Срочно нужна помощь. как настроить плуг к трактору т 150к плн 5-35?
15 сообщений
Украина.
: Харьков.
20.12.2011 - 12:08
: 19
Добрый день. Подскажите как правильно настраивается плуг плн 5-35 к трактору Т 150к. Не залазит первый корпус в землю, а задний роет по самые колена. Пробую заглубить первый корпус правым раскосом, тогда плуг ползёт по верху и не входит в землю. Что делать? Сам плуг, немного затягивает в лево (задний корпус). Полевые доски и лемеха все новые.
17.01.2013 - 22:28
: 470
werd2007 пишет:
центральный винт укоротить надо
20.05.2022 - 09:58
: 24
всем привет. так ни где на форуме и не нашел внятного ответа по навешиванию и регулировке плн-5-35 под т-150к . попробую дать ответ . переводим навеску на 2-х точечную при этом колея трактора не важна . узкая колея или широкая ) нижний упор на предпоследнею лыску ставим http://prntscr.com/2Cfr2x14JUTQ . подводим нижние тяги зажимаем 2-м упором .. на рогах раскосы перестовляем в право http://prntscr.com/KwHBpP1tx4q4 . правый раскос укорачиваем путем перестановки пальца http://prntscr.com/29_H7NMK7Pw2 . левый же раскос на оборот удленняем также перестановкой пальца http://prntscr.com/n_7H74bWEu80 . и левый же раскос укорачиваем или удлиняем по резьбе до размера 73-74 см ( этих размеров нет нигде ни в одной книге) http://prntscr.com/5cbDY0mOzsuV .центральный винт смещаем в право . бугиля на плуге смещаем в лево http://prntscr.com/BPZSTVb_1lhK . дальней шая регулировка в поле ток правым раскосом http://prntscr.com/uz9DnpMpgCgj ( удлинняя или укорачивая ) центральным винтом (удлинняя или укорачивая ) ну и опорным колесом ( на нужную глубину ) . у кого т150к нов образца ( высокая резина ) то лев раскос размер увеличиваем не 73-74 см а 83-84 см . и конечно же выровнять бы стойки на плужке перед всем этим делом . и пашет плн 5-35 и никуда не тянет. теперь кидаем помидорчики чего не так.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Достаточно голову включить и станет все понятно=)
1. Начинать надо с самого плуга - работа в борозде или вне борозды и переставить (переварить) крепления на плуге на необходимую позицию.
2. Установить нижние крепления тяг на 2-3 позиции справа (со стороны пахоты), повесить на них нижние тяги.
3. Переставить верхние пальцы крепления верхних тяг на правую сторону (со стороны пахоты).
4. Навесить плуг, установить трактор на ровную поверхность, подложить под опорное колесо подставку (высота = глубине пахоты) и отрегулировать колесо до касания корпусов плуга поверхности. Вращением тяг и центрального винта установить все корпуса ровно на поверхность.
5. Крепление опорного винта на тракторе должно быть по линии тяги плуга - ровно без наклона.
6. Дополнительно можно вынуть фиксирующий палец левой тяги, что бы плуг мог катиться на опорном колесе и приподниматься вверх и опускаться вниз в некоторых пределах, тем самым снять нагрузку с трактора на кручение плуга. Так обычно делают на не ровных полях.
7. Установить цепи на нижние тяги так, что бы в поднятом положении плуг натягивал их и не раскачивался, а в опущенном положении плуг, при отклонении до упора в каждую сторону, навеску не выламывал, т.к. пахать можно и в поворотах.
20.05.2022 - 09:58
: 24
saab95 пишет:
сааб ровно для таких подробно выше все описал. прежде чем все это расписывать все было испытано и проверенно при этом поменяно 3-ри рамы . щас все идет ровно без уводов дерганий трактора . и начинать над не с плуга а с навески трактора . плуг до всего этого над подготовить . а про цепи и палец гц и так понятно . кстати цепи как правильно натягивать ?? fotku
05.11.2018 - 16:11
: 6380
nfuf2 пишет:
В нижних тягах есть 2 отверстия для установки U образной скобы - в нее продевается звено цепи. Второе звено крепится через промежуточное ушко под палец. И вот регулировкой путем перекидывания звеньев цепи в U образной скобе на тягах и регулируется натяжение цепей в поднятом состоянии навески, и что бы в опущенном цепь не давала повернуться сильнее положенного.
