Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 85 из 154
4593 сообщения
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Плуги ПСК пишет:
†SOCOL† пишет:
оборотники будут прицепными уже скорей всего?
В планах навесные и полуприцепные.
А предплужники не будете думать? Что бы пахота была без соломы , например что бы озимую посеять после озимой.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПСК пишет:
Всем привет! thank_you
Красавец! Теперь в поле надо, а потом уже.. (Так что кидайте камни, давайте советы, спрашивайте)
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Да кстати, а почему с вертикальным ножом? Я думал уже ушли от него, и теперь все будут идти с отдельным долотом
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
каков вес этого чуда?
02.11.2016 - 18:36
: 276
Одно колесо dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Георгий23 пишет:
Одно колесо dntknw
так если захочешь могут и второе поставить,место для его есть
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Алексей 161 RUS пишет:
Не пойму на этом видео бьют борозды под картошку? 0.04 мин
https://www.youtube.com/watch?v=Rp7wtYnJgGU
Или с настройками не то,что- то. ?
скорости не хватает
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
†SOCOL† пишет:
скорости не хватает
С многими общался . не очень пску жалуют. из за этих борозд. сильно много 60см между стойками расстояние.
Лёш кому как,кому ПСКу нравится, кому то нет,всем всё равно не угодишь.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Плуги ПСК пишет:
Борозды есть , но не критичные.
Если доброс сделать удлинив отвал . или вот так на отвалах эти планки стоят . е
хотя я их снял, перебрасывает если правый раскос опустить ниже .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
†SOCOL† пишет:
Мне нравиться. good Главное чтоб он свою работу хорошо выполнял.
да даже по цене на кировец другой плуг не возьмёшь,мой пример
купил за 330 с доставкой к дому
50 рублей получил субсидию
Итог 280 тыс рублей
Вопрос что можно купить к кировцу на эти деньги?
свальная борозда ну да,есть но не сравнить как с плн
развальной практически нет
клинья-шириной 5 метров отстреливаешь аж глаз радуется
не идёт по целине и залежи-на это надо брать бдт или дискатор
экономия гсм и времени,нагрузка уже не та на организм
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Плуги ПСК пишет:
Плуги ПСК пишет:
Если доброс сделать удлинив отвал . или вот так на отвалах эти планки стоят . [изображение]
Да смысла в углоснимах пока не вижу, а вот поработать над формой отвала можно. Пока рекомендую ставить так называемую "краснодарскую" серию. Это те отвалы, которые разработаны мной с учетом многих нюансов. Они немного длиннее и лучше оборачивают почву.
хде это про эти отвалы можно почитать или посмотреть?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
кто виноват и что делать?
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Вообще нет смысла, вся эта гребнистость уходит за зиму, Сравнивать гребнистость после плн и пск вообще нельзя.
Скажу даже больше я после ПСКуМ через 25 дней сеял рапс. Пахал с немедленным закатыванием , но всё же...
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 374
†SOCOL† пишет:
shok shok shok shok УЖАСССССС!!!! до чего Кирюху довели :shok::shok::shok: Как так можно самим не приятно на такой технике работать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Рава пишет:
а чего с ним не так?
: Кіровоградська обл. Бобринець
20.11.2014 - 21:39
: 101
Рава пишет:
ето для снегозадержания)))
02.11.2016 - 18:36
: 276
Нормально все yes3
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПСК пишет:
Всем привет! Ну вот сегодня погоняли новый ПСКу-3+1. Что сказать - результатом я доволен. Подтвердились прошлогодние испытания. МТЗуха уверенно тащит 150 см даже по грязи. А участок действительно был в низине и сильно грязный, да плюс еще бурьяны и камыш. Но в целом я доволен. Главное есть баланс плуга - его не тянет ни вправо ни влево, глубину держит уверенно, не скачет. Фермер, который его купил, тоже доволен. Мужик трудяга, с женой вкалывают по полной и при этом очень жизнерадостные люди. Приятно с такими людьми общаться.
На чизелевании фермер сомневался, цеплять четвертый корпус или нет - оказалось зря сомневался. Четыре корпуса на 40 см прет уверенно. Вообщем смотрите сами.
