Самодельный минитрактор с промышленной фрезой .. Страница 7 из 19
568 сообщений
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Сегодня после обеда закончил расширять диски Газ-69
На первом фото всавка из полосы 50*4 мм проваренна полуатоматом...
На втором фото швы уже зачищенны..
На третьем фото ,таквставка выглядит снаружи...снаружи не проваривал ,только прихватывал...прихватки счищенны ...погрунтуется ,покрасится и вставка не будет заметна ...снаружи...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"вовочка820" пишет:
а без расширения разве нормально не садится?
Без расширения профиль ската получился бы не плоский ,а выгнутый полукругом...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Сегодня после обеда получил два ската с Днепропетровска ,сразу их установил и ипытал...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"вовочка820" пишет:
а без расширения
Ширина обода ската должна сответствовать заявленной производителем ширене профиля...
Ширина профиля 7.50 равна 19.05 см ...(7.50 умножить на 25.4 мм) у меня ширина обода получилась 19 см....
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Харошо получилось good Скоко стоит колёсико, хочю на мотоблок такую, и если можно пожалуста размеры (диаметр по наруже и ширину ската)
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"aleks 21" пишет:
Диаметр по наруже 78см (Я-101 от газика имеет 73 см) ширина ската 19.05 см .
"aleks 21" пишет:
Стоит такое колесо 1020 гривен и 100 гривен доставка.
Для мотоблока на 16 дюймов есть шириной 5.00 ,5.50 они стоят около 600 гривен
6.00 ,6.50 стоят примено 650 -750 гривен
7.50 L (ширина 19.05 см но высота 68 см ) стоит 660 гривен...
Я выбирал пошире и повыше ...был еще подобный вариант Ф-325 210/80 -16 ее ширина 21 см...но грунтозацепы у этого варианта слишком густо расположенны особенно в центре и выбрал 7.50 /16 ..она чуть уже но грунтозацепы редко расположенны..как раз для работе на грунте...Ф-325 с густыми грунтозацепами подходит и для асфальта...Ф- 325 можно найти и за 800 гривен...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Это фото ската Ф-325 210/80 -16 ...если сравнить его с фото 7.50 /16 то видно что грунтозацепы расположенны гуще ...особенно в центре...
Ф-325 утанавливают на Т-012...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
С колесами от Газика колея была 1м 5см по центрам ...с заменой колес колея,по центрам, сзади уавеличилась до 1м 10см ...спереди у меня так и было 1м 10 см по центрам..
С китайским плугом идет сейчас на много лутше....но основная причина , почему МТ зарывался...выяснилась в процесе расширения дисков...
Левую ступицу я использовал в качестве "станка" для обваривания ...когда попробовал провернуть диск не смог ..оказалось, что левый тормоз зажат так .что провернуть колесо можно почти что ломом...я левый тормоз вначале весны подтянул тягой от педали ...весной довольно прохладно...сейчас жара все металические детали расширяются (подтянул я весной до минимального зазора...цилиндрик довольно сильно изношен)..в связи с жарой зазор уменьшился до критического...и левое колесо клинило...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Вчера только получил "елочку" 7.50/16 сразу же свои Я-101 6.50/16 скинул в интернет....они ценятся среди любителей "старины"....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
scratch_one-s_head Вряд ли они туда влезут
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Может и не влезут ....но на сайтах по продаже резины такой марки пишут что для Т-012 она подходит...доверять всему что пишут в интернете конечно нельзя ...как там говорят .."Доверяй ,но проверяй" scratch_one-s_head
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Т-012 комплектуется 5.50-16 . Парни ставили такую как у Вас , но уже с переделками
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Если не сложно Анатолий киньте адресс в личку где брали резину , моя очень дефицитна , стоит взять в запас
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10191
наделал фоток в разных ракурсах ,и пустил в расход
жаль что другое государство, а так можно было бы прицениться к одному....
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"вовочка820" пишет:
А мне как жаль ...Россия этож такие просторы....
Хотябы на годик вернуть бардак девяностых годов на границу между Россией и Украиной...
05.08.2009 - 17:19
: 10191
super
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Подушки купил в магазине тракторных запчастей...с чего они незнаю
Похоже передняя подушка с МТЗ - двигателя(Д-240)
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Анатолий, у вас не трактор - загляденье! super
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"василий-к" пишет:
Возможно они с МТЗ ...выбирал по жесткости и удобству крепления ...для ременной передачи слишком мягкие не надо..
"василий-к" пишет:
- загляденье
Спасибо за оценку,Ваш тракторок тоже супер! Именно тракторок ...две навески ,два ВОМа ,минималка 1 км/ч,маленький экономичный дизелек,компактный и в добавок полный привод...
Максималка у моего такая практически как и у Вас (на форуме читал) ...11 км/ч
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Анатолий , хотелось бы больше фоток вашего трактора - веедь это шедевр. good
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"т 4А" пишет:
По этой ссылке первая моя тема ..там история содания моего МТ почти с нуля...там есть десять роликов с его работой...
Первая тема посвященна была на 99 % творчеству...
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/106490
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Да и потому была крайне интересна в отличии от ... многих
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Да и потому была
Где-то читал : "Художник что-бы творить должен быть голодным"...
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Анатолий, благодарю - читаю.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Anatoliy Cherednik
Скажите на какую глубину вы пашите и какой получается ширина захвата.
Спасибо.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"petro.meb" пишет:
В прошлом "годе" у меня был самодельный трехкорпусный плужок ,с корпусами конного плуга ...захват трикорпуса по 20 см ..глубина вспашки до 20 см..
В этом году купил китайский 2 корпуса по 20 см...пахать собираюсь также до 20 см ..ну максимум 25см если получится...китайкий плуг легко "лезет на свои заявленные заводом (до 30 см) даже в абсолютно сухую землю...пробовал недели три назад пахать нарыл глыб величиной с ведро ....там где я живу принято пахать на зиму почти перед морозами...земля после осенних дождей будет мягче и глыбы будут поменьше...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Пока мой "Агент" для меня ищет пару моторов Руджерини...я прикупил вот такой Ломбардини абсолютно новый ..еще обкатку не прошел толком...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Установил сегодня новый Ломбардини на МТ ..временно для обкатки... "гоняю" его то на холостых то на средних...целый день ...пока тугой ..очень ...ощущается даже при заводке на декопресоре...новы крутить гораздо труднее чем бу-шный ломбардини...регулятор оборотов нульцевый дым немного черного только при зводке...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
Толя привет,где ты их берёшь?колесики супер,пробовал их в работе?
