Самодельный трактор с дизельным двигателем Мазда. (минипогрузчик, строительство)
379 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Gfdss
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Крутящий момент с КПП передаётся через приводной вал автомобиля Мазда626 на ступицу,а затем сразу на мост. При такой компоновке ,макс. скорость на 5 передаче около 35км/ч.
Трактор создавался в основном для работы с навесными орудиями,плуг,культиватор и др.,а также для транспортных работ.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Так как комфорт для меня немаловажен, крепление кабины сделал на рессорах.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сейчас делаю проводку,сделал радиаторную решётку.Вот такой сейчас вид.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Навеска полностью самодельная.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот небольшое видео,перевозка капусты http://www.youtube.com/watch?v=4X5NqT1NvKk
Белорусь
: Белорусь Ошмяны
16.12.2012 - 00:49
: 11
Здравствуйте, Aleks 00. Трактор супер!!! Меня интересует как у вас сделан рычаг переключения передач, если можно с подробными фото.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Ar4i1305" пишет:
Здравствуйте. переключение передач у меня сделано тросиками,подобно как у Пежо 806.С него я и позаимствовал этот способ. Тросики делал самодельные.вернее использовал ВАЗ 2108 из ручника .В нём жёсткий кожух,т.е.он не растягивается. Фотографии выложу после праздников.Это была одна из сложнейших задач. На фото стрелкой показано,где в КПП выходит вал переключения.Он как раз между коробкой и рамой.
: Ивано-Франковская область Коломыя
09.03.2012 - 22:16
: 46
Трактор класс! Мощи наверно с избытком и внешний вид хороший good
Если есть фотки подключения насоса хотелось-бы посмотреть.
: Алтайский край
24.10.2012 - 11:35
: 70
Диф заблокирован? Можно подкатить передний мост от 66 и будет 4wd. А так аппарат хороший получился!!!
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Сабираю камплектуючие,буду строить по такойже схеме!!Только мост наверно Газель его калия какраз (если снять спарку) то 1500 мм!Ну и двигатель какую машину подешевле найду!!!
раша
: околомосковия
05.01.2013 - 03:08
: 4
Pahok пишет:
Тоже смотрю на образцы, тоже советуюсь с мастерами этого сайта - на газелевский мост такого движка очень много будет- присмотрись к аналогичной конструкции на базе ОКИ или переднеприводного ВАЗ ну или с разборок от мелких иномарок с МКП
- диф заварить. и еще - лучше будет если найдеш раздатку типа от газ 66 - с понижайкой, тогда получиш больше передач - 8-10 вперед, 2 назад.
на задок сразу смотри резину типа передних от беларусь и ставь её на диски от газ51-53 - высоту хорошую получиш.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
"VS1970" пишет:
Хочу дизель!!!Думаете мост не выдержит??
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
"Ar4i1305" пишет:
И мне тоже мнтересно.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Газелевский мост газель-то не выдерживает. Это же волговский мост, только в нем не 2 а 4 сателлита.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"АНДРЕо" пишет:
всё придумано до нас - тросовая кулиса
таптао
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Гамов Иван" пишет:
Я тоже сторонник более мощного моста.Если там волговский редуктор,то может стоит поменяться с кем нибудь мостами. При мощном мосту,не будешь переживать за него ,ситуации разные бывают.
"вовочка820" пишет:
Вот если бы такую готовую,но стоит будет дорого.На мою машину оригинальная стоит 300 долл. scratch_one-s_head Пришлось вставить вместо троса в кожух стальную проволоку,пока работает как часы. В тракторе проволока не получилась,слишком крутые изгибы.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Всех с Рождеством Христовым.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
вовочка820 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
, Вовка, срочно перешли эту кулису, Своему лучшему другу, Т.Е. Мне, Мне ее так нехватает, В замен отдам тебе пару сваих любовниц, Ну и что, что малость потрепаны, Ну трошки ушатанны, но не убитые, Малость подшоманиш подмажиш в нужных местах, И мои старушки дадут фору любым молодухам, ТАк что по кулиссе договорились wink
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"Buks" пишет:
Т.Е. Мне
была бы - выслал!!! тем более за такое бартер!!!!
это вот у братьев белорусов таких море должно быть, ибо большинство европеек на механике с такими кулисами.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"вовочка820" пишет:
вовочка820
Вроде ПАССАТ Б3 с такой кулисой, но цена кусается, страшно, Сам ищу где взять.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
вовочка820 пишет:
"Buks" пишет:
Т.Е. Мне
Посматриваю в сторону Москвичевской кулисы, принцип тот-же мож получится что.В КПП усилия не большие, вроде.
dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"Buks" пишет:
ребята на технофоруме вроде говорили, что на авито периодически проскакивают объявления. надо просто белорусских ребят "напрячь". ну или дальневосточных, там японок с механикой тоже хватает...
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
вовочка820 пишет:
"Buks" пишет:
Шас малость дела переделаю, потом посмотрю, У нас от Пассата 1200руб стоит.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"Buks" пишет:
1200руб стоит.
так это нормальный ценник!!! так-то они вроде по 2500р на форумах всплывают
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 : Ждем фото, а лутше видио как работает. Интересно очень. shok
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
вовочка820 пишет:
"Buks" пишет:
Попробую разузнать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"MAZDOK" пишет:
Вот некоторые фотки подключения насоса .
Я пошёл по сложному пути.Разрезал вдоль КПП мотоцикла "Днепр",то есть отрезал ту часть,где механизм переключения.Отшлифовал поверхность и прикрутил болтами стальную плиту 4мм.К ней и приварил крепление к двигателю.Привод выключения задней передачи использовал для отключения насоса+2 передачи на насос. Насос центрировал на глаз,пока ходит.На фото всё видно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Переключение передач,как я писал выше,тросиками.Вот некоторые фото.Фотографии скудные,так как невозможно подлезть туда ,что бы сфотографировать в в целом механизм.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
А привод КПП от чего, от маховика?
"Aleks 00" пишет:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО... ДА сложная штука.
