из чугуна. просто покупаешь и прикручиваешь. на выходных постараюсь сфотать. стойки я не переделывал, они предназначены для минитрактора. сломал как то стойку о ж\б плиту ( в земле была). хозяйка сказала что всегда беларусами похали и не доставали до плиты.
: находка
26.08.2009 - 16:19
Всё это красиво но я не знаю где купить плуги Если не трудно подскажи адрес я живу в Новицком
: город Великие Луки
26.08.2009 - 19:24
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
: Приморский край
20.06.2009 - 16:29
: 31
собственно в любом магазине торгующем китайской спецтехникой. я знаю два в Уссурийске и на станции Угольной.
: Доманевка
13.07.2009 - 20:17
: 78
У кого есть инструкция по ремонту для пресс-подборщика Маркаит -60 фирмыCLASS
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
я зделал к трактору Т-25 плуг трехкорпусный захват корпуса 23 см *3 за основу взял корпуса от конского плуга они идут по номерах взял 11 номер отвалы от предплужников ПЯ лемех от плн 3-35 обрезал, уже пользуюсь пять лет поломка была -срезало болты крепления корпуса к раме изза твердой почвы фото завтра
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
Презентовали 2 предплужника со стойками. Выстамил по стойкам вертикально - смотреть на угол атаки лемеха страшно. 5-й точкой опоры чувствую - такое пахать не будет shok Ну отвал ладно - подогрем, подогнем, подварим, а вот стойку я дома точно не осилю. Кто с такой проблемой сталкивался - подскажите че делать.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Outlaw888 пишет:
Я тоже собираюсь варить раму для плуга 2-х корпусного, а как расположить правильно корпуса и угол атаки выставить незнаю, может подскажешь или схемку нарисовал с примерными размерами как должны быть корпуса плугов.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
самоe главное в плуге чтоб полевая доска она внизу корпуса была строго паралельна по ходу трактора тоесть если натянуть нить по колесах трактора с внутреней сторони справа по ходу Ставиш трактора на ровное место береш доску ставиш сзади трактора, определяешся какой захват плуга и устанавливаеш первый корпус я брал захват 23 см. 2 корпус устанавливаеш гдето на см70 можно и больше если растояниэ будет меньше то будет между корпусами скаплыватся мусор между полевой доской первого корпуса и носком второго растояние 23 см. потом на навеску ставиш вал к которому будет крепитца плуг и к нему желательно через втулки привариваеш поперечину с левой стороны к поперечине перпендикулярно привариваеш другой брус ставиш на корпуса рейку и ты увидиш какой длины надо будет приварить боковой брус если зделаэш все правильно в борозде отпустиш руль трактора не будет выталкивать из борозды щас чтото тебе попробую нарисоватьможеш посмотреть я скинул свой если надо сфоткаю все узлы
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
Ну собственно я не о том угле атаки. Ну кто видел живьем корпус плуга - поймет: в 2-х словах: корпуса предплужника больше сдвигают пласт нежели подрезают и переворачивают. В обшем они не режут и не переворачивают. Что нужно сделать-я понимаю, объяснить не могу и со стойкой из металла 40*60 в домашних условиях тож ниче не могу поделать. Во как
19.05.2009 - 10:18
: 695
ura пишет:
Спасибо теперь понял что и как, если можно выложи фотки узлов и полностью всего плуга. Я завтра сфотаю и выложу корпуса плугов, они от мотоблока Агрос, придётся немного их усилить. Размер лемеха на них 32 см, но цена на них 2 т.р. за плужок.
19.05.2009 - 10:18
: 695
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет ребята!!!! hi
Хочу напомнить, что стойки плуга надо усиливать... минитрактор гнёт их буквально моментально, обратите внимание на то, что стойки на плугах для минитракторов либо литые, либо кованые... yes3 от мотоблока к минитрактору практически ничего не подходит, я уже пробовал, окучник свернуло через 10 метров, а плуг сразу.... sad
Картофелесажалку я тоже значительно изменил, прежде всего усилил стойки, иначе гнёт нафиг...
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Да стойка слабая даже если добавить такойже толщины нет ребра жосткости лучше взять предплужники от ПЯ приварить полевую доску есть чугунные и стальные в любом случае укрепляется полевая доска или от конского плуга У тебя будет постоянно деформироватся нижняя часть стойки если есть у тебя возможность достать стойки от ПЛН 3-35 только не чуггуные а стальные ( некоторые заводы делают стальные из двух пластин) они сварены из двух листов или достать листовой метал 10 мм сварить вместе и обрезать под корпус посмотри на стойку плуга ПЛН 3-35 ,40 все поймеш все равно ета проблема решится тем более с такой стоимостю корпусов Фото моего плуга сылка 14
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
Задумал на 2 корпуса плужок изготовить. Раму думаю изготовить прямоугольную с расстоянием между продольными брусами равным ширине захвата корпуса. Нужен совет по оптимальному расстоянию между корпусами в продольной плоскости. Ширина захвата корпуса 22 см.
: Белгородская обл.
01.08.2009 - 13:09
: 15
сделал двухкорпусный плужок из мотоблочных корпусов .Пашет нормально.заглублял до 20 см
Есть небольшое видео http://rutube.ru/tracks/2476746.html?v=12babc2c7a2d2c64749569ebedac57cf
01.04.2008 - 04:00
: 19599
Вот видео
19.05.2009 - 10:18
: 695
roman299 пишет:
А подробней о своём минитракторе можешь расказать, и фото если можно. А когда пахал трактор не буксует?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
roman299 пишет:
На мой взгляд у Вас низковаты точки прикрепления продолных тяг, из-за этого рама крепления плугов при заглублении не горизонтальна.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
У меня вот такой плуг для т25.
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
Старый(так по русски) раскажи про японский трактор,на что обращать внимание при покупки.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Здравствуйте мужики. Скажите есть ли какие то нормы или правида установки опорного колеса на плуге? Меня пока интересует расстояние от оси заднего колеса трактора до оси опорного колеса на плуге. На фотках вроде можно понять что опорное колесо ставится на уровне первого плужка.
Подскажите пожалуйста несведущему.
loading
