Самодельный культиватор к трактору........ Страница 4 из 127
3792 сообщения
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
д - 144 пишет:
Меня тоже заинтересовал барабан
А вот вариант для плуга.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
victor111ЗДРАВСТВУЙТЕ а что именно плохо после картофеля. остатки забивают культиватор? у меня стрелчатые лапы так я увеличивал растояние между первым и вторым рядом иначе все остатки горнуло.
и если можно поближе фото крепления катков.я вижу растояние между полосами в первом барабане больше чем во втором.это логично. а какое приблизительно? а зачем сместили один относительно второго или такие были по длине?[/quote]
Вот в том то и дело-малое растояние между рядами лап(40см) и между лапами (30см), и при обилии растительных остатков-забивается.Раньше таскал его самодельным миником, лап было меньше, не забивался, после покупки "китайца" пришлось увеличить ширину захвата, делал по быстрому, время поджимало, для этого и сместил котки, и так уже третий сезон-все некогда переделать.Растояние между полосами в первом барабане 10, а во втором 6см.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Вот просили .
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Хочу сделать дискатор как на картинке может кто знает сколько стоит стойка с диском
а то на большой дискатор стоит 10000 руб.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Земля высохла вот и поломка приключилась.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
По такой жаре у меня такие диски практически не лезут в землю, как по асвальту шуршат, земля как камень, уже и дополнительный груз для утяжеления прицепил - всеравно не идут.
Один начал копать картошку копалкой транспортерной - земля как булыжники падает совсем практически не просеваетса.
Думали выорать на посев - плуг на 5 сантиметров в землю лезет а дальше хоть кувалдой гати - отскакивает.
06.09.2009 - 21:54
: 76
Sergey. А стойки на вашем изобретение с какого культиватора? И на сколько они прочны?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Стойки увидел в агромагазине по 250руб они были с долотами и плюс лапа без наплавки 100 руб на стойке написано Itali . Прочность поражает пружинят и вибрируют отлично влаги сохраняется на много больше чем после КПСа с боронами проверено мной и знакомым фермером третий год. Из не достатков близкое расположение лап и нет наплавки. Кулитиватором очень доволен обрабатываю 20 га каждый год готовлю землю под подсолнечник и зерновые единственное неразберусь с глубиной .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот тебе машина правда движка выдает 95 лошадок при 2350 об мин на 5 повышеной 10.5 км в час при 13 см глубины
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Алексей,где 15 коней взял? Турбина не просматривается,а оборотов у80 и так 2200,неужели добавка в 150 ,15 лош. прибавила?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
http://www.bel-shop.com/dvigatel/d-241.html
топливная отрегулирована под д-247
обороты 2400 при нагрузке 2350
распылители АЗПИ на 5 отв давление впрыска 195 бар
резонатор с грузовика с вваренным коленом вн. диаметр 55 мм наружный 120 мм в нутри сетка
дым еле заметен практически нет
расход на культивации при 13 см по пару при 10.5 кмч 4 литра на участке длинной 200 метров челночным
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. Переделал свой культиватор. ещё буду колеса ставить. Может кто на глаз подскажет, надо ли усиливать, чтоб задний брус не вывернуло?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Конечно нодо усилить-две распорки к заднему брусу. Вот только лапы надо было ставить в три ряда, у меня тоже в два ряда, буду переделывать. а то весной отлично. а сейчас по картошке плохо, собирает растительные остатки, забивается и тянет кучу грунта. Может кто подскажет оптимальные размеры между рядами лап?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Владимир Герус пишет:
Спасибо. А в каком месте рапорки ставить? Тех двух что ближе к середине не достаточно?
