Т-16 и задняя гидронавеска.. Страница 12 из 12
Пластины справа - общая длина 39см, ширина 7,5см От центра большого отверстия до центра пальца среднего отверстия 21см и от центра этого отверстия до центра пальца крепления цилиндра 11см
Вот. И мне напрягаться не нужно
Дык ему еще надо где к чулкам крепится, у нас уже темно, замерять лучше при дневном свете
Мужики, огромное вам спасибо!!!
Нарисовал. Подшипники думаю не буду использовать выточу втулки капролон графитонаполненный. Закрою флянцами с двух сторон.
Тоже не стал подшипники использовать, сделал съёмные втулки, глухие. Края вала тоже съёмные.
Здесь же вычитал, что и обычных хватит на сто лет.
Не знаю насколько точно намерил, получилось 10,8см на 5,2см У меня в чулки вкручены короткие шпильки но лучше мерить при выкрученных шпильках
Благодарю всех за помощь!!!
Все чертежи нарисовал, буду отдавать на резку чпу. Осталось определиться с трубами. ГЦ буду использовать родной.Останутся токарные работы. Втулки тоже думаю сделать глухие с масленкой.
Промоделил основной кронштейн в 3D. Резаться будет на лазере чтобы обеспечить точность отверстий. Прямоугольные отверстия для центровки профилей.Снизу предусмотрел 2 технологических отверстия для крепления раскосов или растяжек на раму. Верхняя полка под крепление кабины может смещаться вниз для установки резиновой подушки.
держи в курсе
Доделал навеску.Немного фото осталось.Скоро покрасится.постараемся фото тут показать.
