Самодельный трактор с дизельным двигателем Мазда. (минипогрузчик, строительство). Страница 8 из 13
379 сообщений
: Солнечная Мордовия
08.01.2014 - 17:35
: 40
Aleks 00 пишет:
Сегодня сделали сцепление
Приветствую!Как дела с трапецией обстоят, ПОБЕДИЛ?
Кстати если бы внедрить после коробки реверс редуктор то может и не пришлось с электро схемой мудрить?
: Речица, Гомельская обл.
06.02.2014 - 14:03
: 2
Брутально, получилось! super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"dam10" пишет:
и запасный поршень на всякий случай
Поршень с дизельной тайоты,не подойдёт sad Но втулка практически идеальная,я смотрел на газоновкую ,которая на рычаге, и так и сяк ,не решился ставить.Пришла в голову такая идея. smile3 Кстати,на распред тоже использовал поршень,с рено
"Engener" пишет:
hi победил,но наверное не до конца,но думаю,работать будет нормально.Многие параметры невозможно(?) выполнить,так как с начала строительства этого узла,допущены ошибки.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"noname" пишет:
yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
08.01.2014 - 17:35
: 40
Aleks 00 пишет:
Покажешь? может что подскажу blush2 !!! мне пришлось переделывать, с первой попытки не получилось, загнул всё напрочь!!!!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Engener" пишет:
Покажешь? может что подскажу !!! мне пришлось переделывать, с первой попытки не получилось, загнул всё напрочь!!!!
Показать то смогу,а вот переделывать уже поздно,все детали изготовлены.Скоро буду проверять работу гидравлики.Осталось шланги,и по мелочам. Самое мучительное для меня-это покраска. cry Хочу сделать пескоструй.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"Aleks 00" пишет:
отличный инструмент, из газового балона можно сделать однако, но компрессор мощный нужен.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
"Эммануэль" пишет:
посмотрите видео-презентацию от PICHON:
У Алекса будет лучше,потому что компактнее.Хорошо подойдёт для небольших коровников.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gavril.gr" пишет:
Вот и сделал мощный с двс,но он убитый ,снял со своей машины.Качает пока отлично,использую только 2 цилиндра.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Пескоструй маленький есть,где-то на литров 6 песка,но вот сопло.. cry Керамика долго не держит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Aleks 00" пишет:
Мой компрессор было заклинил,что и провернуть было сложно,а всё из-за того,что в машине мотор сильно наклонен,а я его ещё и в обратную сторону наклонил и масло насос не закачал...
После заливки масла,покрутил немного ключом и масло пошло по магистрали и стал крутится как по маслу.Пока работает,уже одну полураму ,сын почти отшлифовал.
Сегодня заварил дифференциал,варил не разбирая КПП,а лишь сняв поддон.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Здравствуйте. Подскажите, а какая производительность компрессора? Какое давление накачивает? И хватает ли для пескоструйки? Если есть какие нибудь данные по переделке пожалуйста скиньте.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"Aleks 00" пишет:
привет, тоже собираюсь сделать компрессор из двс (сааб 2 литра) тоже для пескоструя
вопрос- как с пластиной, фрезерована ли она или так поставили, и можете нарисовать принцип клапанов? blush2
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"dam10" пишет:
"Aleks 00"
Не без удовольствия слежу за Вашими работами - super . Вы только на погрузчик каркас безопасности запроектируйте по мощней, будет спокойнее.
Помогите и мне. В начале темы Вы писали что делали трос на привод КПП (тяни-толкай) из троса ручника восьмерки, может поделитесь технологией и фотками если есть?
Спасибо!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ST@RTER" пишет:
"dam10" пишет:
Головку делайте так http://www.youtube.com/watch?v=SkEAc2G58FM
Я делал клапана с шариками,мне нужно было сделать срочно и без вложения денег sad Электродвигатель у меня слабый,использую только два цилиндра компрессора.