по поводу расстояния: в начале темы кто-то писал, что минимум 50 см.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Распорки на задний брус нужно, я считаю, распределить равномерно по ширине, я изхожу из того, что брусья культиватора, судя по фото, сделани из современного, ширпотребовского проката, а это не не сталь, гнется как пластилин.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Здравствуйте Анаторий! Владимир прав рама слишком хлипковата и врятли выдержит даже испытание. Возьмите за основу 63 а в идеале 70 уголок сварите сплошным швом получится нужный квадрат. Пристройку с навеской убирите, а навеску варите сразу на переднюю балку верх треугольника навески фиксируйте на заднюю балку. У меня при ширине культиватора 3,5 метра 5 распорок. Между балками у меня растояние 80 см оптимально при сильной растительности.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
alex kristaleff пишет:
Здравствуйте. Это уже переделанный культиватор. До этого был такой же, только передний и задний ряды были близко расположенны. Его не скручивало, задний брус по краям чуть подгибало, потому что был свободный конец и на нем стояло три лапы. Сейчас расстояние между передним и задним сделал 55см, поставил распорки, снизу наварил пластины, чтоб не скручивало. И колеса поставил. Рама сделана из бруса 60х40, распорки из бруса 40х40.
28.09.2010 - 14:50
: 261
Здавствуйте Анатолий! В принципе хозяин-барин, но расстояние между передней и задней балкой в 55 см малувато, будет нагортать. И угол атаки стойки опорного колеса лучьше сделать более острым как у меня на фото , при ударе об камень не будет выворачивать стойку.
: Винницкая обл.
15.11.2009 - 13:06
: 44
культиватор в 4 ряда
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Олег12 пишет:
скажите а этот барабан намного эффективнее борон или на одном уровне. у меня стоят бороны вот и думаю переделывать или нет. и если можно то диаметр и растояние между полосами или прутьями. что у вас там приварено?
: Винницкая обл.
15.11.2009 - 13:06
: 44
victor111 пишет:
Олег12 пишет:
Диаметер барабана 300мм, растояния между прутьями 140мм, прут 8мм. Эфект от етого барабана незначительный.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
скажите а этот барабан намного эффективнее борон или на одном уровне. у меня стоят бороны вот и думаю переделывать или нет. и если можно то диаметр и растояние между полосами или прутьями. что у вас там приварено?[/quote]
Диаметер барабана 300мм, растояния между прутьями 140мм, прут 8мм. Эфект от етого барабана незначительный.[/quote]
Чтобы барабан давал эффект нужна полоса, или уголок. а не прут 8мм. Преимущества перед боронами-компактность,гораздо лучше разбивает комки, и может лолностью заменить опорные коллеса.
: Винницкая обл.
15.11.2009 - 13:06
: 44
Чтобы барабан давал эффект нужна полоса, или уголок. а не прут 8мм. Преимущества перед боронами-компактность,гораздо лучше разбивает комки, и может лолностью заменить опорные коллеса.[/quote]
Владимир с Вами согласен полностью,але"маєм те,що маєм"
22.05.2009 - 19:27
: 457
Олег12 пишет:
victor111 пишет:
Олег12 пишет:
попробуйте регулировать глубину катком а опорные колёса снимите или поднимите. вижу на фото что культиватор не паралелен земли. удлините центральный винт
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Весной ипытаю в работе и посмотрю недостатки. А за колеса спасибо. Я как-то не подумал сразу.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
У меня трактор т25. Хочу сделать культиватор пропашной с бритвами. Он мне нужен для обработки междурядий. Сажаю картофель и капусту. Если кто владеет информацией по построении данной модели культиватора прошу откликнуться sos . Желательно фотку!!!!!! Буду благодарен.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Костик108 пишет:
Смотри тему сначала. И смотри тему Т-25 как 100%-ный унивесальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Я думаю ты найдёшь что ищешь hi
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
В этой теме помоему уже есть ряд фото пропашных фото самоделок
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Был для Т-150 или Кировский на 2 секции.
Ширина 2,2 м , дополнил стойками, опорными колесами и сцепкой уголок.
Стойки буду добавлять .
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
уменя вот плуг и культиватор 7 литров соляры в один след
