Самодельнй измельчитель веток.. Страница 11 из 41
1219 сообщений
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
jelezoglosergey пишет:
А не легче с внутренней стороны на два подшипника установить, диаметр вала всё таки приличный scratch_one-s_head
Тут как раз два с одной стороны ничего по сути не меняют - всё те же отламывающие нагрузки на бок. Калёный вал - может отломаться, а мягкий - гнуться на каждом ударе ножей.
Я думаю, что вообще нужно выбирать компоненты помощнее - и вал, и корпуса и подшипники. Это как раз тот случай, когда запаса много не бывает. Плюс вес движущихся частей тоже добавит инерции.
Да, и ещё -ширину ножей и камеры рубки тоже не стоит делать сильно широкой - прогиб вала никто не отменял smile3
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
KOHDPAT пишет:
Так там ещё 4~6 (у кого как) ножей прогибатся точно не будет, а вал по толще мешать не будет! Вот бы эту конструкцию китайского производства увидеть lol . Интересно из чего они бы сотворили ya
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"KOHDPAT" пишет:
Мне кажется ничего с ним не будет на таком коротком участке. У людей такие огромные маховики висят и ничего. Вот со стороны привода - скручивает, это да.
сказочный Лис
минусы есть и у меня ! это удары по трансмиссии было что и оторвлало ком ... при рубке звон в коробке такой что жалко кпп ...щас буду ставить червячный редуктор чтобы сглаживало при том что у меня маленькие обороты ..при рубке ...на больших оборотах я представляю что там будет ....
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
И привод скручивание даёт и маховик не меньше. Потому то и шпонка в этих местах - наверное не лучший вариант.
Может подыскивать какой-то шлицевой заводской вал, чтоб хотя бы одну сторону использовать готовую? dntknw
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
KOHDPAT пишет:
Уточним : со стороны привода (кардана)-скручивает , только было фото , а со стороны маховика -нет.
Сам думаю над этим . Но при том же диаметре вала , одна шпонка должна меньше ослабить вал , чем десяток шлицов , или нет ?
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Чтобы защитить вом от ударных нагрузок думаю привод через ремень пустить.
А шлицы на валах нарезал болгаркой blush2
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Лис применял вместо кардана ШРУС от девятки . Как выдерживают шлицы в этом месте на валу ? Тем более был удар , что аж КОМ разорвало ?
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"jelezoglosergey" пишет:
Поддержу.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
.Александр пишет:
Уточним : со стороны привода (кардана)-скручивает , только было фото , а со стороны маховика -нет. Сам думаю над этим . Но при том же диаметре вала , одна шпонка должна меньше ослабить вал , чем десяток шлицов , или нет ?
Ну посудите сами - нож врезается в ветку, она упёртая в плиту, нагрузка возрастает, вал ножей призамедляется, а маховик в это время, ничего не подозревая - продолжает лететь в пространстве и времени - и конечно же скручивает вал, на котором сидит smile3 . Физика тут простая очень. Просто инерционность со стороны привода - скорее всего больше - ведь шкивы +ротор электромотора - неслабые маховики в данном случае.
шпонка плоха тем, что как раз и уменьшает диаметр вала в одном месте. Да и разбалтывается неизбежно. Разве что конусную посадку применить. Шлицы - гораздо надёжнее в этом плане. Но люфт тоже недопустИм.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
KOHDPAT пишет:
.Александр пишет:
С инерцией маховика согласен , и физику не оспариваю . Просто ни от кого пока не слышал что скручивает вал со стороны маховика . Может у кого были случаи -всех просьба высказаться.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
KOHDPAT пишет:
Шлицы нарезал за день один вал blush2 с помощью болгарки (на низких оборотах) и какой то матери wacko2 люфта ноль clap хорошо хоть шлицы крупные
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
.Александр пишет:
Хоть бери и начинай параллельно ещё один измельчитель laugh
А зачем вам второй??? Двухвальный чуть доработать (на один вал установить упорную пластину) и вуаля два в одном хочешь двухвальный хочешь одновальный ya
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
У двухвальных чуть доработать (на один вал установить упорную пластину) и вуаля два в одном
Вы имеете ввиду - разрезать корпус пополам и сделать два измельчителя? lol
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
.Александр пишет:
Нет не в коем случае agree это уже не будет два в одном, а два никаких и мысль а вдруг двухвальный лучше lol
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
KOHDPAT пишет:
Шлицы нарезал за день один вал blush2 с помощью болгарки (на низких оборотах) и какой то матери wacko2 люфта ноль clap хорошо хоть шлицы крупные [изображение]
Разговор был о шлицах под привод (кардан). Хотя сама мысль полезная в будущем . А сейчас не выйдет , т.к. диаметр вала в месте посадки подшипника 40мм, а вн.диам.по шлицам шестерни - 60мм. Так что буду точить втулку и варить к шлицам .
