МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 21 из 58
1718 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
master25 пишет:
вот
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей 161 RUS пишет:
master25 пишет:
Че это чей флаг круче или как?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Мужики собрался промежутку поменять , иль посмотрим - может резьбу перерезать . В трансмиссий отработка залита - чем мыть и как ? Тупо соляры налить или же что другое лить ?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Жора- пишет:
Я делаю так если коробка или задний мост требует ремонта заливаю горячую салярку 20-25 литров и на повышенной скорости проезжаю пару километров,потом уже на ремонт
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
Беседовал с товарищем,он говорит что татра 815 в россии не прижилась только из за масло в движке,убили обычным камазовским маслом.Для татры только масло для воздушного охлаждения.
Но у меня дедушка в кирюху и в кола его заливал 27 лет.
два кировца отходили до списания и кол по сейчас по селу гоняет. а его уже как пять лет нет dntknw
для татры свое масло нужно, там температуры другие.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
чем мыть и как
Я мыл обычным ранцевым опрыскивателем.Ушло 3-4 литра ДТ.Плюс в том что напор имеется и расход не большой.
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Raim63 пишет:
Это масло слил и залил соляру или в масло?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Виктор_45rus пишет:
Нужно масло слить,это делается для того чтобы все детали отмылись,ну и самому приятней ремонтировать
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Владимир Николаенко пишет:
Жора- пишет:
чем мыть и как
Ну это понятно , я вот детальки в разобранном состояний вообще пуливезатором от компрессора мою иль керхером , походу химию какую кто применяет спрашивал - кроме соляры естественно ... может есть какая ?
24.01.2014 - 14:58
: 395
Жора- пишет:
БЕНЗИН
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Жора- пишет:
Вот это попробуйте
http://vtec55.ru/product/profoam1000-profam-1000-ochistitel-moshnyj-600ml/
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Да, я таким пользовался - мощная штука. Если дольше чем в инструкции выдержку сделаешь - краску отъедает нах-ен. Так что для салона, как в ссылке написано, я бы применять побоялся. Есть другие этого же бренда, специально для салона.
: Гуляй-поле. Запорожская обл
17.07.2014 - 20:19
: 225
beer
27.01.2014 - 21:09
Новый мтз зимой полхо заводится,может быть причина в масле?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Вася Михайлович пишет:
запуск 12 или 24в?масло тоже влияет,на зиму лучше синтетику заливать,если много эксплуатируешь,если 3-5 раз за зиму завести , лучше подогреть
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1267
Я паралельный провод "+" кинул от аккума до стартера.Взял от "Запора".Доволен ,как слон.Теперь стартер крутит,а не издает рвотные звуки,каждый из которых мог быть последним. clap
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
zahar19 пишет:
а родной что, теряет получается много?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
zahar19 пишет:
Ну сечение(толщина провода) и длинна(сопротивление) тоже много значит.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
pirat-78 пишет:
zahar19 пишет:
Да сечение много значит . так было поставил стартер на пускач на ДТ с кабины заводить а он не крутит вжи-вжи и все заменил на провод как положено и все стал крутить нормально.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
pirat-78 пишет:
zahar19 пишет:
Толстый провод не так теряет силу тока.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иван Жданкин пишет:
ну это понятно,но на мтз вроде провод не тонкий стоит,вот я и спросил,что с проводом?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Понятно
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот такие масла нужно заливать shok
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
А чего удивляться вот я лил прошлый раз
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
А чего удивляться вот я лил прошлый раз [изображение]
Короче ты Лёш почистил масло в своём моторе,можеш его теперьпродать почищеное. lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Нормально так почистил . huh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ужас,помню,ты уже эти фотки показывал.у меня за 8 лет наверно столько не было бы huh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Вот такое масло попалось. или так хорошо старое вымыло dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
pirat-78 пишет:
А мне сегодня шурин закинул 20 литров газпромовской полусинтетики, к весне Ище 20 притащит, хоть каждый день меняй, дома ишо 13 литров осталось
