Эволюция культиватора. Страница 41 из 44
1295 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
wanek пишет:
Вопрос в том, что если культиватор тащить повернутым на 30 градусов, он перестает быть культиватором...
Как объяснить, что и балласт в 5 тонн на тракторе в посевную кампанию сильно лишний,, что давление 2,5 атм в колесах это за гранью разумного, что развороты восьмерками еще и уменьшают производительность и т.д.?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Нет вроде. У стерневых стойка помощнее будет, да и защита пружинная.
Не много не так выразился. Имел ввиду по весеннему стерневому фону такой пойдет? Так понимаю стойка то по жестче спиральной 65*12 должна быть? Или нет?
MaximusF пишет:
в районе 7ми тонн.
На 8 метров. Мама дарагая. У меня тонна на 2 метра, и то голову ломаю как облегчить...
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 866
MaximusF пишет:
Хомут 61 пишет:
педик , конченный !?
Что, все пахари такие? Или плуг не считается за предварительную подготовку?
Не пашем , мы . Не надо "бабушку лохматить " . Вы всё прекрасно понимаете . Уж очень узкая специализация у этих , желтых , наблюдал работу по клёвой пашне - пашет исправно . Приобретать агрегат под каждые 10 см , да ещё с такими "нежными" условиями эксплуатации - да нихай не нём краска выгорит .
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 866
wanek пишет:
MaximusF пишет:
MaximusF пишет:
в районе 7ми тонн.
- "Песчаный карьер - два человека ! " lol
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
wanek пишет:
Есть определенный предел. Во всем виноваты остатки. Если набирается достаточно лежачей соломы/травы, то ему хана после 5-10 метров хода.
Добавлю: ...соломы из-под комбайна, на котором сэкономили на измельчении и равномерности разброса соломы.
В общем, если агроном где-то профукал вспышку, то агрегат его косяк не исправит.
wanek пишет:
На 8 метров.
Я про 10ку. Там каток спереди и 2 сзади, поэтому и нет сконцентрированного давления на определенный участок в виде опорных колес. И это еще не предел, в полной комплектации пожалуй еще пара тонн.
Хомут 61 пишет:
Не понимаю я. При чем здесь только желтые, если предпосевные культиваторы - это отдельный класс орудия и их выпускают все?
И все мы знаем про широкую специализацию - всесезонная шина одинаково плоха и зимой, и летом. Уж не говорю про то, что зерновой жаткой можно и подсолнух косить, и кукурузу. Но есть одно НО...
wanek пишет:
Гораздо. Под такую стойку идет куда меньшая лапка или долото.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 866
MaximusF пишет:
Да любого цвета , но универсальные , даже по пожнивным остаткам - только меняй глубину обработки и радуйся . Исключить это-" НО" , всем на радость .
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Хомут 61 пишет:
Кому как. Кто только в начале пути, конечно использует универсальное. Далее, обязательно нужно специализированное.
Пользоваться всегда универсальными орудиями это ваше право, но это далеко не значит, что так можно добиться высоких результатов.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Никто еще не придумал катки флюгерными сделать - то есть не крепить их жестко за 2 края, а сделать раму на катке для фиксации его подшипников, и за эту раму уже крепить к орудию в одной точке - тогда при повороте катки спокойно провернуться и поедут по полю ровно - не будут нагребать одной стороной землю.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
Да причина одна - разворот с поднятым передком, с опорой на каток...
В итоге я так и не понял, как культиватор МЕTI 10000 можно развернуть на задних катках. Можно по подробнее?
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Dizainer пишет:
я вообще не понял, поставщик вообще-то изучал Руководство по эксплуатации??? а он же должен был вводить орудие в эксплуатацию... на основе Руководства...
re_kpsh-10.pdf
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
Вы выше сказали, что механизатор разворачивался на задних катках, поэтому вышли из строя кронштейны. Наверное так и произошло (но это не точно).
А я хочу для себя выяснить, каким это чудным образом можно поднять культиватор (оторвать лапы от земли), оперевшись на катки, и таким образом развернуться. Я реально не понимаю.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Dizainer пишет:
А я хочу для себя выяснить, каким это чудным образом можно поднять культиватор, оперевшись на катки, и таким образом развернуться. Я реально не понимаю.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Глупость.
Логики нет. Для муханизатора куда логичнее поднять зад, чтобы стряхнуть (хоть что-то) с лап, нежели горбатить его с неясным результатом. Хоть опирай на каток, хоть не опирай - какая разница? Для механизатора в данном случае ни чего не изменится. В лучшем случае колёса оторвутся от земли, ну мож ещё передний ряд покажется. Ему проще вообще ни чего не делать и просто развернуться с опущенным культиватором, нежели на кой-то чёрт поднимать колёса культиватора.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Глупость.
