Самодельный минитрактор с промышленной фрезой .. Страница 11 из 19
568 сообщений
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Примерял детали редуктора....по пириметру обварю полосой 4 на 50мм (четвертое фото) ..к одной из боковушек...все будет легкоразборное ..ремонтно пригодное
Учебная фреза была абсолютно неремонтопригодна...ну почти абсолютно....
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Угловой редуктор будет крепиться к корпусу цепного редуктора...затем весь этот узел будет крепиться к раме фрезы...будет типа как на промышленной фрезе....
: Жітомирская область
30.11.2012 - 22:54
: 3
Добрый вечер сколько стоит распилители к двигателю Raggerini Diesel RD270
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Динамо Киев" пишет:
Распылители подходящие к Руджерини ,на рынке стоят от 420 до 450 гривен за штуку...
Я брал в Б-днестровском фирменные ..4 шт...по 480 гривен..плюс по 50 грн за каждый регулировка..плюс пересылка..
За деньги которые я заплатил за расппылители можно купить карбюраторного китайца 13 л.с. без стартера...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Делаю натяжитель цепи...их будет два...почему два?..потому-что "карман" спереди для натяжения цепи я сделал не большой...так аккуратней получится редуктор..
На японских фрезах с цепным редуктором тоже применяют натяжение цепи пружиной...но тап все проше пружинная пластина давит на цепь и все...не знаю так ли на всех японских с цепным приводом ,но двух я такой натяжитель видел...
Цепь приводная растягивается не равномерно...и пружинное натяжение в редукторе с относительно небольшими оборотами ,не плохой вариант....
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Укрепил рычаги натяжных роликов цепи ,на левую боковинку корпуса цепного редуктора...покрутил за ведущий вал крутится легко ...рычаги с роликами двигаются...это говорит о том что цепка хоть и новая ,а расстояние между звеньями разное...немного щелкает цепь по роликам...надеюсь со смазкой и полностью закрытым корпусом "щелкание не будет критичным"...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Anatoliy Cherednik" пишет:
А может и не в цепи дело , а просто звёздочки или валы кривые , либо просто новая цепь по разному облягает звёздочку за счёт заусенцев которые " надо напильником счищать" laugh Но при любом раскладе так лучшее когда подвижные .
Обороты на цепи не большие , но возможно есть смысл поставить с противоположенной стороны успокоитель из бука или акации и чуток его подпружинить ?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Заусеницы были ..и подклинивали я их посчищал...а щелкает из-за малого диаметранатяжительного ролика ..в данном случае это подшипник диаметром 47 мм...завтра поеду к токарю попробую выточить втулки на подшипники из капролона ..диаметром 65 мм ..и еще заеду в магазин тракторных запчастей посмотрю есть ли у них маслостойкий шланг с внутренним диаметром 47-50мм ..я вырезал с простого резинового патрубка втулки диаметром 65 мм и стало лутше цепь облегать ролик ..и вторая причина щелкания это второй ролик...с двумя роликами цепь хуже облегает ролики малого диаметра..
Все это исправлю и от "щелкания избавлюсь...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Ну а насчёт успокоителя что скажите ?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
После увеличения диаметра ролика ,втулкой из капролона или маслостойкой резины...успокоитель будет не нужен...с неподвижным, успокоителем теряются все преимущества подвижного натяжного ролика....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Анатолий , я роб успокоителе который ставиться с другой стороны , на нагруженную часть цепи , а не в паре с роликами . Он ведь при выработке ещё и как направляющая работает
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Теперь понятно....но это ни чего не меняет...при подвижных роликах ..успокоитель на нагруженной части цепи тем более не нужен...цепь то получается постоянно подтянутой...это проверенно на моей учебной фрезе....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
thank_you
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Купил маслостойкий патрубок 50 на 61.5 мм ..на подшипники наружным диаметром 47 мм выточил переходную втулку с наружным диаметром 51.5 мм "натянул" на нее отрезок патрубка...и выточил шайбы наружным диаметром 62 мм ...и получились вот такие натяжные ролики ,по которым цепь не "щелкает"...
: Астана
27.11.2012 - 19:58
: 33
Anatoliy Cherednik пишет:
Здравствуйте Анатолий как ваши дела ?очень интересная конструкция ,да вы мастер !!! и очень охота посмотреть завершение вашей работы .
: Астана
27.11.2012 - 19:58
: 33
Анатолий ,а нельзя поставить звездочька_натяжник или как ее назвать я не знаю ?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"АлександрЯнсон" пишет:
Здравствуйте .Звездочку в качестве натяжительного ролика можно конечно ставить...но у меня в редукторе пространство ограниченно...да и звездочка слишком просто...я же делаю эту фрезу (да и минитрактор) больше для души чем для работы...поэтому внедряю всякие необычные, сложные и дорогие "изыски" в конструкцию свох самоделок....
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Соеденил сегодня цепной редуктор с угловым ...в один узел...
Как и следовало ожидать ...при жестком соеденении двух редукторов при помощи сваривания ...
угловой редуктор при вращение вала немного "заматывает " по отношению к цепному редуктору..."заматывает мизер 1-1.5мм ,я превидя это рассверлил отверстия в крепеже редуктора побольше ,и подложил резину 10мм ..
Буду делать между редукторами цепную муфту ,муфта нивелирует несоосность (помоему до трех градусов) звездочки шаг 19.05 есть попробую найти у себя в городке двухрядную цепь шаг 19.05...если не найду придется заказывать через интернет кусок 2.5 метра...(обычно цепь идет кусками по 5 м ,но иногда у некоторых продавцов есть отрезки по 2.5 м ..а нужно мне сантиметров 30 такой цепки)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Вообще то ставится однорядная цепь , а звёздочки протачиваются одной стороной в плоскость , но если хотите поставить двурядную то заказ принят , лежит ещё СССРовская
: Астана
27.11.2012 - 19:58
: 33
[quote=Anatoliy Cherednik]Анатолий, если показать вам фотографию углового редуктора, вы можете, посмотрев ее , сказать, от чего он и пойдет ли он на фрезу для Т-40?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Скиньте фотку ,посмотрим...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Приварил заранее выточенные втулки ,по диаметру вала фрезы ,распорками к раме фрезы ..первое фото..
Затем вырезал часть вала фрезы ...и вставляю шлицевые втулки (втулки изготовленны из карданных фланцев УАЗ, волга ,Газ -69) втулки обвариваю..
Поддерживающие ,центрующие втулки ,после установки редуктора ..срежутся с рамы...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Примерял редуктор.....в основном все сходится ..есть небольшой недочет с удобством крепления редуктора к раме ..спереди..
Сейчас занимаюсь креплением редуктора к раме...
: Астана
27.11.2012 - 19:58
: 33
Я ДУМАЮ ЧТО КАК-НИБУДЬ ПРИЛАДИТЕ !С УВАЖЕНИЕМ !
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А как планируете изготовить ножи для фрезы?
: Астана
27.11.2012 - 19:58
: 33
Вот фотографии редуктора.
: Астана
27.11.2012 - 19:58
: 33
Вот еще фотографии, не можете подсказать от чего этот аппарат и как называется?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Это стандартный сельхоз редуктор с РУма ,кормороздатчика...передаточное число его 1:1.25...к нему цепная передача нужна с передаточным 1:2 -1:2.2 ...тогда при оборотах ВОМа 540 об/мин ,на валу фрезы будет 215 0б/мин во втором варианте 196 об/мин...его мощности должно хватить для фрезы 2 м....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
КПП СО-4.2
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
С чего это не знаю ,но похоже на "коробку передач" с сеялки...