Использовал плиту из 8-ми мм стали,её не фрезеровал.всего лишь болтами прижал к блоку,а затем приваривал клапаны.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"silivon4ik" пишет:
Не без удовольствия слежу за Вашими работами - . Вы только на погрузчик каркас безопасности запроектируйте по мощней, будет спокойнее.
Спасибо!
_______________
Каркас буду делать обязательно.
Трос на переключение делал как в Пежо 806.Я имею в ввиду принцип работы.Сделаю фотки и выложу здесь.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"Aleks 00" пишет:
Я делал клапана с шариками,мне нужно было сделать срочно и без вложения денег Электродвигатель у меня слабый,использую только два цилиндра компрессора.
еще один вопрос- как с температурой после работы, тронутся можно или нужно охлаждение?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"dam10" пишет:
У меня клапаны вообще без охлаждения,обороты около 300,греются сильно,более 100 градусов. Охлаждение обязательно.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"Aleks 00" пишет:
thank_you
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всем привет, интересный компрессор. А если лист металла в место головки, то по рубашкам охлаждения тосол пойдёт?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Нет,не пойдёт,лучше сделать как на видео выше.При небольшой нагрузке,сам блок почти не греется,залита вода, для теплообмена с поверхностью блока.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Aleks 00" пишет:
"Aleks 00" пишет:
А выше 100 градусов что греется, клапана? Как их охлаждать?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Когда плюнешь на клапан,то откакивает как от утюга.Охлаждение обязательно.Мне нужно ещё докрасить погрузчик,а там он мне не очень нужен.У меня вообще идея,сделать головку с двух пластин,но нужно много точной сварки и последующая фрезеровка.Лучше делать так,будет и охлаждение .
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
А если поставить покупные обратные клапана полдюймовые, которые на водопровод ставят. В инструкции написано что они работают как с жидкостью, так и с воздухом, держат до 10 атмосфер. В этом случае процесс упрощается до минимума. Головку делаем из листа 8-10 мм, в него ввариваем 8 резьбовых отрезков полдюймовой трубы и наворачиваем клапана, в принципе всё.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вся проблема в том,что клапан должен стоять как можно ближе к поршню,иначе будет большая "камера сгорания",а это плохо. Я решил не использовать заводскую головку из-за этого. Если использовать дизель,то нет проблем с этим.В бензиновом большая камера в головке,в моём двигателе,ещё и в поршне выемка,а это бестолковое передвижения поршня при закрытом клапане.Ведь при остаточном давлении,когда поршень уже идёт на низ,клапан будет ещё некоторое время закрыт,а это потери.
Ну а с водопроводными клапанами,я не уверен,что они выдержат,ведь в нём есть неметаллические элементы.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Если я правильно понял у вас клапана сделаны из шариков, а не из пластинок как на видео? С чего используете пружинки? И чем лучше такие клапана? Используете ли Вы ресивер? Какой и как быстро нагнетает давление? И еще вопрос на засыпку. Как высчитаете можно ли сделать компрессор из двс м-412? И в чем там могут быть проблемы?
П.С. А если вместо головки сделать корпус для клапанов из листов стали с прослойкой и увариванием внутрь креплений клапанов и по кругу той же листовой сталью? Сталь конечно же от 4 мм и выше. Как Вам такая мысль?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Aleks 00 пишет:
Сам клапан металлический, но на нём резинка одета. Если прикрутить в плотную к головке из листа, то камера останется минимальной, вопрос успеет ли такой клапан работать с такой частотой?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Есть специальные клапана для пневматики с стальным шариком, но они не расчитаны на такую частоту. Можно взять 2 головки от компрессора ФВ-6 (их сейчас полно в металлоломе валяется) и прилепить их к жигулевскому движку. Видел я такую конструкцию, страшная вещь. Проще целиком компрессор (или 2, если одного мало) отремонтировать. Я такой компрессор в металлоломе за 500 рублей брал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Пора оживить тему.
Уже покрасили всё,кроме капота. Пескоструй с компрессором справились.