Логика есть...
во-первых, гораздо быстрее приподнять передок культа без оглядки назад (совсем без оглядки)
во-вторых, серьезно подгружаются задние колеса трактора - агрегат более предсказуем
в третьих, не расхлябывается навеска трактора (в случае агрегатирования на навеску с планкой)
в четвертых, опорные колеса культа идут над землей - гарантия, что их не выломает, да и следа (рытвин) от них при крутом повороте не будет ...
...но, сцуко, боронки лезут в землю по-нехочу...
Следующий вариант серии культов будет с рекомендацией поворачивать на катках.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
Логика есть...
Фантазии конструктора. Не более. Муханизатор вообще об этом не думает - развернётся не поднимая по большому радиусу и всё, а зад поднимет раз в 2 круга- посмотреть на лапки.
Dizainer пишет:
Нахрен не нужно. Лишний головняк и для орудия (подшипников катков) и для тракториста.
Лучше щель между катками сделайте меньше, и усильте поводки катков, чем "бороздить просторы вселенной".
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Dizainer пишет:
Логика есть...
Механ слов то некоторых отсюда не знает, куда ему до расхлябанности навески думать.
Овраги и низины всему виной. Трактор идёт вверх, бороны опускаются вниз.
Может попасться такая низина, что агрегат повиснет с одной стороны на тракторе, с другой на бороне?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 866
Того механизатора поставить у орудия , в не удобную позу и отъестествовать . Гребли катки как бульзер вот получилась поломка . А Вы , конструкторы , выпрямляйте извилины- рычаг , угол , синус , косинус . На этих разгильдяев никакого сопромату не хватит .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей КАПМ пишет:
Легко проверить. На первом и втором рядах тоже
Андрей КАПМ пишет:
стойки (65х12) съезжают.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Андрей КАПМ пишет:
Dizainer пишет:
lol
Хомут 61 пишет:
super
19.09.2019 - 13:48
: 1617
MaximusF пишет:
На этих культах прицеп работает в плавающем положении и от позиционирования трактора не зависит - никак культ не подвиснет на тракторе и катках. (если бы вы только знали, сколько пришлось пыхтеть и получать люлей от заказчика, чтобы уговорить культ работать так, как надо).
19.09.2019 - 13:48
: 1617
wanek пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Андрей КАПМ пишет:
чуток не так...
на каких рядах съезжают?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Хомут 61 пишет:
С катками там всё нормально, лопнули уши на боронках. Владелец просил туда пружины.
wanek пишет:
Болты отпускаются и стойка едет по раме. Кстати, это болезнь всех S-образных стоек. Особенно с пластилиновыми болтами крепления.
Dizainer пишет:
Следы были на среднем.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
MaximusF пишет:
Dizainer пишет:
Может работает, а может и не работает. Откуда нам знать...
Это сообщение будет удалено автоматически 29-04-2022 в 7:05:12
ЗУБ ДАЮ laugh даже 2...
куда же ему деваться, если гц только в плавающем... за других не отвечаю - там могли начудить, а мои только в плавающем.
22.05.2020 - 20:24
: 91
Приветствую.
Подскажите по прочности этих стоек. Хорошо ходят? На вид не особо мощная для стерневого культиватора.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Belov пишет:
Приветствую.
такие стойки идеально себя показывают с креплением на эластомерах. Беспроблемные от слова вообще.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
Belov пишет:
Приветствую.
пысы
это не стерневые стойки. Это стойки для универсального культиватора. Только по пахоте или весной по непаханой, но спелой почве.
22.05.2020 - 20:24
: 91
Dizainer пишет:
Можете фото такого показать?
Пожалуйста.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Belov пишет:
Dizainer пишет:
Пожалуйста.
ИП сергиенко - зайдите на канал
https://www.youtube.com/watch?v=RRkKf962xCM
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5154
Андрей КАПМ пишет:
Культиватор METI ULTIMA 8000. Поставлен нами в Новопокровский район под трактор Клаас 200 лс.
Конструктор Семененко С.М.
Ладно скроен, крепко сшит.
https://fermer.ru/files/storage15oc/22763/cc539dc3-8bc8-48ab-b2a5-2b125d...
Dizainer пишет:
А эти раскрученные S-образные - скажу коротко - гавно это. Чуть попадает лапка на след трактора от предыдущего прохода по сырому - и привет, ищи ветра лапку и кусок стойки в поле. И еще ищи гроши на покупку новой стойки...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Николай Аринин пишет:
так и есть. Ввел в обиход в Россию эти стойки в 2010 году (типа Беллота, круто) - теперь хрен уберешь.
Как в той присказке - мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус...
