Привет всем!!!!Придлагаю обсудить тему на щот культиватора к тракторам ЮМЗ,Т-25,Т-40,МТЗ))на днях буду работать своим сфоткаю закину фотки он у меня самодельный)))Кидайте фото будем улудшать доделовать))Век жыви век учись!!!!!п
Самодельный культиватор к трактору.......
вс, 04.04.2010 - 22:58
#1
Поддерживаю,хорошая тема. Тем более у культиваторов хватает слабых мест для доработки,или переделки.
Здраствуйте, вот фото культиватора для Т-25 ширина 1,9 на 8 лап.
Наверное больше ни у кого нет культиваторов!
У меня вопрос: а лапки обязательно должны быть подпружинены? Колёсики как регулируются? А можно стандартную глубину установить? И какую? У меня первый опыт был не удачный, пол дня из грядки культиватор выкапывал!
Борона можно снять и настроить культиватор на любой вид междурядки. Хотелось бы увидеть фото опорных колёс, кто как придумал, хочу свои переделать. Тема отличная нужно такую же по севалкам
Здраствуй поначалу я сделал жосткое крепления культиваторных лаб к корпусу как на фото внизу но через год експлуатации пришлось переделывать по причине того что начало вырывать глыбы при более глубоком рыхлении а бороны не могли их разбить у меня чёрнозём очень тяжолый.Поставил пружиный механизм от зерновой сеялки, при транспортировке бороны забрасываю на раму и не болтаются, требуемая глубина рыхления регулируется изминением длины стойки от рамы до колеса. Колёса сделаны из газоаого балона.
Т.е если у меня земля рыхлая, стойки можно крепить жёстко?! А глубины около 12см хватит? Уголки, я так понимаю, для очистки колёс? Вижу разные у всех крепления борон. Как лучше, на поводках или на цепях?
Джони если есть возможность делай на пружынах, по поводу цепей и поводков, ето зависит от експлуатации если культивируеш на дачных участках и приходится делать повороты то при етом бороны будут ити строго за культиватором а на цепях будуд уходить в сторону меньшего радиуса и будет оставаться часть не заделаной почвы. У меня глубина 15 см.
Спасибо! Всё понял.
Джони,Делай стойки на пружинах-лучше копирует рельеф почвы и меньше вероятности,что согнешь.крепление борон -на поводках,не будет раскачивания,движение более прямолинейное.
У меня трактор весом чуть больше 500кг, земли своей 10 соток и соток 50 подзаработать! Думаю всё-таки не стоит усложнять и утяжелять конструкцию! Конечно спасибо за советы!
на каком растоянии друг от друга у Вас стоят лапы культиватора))у меня переднии одна от другой 30см))вот буду на етих выходных в селе работать сфоткаю кину фотку))
Передний ряд лап от заднего ряда 50 см, а расстояние в ряду чтобы лапа лапу перекрывала 3-4 см, У меня на культиваторе крепления лап можно двигать как хочешь. Главное чтоб передний ряд от заднего был не меньше 50 см, у меня раньше было 30см трактору тяжело и при глубокой культивации горнуло, сейчас сделал 60 см на много стало лучше.
Не могу прикрепить файл (фото)?
ТОЛЬКО Я !!!!!!?????
Пожалуйста посмотрите здесь
Фотка нормально вставилась, так что продолжайте
фото крепления лап.
Извините, что не в тему, но, Хaxol75, что у Вас за почва такая?
Органики совсем нет. Какая у Вас там урожайность выходит?
Пески, я её использую под арбузы и дыни. В этом году после снегов коркой взялось еле подорвал. На снимке первая культивация. А урожайность по тонам точно не скажу, но в засушливый год бахча на чёрназёме не выходит а на песках арбузы меньше 5кг не бывает, песок не трескается лучше держит влагу. На фото это же поле.
Вот мой. Рама из швеллера восьмерки, поводки с КШУ-12. Просто и сердито
Вот мой культиватор. Как я понял из темы первый и второй ряд близко расположены друг к другу.
Добрый день всем! Вчера начал строить культиватор, кое что уже сделано: рама, рамки для крепления лап, сейчас строю крепление колес с возможностью регулировки заглубления. Вечером постараюсь выставить фоту того который делаю и того что работает на протяжении 7 лет. Удачи
Подскажите кто в курсе, чем отличается назначение стрельчатой лапы культиватора (как в посту 2) и узкой (как в посту 20).
Вот такие культиваторы у меня, предназначены для Т25 один в эксплуатации, второй(который вверх ногами) делаю на заказ. Думаю что сегодня поставлю на ноги, а ежли не поставлю то беда не большая. Расстояние между лапами второго ряда 70 см. для обработки картошки. Удачи
Культиватор в работе, качество не очень снимала жена мобильным телефоном. http://www.youtube.com/watch?v=RpBurJv68ZQ
По моему задний ряд культиваторов должен быть ниже.
На мой взгляд стирельчатые - для борьбы с сорнякамив междурядьях, работают на глубину 5...7 см. пружинчатые для сплошного рыхления на 15 см. весной вспаханной с осени почвы....
Еще у нас пружинчатыми вытягивают пырей на край поля...
Вот фотографии, которые попросили разместить в эту тему
На данном культиваторе не отрегулировано положение лап в горизонтальной плоскости из-за чего при работе на глубине 8-12 см. он будет поднимать на верх глыбы. Разве что работать на сильно песчаной почве что очевидно так оно и есть о чём можно судить по ширине захвата (4 посевные бороны). Я таскаю культиватор шириной в 1.8 метра (3 боронки) и это предел так как земля тяжёлая и если лапы не отрегулировать в плоскости то наверху будут одни глыбы и бороны не помогут. Если слишком сухо то приходится цеплять 2 БЗСТ (это самые тяжёлые бороны).
Вот мой культиватор, сейчас хочу приделать сзади барабан вместо борон, заодно буду им регулировать и глубину обработки так как распределителем регулировать неудобно и качество обработки хуже.
Горизонталь регулируется центральным винтом навески за две минуты. Я в этом не вижу проблему. Боронки у меня маленькие (Райборонки). К вам вопрос а на вашем культиваторе опорные колёса предусмотрены?