При подъеме навески можно использовать цепи как ограничители для отщелкивания распределителя. То есть верхнее положение плуга может быть не упор ГЦ в крайнем положении, а именно натянутые цепи.
nfuf2 пишет:
Начинать как раз надо с плуга - все корпуса должны стоять на одной линии, все лемеха иметь один и тот же угол входа в землю, полевые доски родные не годятся - их надо заменить на длинные и выставить по линии реза лемеха, т.к. новые лемеха имеют более толстый носик и он подрезает землю больше, чем старые советские, поэтому полевая доска уже не держит.
И если плуг висит на двух точечной навеске он никак не может повлиять на увод трактора - быстрее сам плуг на бок оттащит.
Все это отработано на практике пахоты и культурной земли, и земли с кустарниками и 4-5 летними деревьями, никогда проблем с плугами не возникало, корпуса разве что отрывались.
20.05.2022 - 09:58
: 24
saab95 пишет:
nfuf2 пишет:
nfuf2 пишет:
просил фотку а получил целую петицию . scratch_one-s_head
20.05.2022 - 09:58
: 24
nfuf2 пишет:
saab95 пишет:
nfuf2 пишет:
nfuf2 пишет:
просил фотку а получил целую петицию . [изображение]
выше немного ошибся не как цепи натягивать а как правильно устанавливать . вот картинка как правильно http://prntscr.com/3T9sQCDDuWQX . yes3
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6834
saab95 пишет:
Это чего каждый раз менять полевые доски при замене лемеха? Я к примеру вместо полевых досок ставлю отработаный лемех и работает без проблем и разници не вижу новый лемех или старый, единственное подьизношеный лемех хуже лезет в непаханую землю.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Если на плуг, где изначально были установлены короткие лемеха (советские), ставите современные лемеха, например с наплавкой, то они по габаритам больше и носик торчит так, что подрезает больше, чем дает упор полевая доска, при работе плуг наклоняет.
Если у вас уже стоят новые лемеха (нового типа), то при замене их на такие же ничего менять не надо.
Толщина современного лемеха больше, чем штатной полевой доски, так же лемех длиннее, поэтому его установка как раз решает все проблемы.
01.12.2013 - 18:52
: 6834
saab95 пишет:
А что для тебя современный лемех? Полевая доска толще отработаного лемеха, и при установки лемеха на полевую доску его приходиться обрезать, так что длинна его может быть меньше полевой доски, это в очередной раз говорит что ты плуг не разу не видел, да и трактор тоже.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Которые в магазинах продаются.
Вы все пишите что я плуг не видел, если же вы видели плуг то должны знать что раньше лемеха были чуть меньше по габаритам.
Мы не обрезали по длине - длинная полевая доска не вносит никакого дополнительного сопротивления, если смотреть на плуг то отполированы только кончики этих "полевых досок". С маленькими досками на тяжелых почвах плуг захват увеличивает.
01.12.2013 - 18:52
: 6834
saab95 пишет:
Конечно не видел если такую херню несёшь, лемех стандартный и не как он не может быть меньше, иначе будет стирается башмаг.
saab95 пишет:
Конечно ты не резал, поскольку незнаешь как поставить лемех в место полевой доски.
20.05.2022 - 09:58
: 24
saab95 пишет:
saab95 пишет:
антон фадеевич бесполезно что то доказывать человеку если нет опыта работы . причем тут доски лемеха итд . лезет и пашет плуг и с подношенными лемехами и с полевой доской от лемеха прост надо правильно навеску настраивать ( подробное описание выше с картинками ) и конечно же сам плуг поровнять - стойки корпуса итд.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2580
saab95 пишет:
На работу плуга не влияет. Более того на иномарках спецом так сделано (прячут полевую доску за долото), что бы стирался только край полевой доски. Далее ее можно обернуть и пахать еще столько же.