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Александр пишет:
Напутал huh . Про два в одном, имел в виду не резать на два а дополнить уже собираемую конструкцию
в место шпилек регулируемую упорную пластину. (это так мысли в слух) blush2
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Если при испытаниях возникнут какие-то изъяны , то прийдётся развивать эту мысль... hi
сказочный Лис
Отвечаю на заданные вопросы:
мой ком разорвало по моей вине , во время рубки при постоянных пременных нагрузках и ударах 6 болтов отворачиваются примерно за 4 часа я их подтягивал ..а тут ЗАМЕЧТАЛСЯ и 3 выпало (болта) ком пошол на излом и ХРЯСЬК ..(щас стоят шпильки вместо болтов) с мелкой резьбой держат ....
ДАЛЕЕ: у меня стоит эластичная муфта от ваз 2101 она хорошо смягчает удары но вращательный вектор силы удара сохраняется А у червячного редуктора нет обратного удара ..
И 3-е: шрусы отваз2109 пока еще не разорвал ни один ...шлитцы конечно подъело не значительно мааленький люфт стал .Но надо учесть что собирал я из старых запчастей когда брал ступицу (2109) уже было прослабленно ..если срежет ремон займет максимум 3 часа и +стоимость ступицы НОВОЙ
МНЕНИЕ если из 2х вальной делать одновальную То тольщина ветки уменьшится в 2раза ... так как длина рабочей части ножа в случае с шестернями ЗИЛ состовляет 5.5 см
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
сказочный Лис пишет:
У вас ножи врезаны в вал по центру (в таком положение ножей большие ударные нагрузки), пробовал разные углы лучший результат получился когда плоскости ножей образуют квадрат (мягко рубит и нагрузка минимальная).
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
В точке соприкосновения ножей 90 градусов,так легче рубит.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Мидхатыч пишет:
Я так понял,Вы тоже поддерживаете информацию из предыдущего поста о том ,что ножи лучше располагать "по тквадрату" , т.е. НЕ по центру ?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Да конечно,а на одновальных ножи еще и под косым углом желательно.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Понимаю, что"по квадрату" это в большей степени -рубка ,и меньше ножи на излом нагружаются. Но конкретно в моей конструкции этим самым круглым валом большого диаметра(прим.85мм) ,т.е. его торцом, планировалось защищать подшипник от измельчающегося сырья внутри конструкции,как видите,весь подшипник "смотрит "в корпус. Что на это скажите ?
сказочный Лис
погоди квадрат или торец ... на мой взгляд ножи проходят по одной окружности ...
удар получается в момент отрыва откусанного куска и ножи получают облегчение ...и получается удар ..
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Подшипники можно закрытые,второй вопрос не понял dntknw
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"Мидхатыч" пишет:
Само собой,закрытые. Но разве хлипкая крышечка,прикрывающая смазку, может служить защитой от процесов,которые будут происходить в корпусе измельчителя? Её покарёжит в первые минуты.Вот и планировалось её прикрыть самим валом,расположенным почти вплотную.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
super
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
"сказочный Лис" пишет:
позволю себе теоретику добавить что небольшой маховик на любую шестерню снизит ударные нагрузки
сказочный Лис
при этом от маховика будет разбивать шпонку .и еще это утяжеление конструкции ..
я свою вешаю на зила один ..весит она кг 50 ....
