Фрезы горизонтальные
11 сообщений
: Новосибирская обл.
19.09.2012 - 09:25
: 15
хотелось бы узнать мнение владельцев и тех кто работал с горизонтальными (ось вращения ножей расположена горизонтально) фрезами. интересует оптимальная ширина для МТЗ-80 (можно и других мало ли кому будет интересно), ресурс, реальная глубина и качество обработки почвы, плюсы и минусы, ..... ну и все замечания по существу вопроса. самоделки тоже интересны, расчеты: размеры, обороты, тяговые усилия.
25.06.2014 - 12:10
: 60
Berti (Италия) делают и вертикальные и горизонтальные фрезы. Горизонтальная фреза работает на глубине до 18 см (реальные значения плавают, т.к. зависят от скорости движения трактора, качества земли и конкретной модели фрезы). Все фрезы в одном сообщении и отчёте вряд ли получится описать, т.к. они отличаются и по скорости подключения ВОМ (есть 540 и есть 1000 оборотов), есть с односкоростным редуктором и имеют привод цепью или шестернями (постоянное количество оборотов на фрезе), а есть мультискоростные, с изменяемым передаточным числом и таких вариаций тоже есть несколько - например, фреза GIOVE при ВОМ 540 об/мин может выдавать на фрезе 176-216-265-323 об/мин, а на ВОМ 1000 об выдаёт 352 или 400 об/мин. Ну и вес GIOVE при ширине 205 см- 582 кг (без катка). Для сравнения, у Berti есть фреза URANO, которая при ширине 205 см весит 467 кг (без катка).
По цене они отличаются в 1500 евро.
Если у вас земля постоянно обрабатывается и нет перепадов грунта от песка до глины, если вы обрабатываете одним им тем же трактором под одну и ту же культуру, то нет никакого смысла переплачивать за мультискорости и вес фрезы.
19.09.2012 - 09:25
: 15
обороты, те что на фрезе, от чего зависят (от почвы? скорости обработки? ....) и на что влияют (лучше измельчают?). какие обороты на фрезе оптимальные для суглинков. отдельно по скоростному режиму если можно.
25.06.2014 - 12:10
: 60
Василий В пишет:
а их нет, поэтому и делают мультиредуктора. Там много переменных таких как камни, влажность, плотность.
если грунт лёгкий, то выставляются более высокие обороты и, соответственно, трактор движется быстрее. вот пример работы фрезы Urano
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Повышенный износ Вома трактора, при работе с фрезой.
19.09.2012 - 09:25
: 15
Иван Афанасьев пишет:
а по подробнее можно? какие у вас площади обрабатываемые фрезой? какая фреза, ширина захвата, глубина обработки, почва какая, скоростной режим? как часто приходиться вом ремонтировать? по идее под плугом трактору тоже не сладко, да и крутиться с плугом на небольших огородах тоже не сахар, там не пропахал, здесь завалил, да и землю плуг хорошо стаскивает. смотрю на соседский огород они на моей памяти уже лет 15 в одну сторону пашут (и сколько до меня) так с одной стороны огорода канава до глины, а с другой уже гора. и еще вопрос сколько лет фрезой работаете?
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Василий В][quote=Иван Афанасьев пишет:
Добрый день Василий . Я фрезой не работаю . В основном пахата, погрузка, а основное занятие лесом и дровами .
На счет износа Вома , у. Мтз - это слабенькое место , да и на форуме писали про - это . Я фрезой тоже Интересуюсь , тк собираюсь заняться. выращиванием картофеля, с лесом зажимают .А. землю в первый год придется разрабатывать от дерна , так вот все думаю покупать или делать самому или дисковую борону брать .Скачиваю с форума конструкции фрез что понравится .Дома металлолома хватает чтоб сделать да и гараж неплохо оборудован .А новая денег стоит , а качества никакого .
У нас один купил китайский минитрактор с фрезой, по грядкам ездит
вроде не плохо , а как он в глине проведет себя не знаю .
: Липецк
21.06.2015 - 20:31
: 3
добрый вечер. у меня ЛТЗ 60аб-10 хочу купить фрезу bomet или Wirax посоветуйте какой фирмы лучше. у меня всего семь передачь вместе с задней т.е. нет замедленной, смогу ли я работать с фрезой на скорости 3,42 км/ч (задняя с реверсом). к сравнению на лтз 55, т-40 на замедленной скорость 1,82 км/ч
: Липецк
21.06.2015 - 20:31
: 3
кто обрабатывает землю горизонтальной фрезой? подскажите на какой передачи работать с фрезой на мтз 82.1, а ещё лучше с какой скорость км/ч.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Иван 48 пишет:
на юмз 3 пониженая мтз 892 1 повышеная захват 2 5
Василий В пишет:
у нас тоже огороды все под уклон предлагаю клиентам пахать в обратную сторону самое главное чтоб не была большая влажность почвы для работы фрезой
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
mtz-892 пишет:
Иван 48 пишет:
Василий В пишет:
Здраствуйте какая у вас фреза .
