Самодельнй измельчитель веток.. Страница 14 из 41
1219 сообщений
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Блин всёравно в голове не укладываеться , дом не сильно большой но 4-5 тонн угля и 8-10 кубов колотой берёзы .
Планируем установку нормального твёрдотоплевного котла , и вот думаю а если как и уголь хранить , и вёдрами засыпать , на 80 квадратов сколько в сутки уходит? дом из бруса , утеплённый
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
3 мешка щепы в сутки,хранить под навесом насыпью.Я начинаю заготавливать когда осыпятся листья.
Насчет расположения ножей,КОНДРАТ прав,косые лучше,легче усилие на срез.
Пробовал всякие,ножи крепил по разному и постепенно пришел к косым плюс косой подход к контрножам.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
"Мидхатыч" пишет:
Если можно рисунок.
"Дед Владимир" пишет:
А смысл в 6 ножах чтобы фракция рубленного была покороче...
Можно 4 ножа и диаметр поменьше.
Я про что - четыре ножа намного технологичней и проще.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Еще раз.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Так у Вас же нож входит почти вертикально подаче.
И кмк должно подбрасывать хвост. Здесь можно и по зубам схлопотать.
Значительную роль здесь должен играть излом.
Это кмк, а в самом деле как?
Какую часть сечения перерубает,а какую ломает?
А солидность конструкции внушает уважение.
Щеки на барабане понравились, зачетно.
Маховик - очень солидно.
сказочный Лис
сколько весит данный агрегат ??? просто я одним из главных моментов стораюсь сделать легко транспортабельный агрегат ... у меня редуктор весит 16 кг +двигатель 15кг (по паспорту) ну сам дробильный агрегат кг 40. примерно...... редуктор +дробилка (в собранном состоянии ) один могу загрузить в багажник универсала ( но попыхтеть приходится) ..Двигатель легкосъемный ось вытащил и он свободен ..
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
При рубке ничего не подбрасывает,протяжка прижимает ветки к плите.иногда приходится протяжку за рычаг приподымать, это когда впихиваю толстые ветки более 7 см.Ветки перерезает,для этого и ножи так расположил.
Конструкция конечно тяжелая ,около 400 кг, но когда нужно перетаскиваю без проблем.
Этот выставил на продажу,нужно метала немножко подкупить.
Вот повторно выкладываю фото агрегата.
сказочный Лис
А двигатель ЗИД стоит или я ошибаюсь ?? даа у вас наверно так еще можно тоскать на прицепе и гай цы не доколупаюстя а у нас в городе с таким прицепом далеко не уехать ... и продовать я свою не думал зачем мне конкуренты в городе :)
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Ну в нашем провинциальном городишке с этим проблем пока нет.
Думаю многие начнут делать подобные станочки,альтернативное топливо для котла всеже
и тем более дармовое.
Двигатель ЗИД (Д-300).
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
ГДЕ найти к д-300 кольца есть такой моторчик
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
D_cent пишет:
Мой сырмяжный опыт восстает против такого косого размещения ножей.
Типовой вариант - рубка кругляка.
В момент касания ножом кругляка он пойдет как в масло - острый нож и малое сечение.\
Дальше- хуже. Нож начнет выворачивать древесину, мять ее. Это затраты не толко энергии, но и увеличение ударной нагрузки.
Прямые ножи мне кажутся более логичными. С небольшим наклоном - возможно!
Но так, как это нарисовано (наклон ножей) по мне явно лишнее.
И какой смысл в 6 ножах?
Не врублюсь.
Мыслю так - нож должен рубить под некоторым углом к неправлению волокон дерева. Выворачивать он не будет, потому как перерубаемая ветка ТОЖЕ движется по плите по ходу вращения вала. А в момент прохождения у самой плиты - будет уже отрублена. А вот прямой нож - будет как бы порсто"махать", и как раз и будет испытывать усилие на заворачивание ножа в обратку.
6 штук ножей - для того, чтоб пока рубит один нож - второй уже начинает захватывать ветку далее - тоесть не надо её пихать - сама будет забираться. Ну и кусочки будут поменьше - правильно ответили выше.
Гранёнка - гораздо лучше обрабатывается на токарном станке, чем квадрат. smile3
Ну всё это - конечно только мои предполпжения. Теория.
А Мидхатычу - респект за реальный прототип good
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
"KOHDPAT" пишет:
У Мидхатыча ножи не соосны валу, а посему рубят под углом к подаче.
Да и подачу можно делать под углом к валу.
"KOHDPAT" пишет:
Логика мне не понятна. Нарисуйте лучше упорную поверхность на своем рисунке.
"KOHDPAT" пишет:
А зачем здесь токарный станок. Да еще которого у большинства нет.
"KOHDPAT" пишет:
Какой же это прототип, когда он запускает серию?
Не надо умалять...
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
ШАБЕРу
4-ый ремонт от ИЖ ЮПИТЕРа
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
D_cent ,да это класический вариант,но согласись посмотрев пост № 100 что это уже мой вариант blush2 .
В свое время снял и здал на металолом чтобы обменять на другие железячки,о чем уже жалею cry
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
D_cent пишет:
эта конструкция ножей - для рубилки с плитой. Один вал ножевой и снизу(или сверху) подводится плита.
Тоесть упорная поверхность - это касательная прямая , ну пусть будет на рисунке снизу.линия прохода кончика ножа описывает круг. Ветку будет как бы немного строгать наискокок. Ну как мы ножом режем ветку. Или как рубим топором - не поперёк а под углом - очевидно же что так легче перерезать волокна.
При прямом ноже - это будет как попытка перерубить ветку строго перпендикулярно, как на моделях с двумя валами. Скорее похоже на перекусывание.
Токарный станок - ну как же - этот вал ведь нужно протачивать на концах под подшипники, шкивы, маховик и тд.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
beer wiggle
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
МИДХАТЫЧУ спасибо!!!
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Мидхатыч пишет:
ШАБЕРу
Всем добрый вечер! Если с ИЖ-Ю значит нормальный размер 62мм. Добавлю что тогда подойдут кольца с пускача ПД-8 и моторолера ТУЛИЦА , Муравей , соответствуещего ремонтного размера.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Извиняюсь,дал неточную информацию(можете покидаться тапочками).
ИЖ ПЛАНЕТА,
http://d300engine.narod.ru/Files/D300manual.pdf
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
МИДХАТЫЧУ большое спасибо 4 размер планетовский просто В ТОЧКУ а то я уже перерыл скоко думал уже фордофские брать
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Пожалста!
: Городенка
24.01.2013 - 17:46
: 14
Отмечусь good
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Добрый день, а есть видео работы Вашего агрегата?
сказочный Лис
видео агрегата какого кто автор ??? эээ простите за сорказм но в связи подарожанием топлива решили тоже рубть ветки ???
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Мидхатыч пишет:
Прошу прощение, ссылку не добавил
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Измельчал обрезки,только электродвигателем.
http://youtu.be/a7phQnX4gK0
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Сейчас повысил обороты барабана,чтобы не палить зря бензин нужно не меньше двух помошников.
Если нужно ,сниму конкретное видео.Длину щепы можно регулировать изменением звездочки.
08.04.2014 - 21:41
: 3
Всем привет, давно слежу за этой темой, прикупил и себе запчастей...
у меня вот такой вопрос возник, а никто не в курсе от чего можно подобрать планетарный редуктор на китайский четырехтактник? как на этом видео.
PS видео https://www.youtube.com/watch?v=Z6xOGl3XMAc
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Я один водео не вижу?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
у меня все нормально, видео есть
