Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 3 из 176
5267 сообщений
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Хм, хитрая система dntknw
Ну раз Вы тоже считаете, что так лучше,
то пускай всё так и остаётся. beer
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Ха, вот нашел в просторах ютуба
http://www.youtube.com/watch?v=3LfEmBd_qiQ
Данный тракторист ничего не переставлял, а просто отрегулировал плуг винтами
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Вот очень интересное видео по настройке плуга на англ.
Без перевода всё очень понятно.
http://www.youtube.com/watch?v=9_xSxGHNy_E
Немного о видео:
Никакие щеки на шлицах не переставляет. Первый проход плуг вообще ровный по отношению к трактору. Только на второй проход он подкручивает правый регулировачный винт.
Кстати, на этом тракторе с левой стороны почему то вообще отсутствует регулировка, просто металический стержень.
Была также очень интересная идея с отрезными дисками перед корпусами.
01.02.2009 - 05:31
: 36
Привет Сарыч. К сожелению оперативно вылажить фото не могу. Живу в городе, а трактор на даче. Может быть позже, через неделю. В этой теме фото трактора выше N 42, но интересующие места не видно. На тракторе есть заводские утяжелители но мне этого показалось мало.
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
aass33 пишет:
Как долго у вас трактор? Что то ломалось? У меня один скоро пять лет, второй год с небольшим.
01.02.2009 - 05:31
: 36
Сарыч пишет:
aass33 пишет:
Трактор купили в 1991 новый, эксплуатируется с 1995 года, кроме зимы. За это время только поменял реле напляжения на таблетку и пару ремней, все остальное родное. Трактор не убиваемый. За трактором следим, вовремя обслуживаем. Масло лью КАМАЗовское.
Рассия
: Заозерный Красноярский край
27.02.2011 - 11:48
: 66
на фото сзади если он 2х корпусной то да умоего друга такой на т25 заводской но и цена была 2г назад 26т.р
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ пожалуста может кто делал переворотный шарнир к плугу
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Доброго времени суток кто попробует помочь и тем кто хотя бы взглянет на мою проблему и снизит плечами не в силах мне помочь.
Проблема состоит вот в чём: Я купил плуг польский. Похоже фирмы AKPIL(по крайней мере он очень похож на ихний) но не в этом суть. И во время вспашки возникло 2 проблемы. Первую (плуг 1,5-2м лез по земле а потом начинал орать) мы решили при помощи шайб под передний болт крепежа плуга(сунув её между лугом и корпусом). А вторую решить не можем. Второй(задний) плуг мелко орёт. Первый лезет на глубину заданную колесом. А второй не много(приблизительно 10см) и никак глубже. Даже с догрузом. При том что средняя тяга болтается. Помогите пожалуйста у кого была такая проблема или те кто знает как её решить.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Так нада отпускать центральный винт (удлинять).Он и не полезет, ведь если плуг стал на колесо то все. Регулируйте по-простому: приехали на пахоту. При первом проходе плуг должен стоять ровно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, причем я лично проверяю это при вошедшем в землю плуге. При следующем проходе когда трактор одной стороной идет по дну борозды, изначально тягами выравниваем плуг (стойки ставим вертикально), проезжаю метров 5 и не вынимая плуг смотрю погружение отвалов по отношению к горизонту, они должны быть одинаково погружены в землю. Если нет, регулировка центральным винтом.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
я и говорю что центральный винт даже не натянут. зачем его отпускать? Про регулировку плуга я знаю. У меня ещё китайский есть. Я им целую весну орал.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
tach пишет:
Попробуйте поменять корпуса с стойками местами:задний в сборе поставить наперед и передний назад - может поможет?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"tach" пишет:
есть вероятность что Ваш плуг не настроен в вертикальной и горизонтальной плоскости. Проще говоря, если смотреть сзади на плуг, его рама(в рабочем положении, т.е. в борозде) должна быть параллельна земле или даже чуть завалена налево(тогда плуг легко заскакивает в землю).
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
заскакивает он легко но не лезет глубоко. Я его в добровольно принудительном порядке с помощью центрального винта заставил залезть глубже(просто используя его как распорку). Но я не уверен что это правильный подход.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"tach" пишет:
Давайте фотки этого чуда. Когда ставите на плоскость, лемех должен стать всей своей длиной на поверхность, или зад лемеха чуть приподнят.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Мужики, а кто пробовал восстановить лемеха наваркой?
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
зад у переднего и заднего (если выставить по уровню) подняты на 3 см
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте! Лемех варится нормально,приваривал на носок кусок рессоры.Удачи.
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Николай 010164" пишет:
Спасибо за ответ! Фотки нету? С какой рессоры ставил кусок? Варил простыми электродами? Сколько после этого эксплуатировал?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Николай 010164 пишет:
Вычитал в старой книге про ремонт лемехов сделал также вырезал кусок в районе носка и приварил кусок ресоры . Только носок сделал чуть длинее , работать стало на много лучше.
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
скажыте пожалуста хочу зделать 2х корпусный плуг подойдут ли корпуса от мотоблока?????
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Саша Власюк" пишет:
Подойдут с небольшими доработками, нужно усиливать стойки плуга, или новые вырезать из металла по толще (12 мм). Родные 10 мм и сырец, их гнёт как пластилиновые. Уже проверено на личном опыте. Я усилил старые полосой, но когда наскочил на корень стойку немного погнуло. А вообще пашут эти плужки хорошо.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Какой плуг лучше покупать для минитрактора, простой или оборотный?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Clear" пишет:
или оборотный
а вы видели в продаже 2-х корпусные оборотные плуги на миники?
когда покупали свой тракторец, то сразу купили и отечественный плуг 2*25. Но он очень неудобный.
Сейчас ищу польський плуг до 25 л.с. (их легче регулировать на миниках)
+ ещё прикупил почвофрезу)))
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
MeDiKaMeHT пишет:
"Clear" пишет:
или оборотный
Вот здесь продают:
Спецавтоматика
А какой Ваш и чем он не удобен?
Я так понимаю, что наоборот, оборотный удобен тем, что перевернул и поехал назад.
Вы ищете польский чтобы подешевле? А то много продавцов на польское навесное оборудование, но они дорогие.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
у меня обычный плуг, не покупайте его....
к тому же, для плуга желательно утяжелить трактор (добавить грузы на задние колеса и с переди)
"Clear" пишет:
я ищу нормальный плуг. Просто Бометовский плуг со слишком большими корпусами, которые расчитаны на трактора от 35 л.с.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
MeDiKaMeHT пишет:
Обычный это какой, может фотографию покажете? Не тот, который на фото по моей ссылке?
Утяжелители для минитрактора думаю не проблема.
А Bomet. это вот такие?
Бомет плуги
Так думаю двохкорпусный 24 л.с. минитрактор потянет?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Clear" пишет:
он самый, только 2-х корпусный.
"Clear" пишет:
Бомет плуги
не плуг, а картинка))) приятно смотреть))
"Clear" пишет:
тут и вся соль, что может и не потянуть.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
MeDiKaMeHT пишет:
Поляки просто перестраховываются. Все таки еврозона. Там свои нормы. Если напишут меньше мощность, а потом у кого-то не потянет, то через суд можна содрать огромные бабки. Потом там есть с шириной корпуса 25 см.
Но я хочу оборотный купить.
Вы наверное видели видео по-моему здешнего форумчанина, который на 25 сильном заднеприводном минитракторе таскает картофелекомбан прицепной HASSIA? Так вот, я смотрел у производителя, там рекомендуемая мощность от 40 л.с.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Clear" пишет:
может быть Вы "маєте рацію"))))
