Самодельный культиватор к трактору........ Страница 2 из 127
3792 сообщения
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Hunter1 пишет:
Вот мой культиватор, сейчас хочу приделать сзади барабан вместо борон, заодно буду им регулировать и глубину обработки так как распределителем регулировать неудобно и качество обработки хуже.
Можно по подробней что за барабан? Заводской или самодельный?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
xaxol75 пишет:
Hunter1 пишет:
Барабан примерно как на фото и будет он самодельным. Такие сейчас многие ставят особенно за дисками. Они хорошо держат глубину (лучше колёс) а также прекрасно справляются вместо борон, также нагрузка меньше и агрегат короче.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
xaxol75 пишет:
Hunter1 пишет:
redaktor пишет:
Вот фотографии, которые попросили разместить в эту тему
На данном культиваторе не отрегулировано положение лап в горизонтальной плоскости из-за чего при работе на глубине 8-12 см. он будет поднимать на верх глыбы. Разве что работать на сильно песчаной почве что очевидно так оно и есть о чём можно судить по ширине захвата (4 посевные бороны). Я таскаю культиватор шириной в 1.8 метра (3 боронки) и это предел так как земля тяжёлая и если лапы не отрегулировать в плоскости то наверху будут одни глыбы и бороны не помогут. Если слишком сухо то приходится цеплять 2 БЗСТ (это самые тяжёлые бороны).
Горизонталь регулируется центральным винтом навески за две минуты. Я в этом не вижу проблему. Боронки у меня маленькие (Райборонки). К вам вопрос а на вашем культиваторе опорные колёса предусмотрены?
Эту проблему винтом не устранить так как на нижнем фото хорошо видно что разные лапы находятся в разных плоскостях (некоторые клюют носом) возможно что они погнуты и их следует выправить или заменить.....Захват райборонка 0.6 метра, следовательно с учётом расстояния между ними захват культиватора около 2.5 метра а на моём 1.8 метра. На моём предполагалась установка колёс но так как не удалось найти два одинаковых и подходящих колеса они так и небыли установлены.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Hunter1 пишет:
xaxol75 пишет:
Hunter1 пишет:
redaktor пишет:
Эти лапы я использую на первую культивацию дабы выровнять почву, последующие культивации 33 лапой у тех с горизонталью всё нормально. Да и загнать вертикальные лапы в землю с весом такого культиватора и в плавающем режиме проблематично. Расскажите как будете и с чего делать Барабан?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот агрегат Михаила Лисицы с барабаном о котором писал выше. Из этой фотографии понятно из чего и как делать. Но каждый как правило делает из того что есть в наличии, главное принцип сохранить.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот ещё несколько фотографий культиваторов....
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
скажите каким трактором вы его тягаете
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
сколько денег обходятся поводки из кшу уж больно понравился ваш культиватор уверенно инадежно
06.09.2009 - 21:54
: 76
Ценой не интересовались,все с металлома.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
сергей 11 пишет:
Вы это о чём....
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
уточните пожалуйста по поводу поводков ато начал искать на кшу вроде нетакие
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
сергей 11 пишет:
Какой именно культиватор так как фото в основном с интернета.....
06.09.2009 - 21:54
: 76
Кшу-12,но т.к. заводы выпускали разные и поводки естественно тоже.У меня с кшу -Грязинского культиваторного завода.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Dmitrii.Kin пишет:
На фото КПС-4.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Соорудил новые опорные колёса, испытания прошли успешно ya ya
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Мужики а кто сделал самодельный междурядный культиватор? поделитесь опытом
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сергей 11 пишет:
Вот пару фоток польского можно легко скопировать
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Александр Штирлиц пишет:
сергей 11 пишет:
довольно интерестно ну а как по надежности и как в роботе нехлипкие секции?
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
У нас в селе есть такой. Для тяжелых почв не пойдет. Он сделан из профильной трубы - тонковато!!! И еще у него вместо бритв какие-то долота. dntknw
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сергей 11 пишет:
сергей 11 пишет:
У самого такого нет, да и в роботе не видел. Просто случайно фото завалялось как то в магазине щелкнул.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
grin пишет:
Вот и я так подумал разве сварить из швейлерков и рабочую часть под стойки и бритвы сделать подленей чтобы бурьян незабивался
то думаю будет довольно неплохо
: Львов-Дубляны
17.02.2010 - 23:47
: 66
Здраствуйте. У нас таких культиваторов 3 секционных полно. Есть наверное разных производителей, внешнеони все одинаковые. Но, если хорошо присмотреться, тогда можно заметить разницу 1. толщина самого металла 2.длина сомой профильной трубы 3.растоянием между креплением по длине долот. У меня самодельный (из металолома) ужэ отработал 5 сезонов, правда он не плавающий как эти по рельефу. Но он работает от нарезки гребней, обработки медурядий до окучивания, правда на следующий сезон окучники надо ужэ новые. Мои я когдато сделал из бляхи 1.5мм. , надо будет делать из 3мм. ато они истерлись и под конец сезона начали сдавать.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Мои самоделки
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
Вот мой культиватор для Т-25
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сергей 11 пишет:
Самодельный, универсальный, из того что было, больше фоток есть в моей теме.
12.06.2010 - 08:39
: 388
народ у кого есть расчет нагрузо\к на ультиваторы а именно расчет усилий на стрельчастые культиваторы дисковые бороны и просто бороны если можно то хотя бы ссылку
12.06.2010 - 08:39
: 388
соль в том что я загорелся желанием сделать агрегат как у Михаила Лисицы только под т 40 у меня принцыпе все еть только нада немного подумать потяну я его или нет основа остентся такая только немного будет изменена конструкция и способ обработки, так по теоретическим прикидам я его потяну но просто будет обломно чо сделаю а фиг потащю
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Master пишет:
У меня где-то есть данные о сопротивлении разных видов орудий в зависимости от ширины, глубины и типа почвы. Сейчас третьи сутки не встаю с постели.... позвоночник cen cen cen Как встану поищу и отсканирую......
12.06.2010 - 08:39
: 388
Hunter1 пишет:
Master пишет:
от и отлично а я в свою очередь немного подумаю и выкину на обшее критикование а там посмотим. Кстать поправляемся не время что б так раслабляться)))
12.06.2010 - 08:39
: 388
грубый рисунок( компас неустановился скотино и впадло думать чего нарисовал как смог) 1. рама агрегата 2. лапы обычного культиватора только жестко креплены
3, две секции с бдн 2.6 ( вроде так назв)
4. борона врашаюшеяса ( немогу вспомнить толного названия) блин немогу файл прикрепить админ помоги
