Самодельный трактор с дизельным двигателем Мазда. (минипогрузчик, строительство). Страница 9 из 13
379 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Пора оживить тему.
Уже покрасили всё,кроме капота. Пескоструй с компрессором справились.
super good
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Алекс замечательно,лучше заводского. С нетерпением жду испытаний ,просто потираю руки от предвкушения.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Aleks 00 пишет:
Крутящий момент с КПП передаётся через приводной вал автомобиля Мазда626 на ступицу,а затем сразу на мост. При такой компоновке ,макс. скорость на 5 передаче около 35км/ч.
Трактор создавался в основном для работы с навесными орудиями,плуг,культиватор и др.,а также для транспортных работ.
здравствуйте алекс вы кардан шруса укорачивали или нет
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"серёга84" пишет:
Здравствуйте.Приводной вал с мазды оставил целым,аподгонял карданом.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Aleks 00 пишет:
"серёга84" пишет:
все понятно спасибо огромное
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3837
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
первый выезд
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
первый выезд
Молодец все сделано красиво, super super вот только эти колеса на нем не очень, а так супер. clap
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Молодец все сделано красиво, вот только эти колеса на нем не очень, а так супер.
спасибо.Ну а колёса,главное,чтобы деньги на это появились.
Осталось подключить гидравлику и переключение передач.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Тогда другое дело.
"Aleks 00" пишет:
На рулевое поставил отдельный насос НШ10?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Пуск дизеля!
08.12.2012 - 00:38
: 768
"Aleks 00" пишет:
первый выезд
Алекс молодец! Надо бы дуги безопасности какие-нибудь прикомстралить .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Нефёд" пишет:
Будут и дуги,не всё сразу.Сейчас завал с/х работ,иногда урывками что-то делаем погрузчику,что бы успеть на тяжёлые работы.
На радостях забыли и масла в мосты залить,немного покатался и быстро в гараж.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Испытание гидравлики.Только не работает предохранительный клапан,или его нет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
shok Настоящий мужик. super
07.09.2014 - 00:49
: 3
Тракторок конечно симпатичный и мощный,но если прицепить плуги,то зароется он в землю моментально особенно на нашем черноземе.Я сделал свой трактор 12 лет назад.Если коротко на словах,то так: двигатель от т-25 ,насос ТНВД от МТЗ,насос Гура от Ауди 100 ,колонка от Тойоты,кожух сцепления от ЗИС 157 ,сцепление диафрагма от Мультикара вместе с выжимным,после сцепления установил делитель как в КАМАЗе,а потом коробка Газ51 ,кардан урезанный 53 и мост урезанный от 66 .Навеса от МТЗ верхняя часть и гидроцилиндр.В результате 8 передач вперёд и 2 назад.Расчёты делал от радиуса колёса,все по науке.Делитель толщиной 120 мм сделал из КПП Газ 51 взял 3 и 4 передачи,понижение в 1.72 достаточно.Рама сложная.с очень низким центром тяхести,опрокинуть практически невозможно.Рулевое- гидравлика без продольных тяг,с большим кастером шкворней.В итоге получился компактны и мощный аппарат на котором я пашу 3- х корпусным плугом( рамка от МТЗ а корпуса Саковские пароконные 1800 какого то года). Пишу на телефоне,извините за орфографию,если сын поможет выложу фото конструкции.
08.12.2012 - 00:38
: 768
:fotku:Бывло бы очень интересно.Но Ваши притензии к конструкции Алекса несправедливы. Помоему он создавал свой механизм как погрузчик.Жаль ,что дело тормазнулось ,надеюсь ,что из-за страды. С нетерпением ждём результатов эксплуатации.
07.09.2014 - 00:49
: 3
Я смотрел на телефоне и не всё видел.Как погрузчик он будет великолепен!Я свой аппарат делал не очень тщательно в мелочах,но ходовая,рулевое и трансмиссия -всё в оправках и центрах.За 12 лет не ремонтировался ни разу,за исключением замены шлангов и масла.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Hram31 пишет:
Добрый день. Небольшой совет, вам с вашим трактором надо в соседнюю тему САМОДЕЛЬНЫЕ МИНИТРАКТОРА ЧАСТЬ 4. Там ему будет больше обзору. Здесь тема частная и специализированная. А так же не сочтите за трудность выложить фото своего трактора в теме ФОТОГАЛЕРЕЯ САМОДЕЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ, чтобы его фото не затерялось в темах. Надеюсь на ваше понимание.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Нефёд пишет:
Да ,вы правы.Времени летом не было для погрузчика.Сейчас немного освободился,да и то не полностью. Погрузчик ещё не закончен,есть ещё проблемы,но думаю,что решаемые.
Несколько дней назад ,грузил два прицепа песка .Видео где-то у сына в мобильнике,а своего мобильника не имею laugh Есть видео подъёма машины и снятия двигателя с трактора.Недавно он заклинил,перебило коленвал ,вот и пришлось менять двигатель. Вот,представляю вашему вниманию видео.
08.12.2012 - 00:38
: 768
Алекс почти готовый агрегат good Если можешь сфоткай покрупнее узел крепления ковша.Я подозреваю ,что у моего задненавесного погрузчика ,что-то не то с конструкцией- гнёт шток ГЦ.И ещё какая высота подьёма при погрузке?Хватит погрузить тракторную телегу например. Заранее благодарен.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот небольшое видео ,погрузка торфа.
Нефёд пишет:
Алекс почти готовый агрегат Если можешь сфоткай покрупнее узел крепления ковша.Я подозреваю ,что у моего задненавесного погрузчика ,что-то не то с конструкцией- гнёт шток ГЦ.И ещё какая высота подьёма при погрузке?Хватит погрузить тракторную телегу например. Заранее благодарен.
Гнёт из-за неправильной конструкции,у меня тоже гнёт.Но пока не захожу в тот режим. Ещё не работает предохранительный клапан. Немного работы ещё есть.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
В процессе работы,выяснилось.что стрела слабовата ,немного под нагрузкой прогинается,буду усиливать,во избежание поломки.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
После усиления стрелы.
Сделал вилы,правда ещё не сделал захват.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ня мела баба клопату, дык купіла парася
Вот такая история и у меня. нужно на погрузчик соорудить бур.Весной нужно будет много ямок копать.
Вот что у меня есть:
Купил на Украине шнек.Но крепость его сомнительная,труба всего 2мм стенка.Придётся усилить.
Есть полуось с шестерней,планирую сделать съёмным сам бур.
И КПП с Ауди 80-х годов. Там полуось очень крепко держится.
привод,планирую от гидравлики.есть ГМ типа такого 1
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
shok Там еще можно что то купить? Там же вроде все без платно. laugh lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Там можно много чего купить,чего у нас или нет,или очень дорого.Наши многие туда ездят за покупками.Насчёт бесплатно,так побольше зомбоящик смотри... laugh