Неплохо. Но по видео видно, что плуг идет не параллельно земле.(перед заглублен , а зад в верху)
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Плуги ПСК пишет:
Правильно понимаю что захват при чизелевании 2м? Колеса на тракторе видно колея 1.5м, а почему то по видио нет перекрытия левого колеса, и даже половина колеса остаётся протектор, может конечно там в почве подрезается боковым лемехом? а так получается не пропах да ещё при возврате челноком . или первый корпус ушёл лишнего в право, не знаю, но мне кажется если последний корпус с опорным колесом не проходит по колее левого колеса , значит остаётся полоска не обработанной земли.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПСК пишет:
А на видео смотрю - опять кажется что перед глубже dntknw
Может и обман зрения! yes3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Плуги ПСК пишет:
что то как то не очень(мягко говоря) он пашет,а трахтер турбовый вроде?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2574
Плуги ПСК пишет:
Первое, что бросается в глаза - это не стабильность плуга, глубина плавает, видимо навеска в плавающем? В динамике передний корпус действительно ниже, опять же навеска не держит?
Сзади видно, что стойки бывают не перпендикулярно земле - все-таки левый раскос опять длиннее?
Всю восьмую минуту видно, как трактор постоянно подруливает вправо, потом прямо, потом опять вправо - значит все таки плуг тащит трактор в сторону?
Ну и что со скоростью-то? Мы только на 11-12 км/ч увидели действительно качественную пахоту. А тут еле 8 наверное?
Есть еще куда работать )
: самара
24.07.2012 - 08:22
: 35
Мтз 952 вроде идет нормально, при захвате 150см, а вот простой как мтз 82 будет тянуть? И какая будет производительность?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
хватит здоровья у кировца(300 л.с.) если за пску 8 следом приделать 5 секций зубовых борон?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Плуги ПСК пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Вообще все зависит от Ваших почв. Если трактор уверенно тянет плуг и есть запас мощности, то зубовые боронки добавят примерно процентов 15-20 тягового сопротивления. Грубо говоря придется переключится на одну передачу ниже. Поэтому нужно смотреть по месту, есть запас мощности или нет, чтобы обеспечить хотя бы минимальную скорость 6-7 км/ч.
если скорость будет ниже, соответственно гребнистость выше
22.03.2010 - 11:48
: 6873
Радогост-Маш - месяц блокировки за рекламу на форуме
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПСК пишет:
Всем привет! Закончилась выставка в Ставрополе. Возили в том числе и новые плуги ПСКу-3+1. Андрею КАПМ, Александру Радогосту hi . Вообщем смотрите сами
Красота! good
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Плуги ПСК пишет:
Казак161 пишет:
Где то ролик был, мужик испытывает, говорит земля к ним не липнет, трение меньше, трактору легче, расход ДТ меньше, крошат почву лучше, а там хер его знает, как на самом деле.
Слишком большой экономии ждать не стоит. Да на первоначальном этапе, пока металлический отвал не натрется, он дает большое сопротивление, по сравнению с пластиком. Но в дальнейшем при эксплуатации металлический отвал будет полироваться, а пластиковый будет приобретать большую шероховатость из-за того что при нагреве (а нагрев будет по-любому) верхний слой будет вырываться кусками, так как почва является мощным абразивом. Так что все это от "лукавого". Эффект будет, но временный. Экономия ГСМ с пластиком будет в пределах 10-15%, не более и кратковременно.
Вы настолько изящно формулируете свои заблуждения, что я почти в них поверил.
А ведь многие прочитали и поверили...
Уважаемый, какими такими кусками будет вырываться верхний слой пластика? То, что почва является мощным абразивом, знают все, то, что текрон противостоит абразиву лучше стали, знаем мы и владельцы текроновых отвалов. Остальные лишь думают, что знают все о современных композитных технологиях.
Специально для вас - сравнение износа стального и текронового отвала
https://www.youtube.com/watch?v=M0g3UewNeV0
Теперь о нагреве. О каких температурах идет речь? Ну, просто интересно. И да, вы ведь учитываете в своих рассуждениях, что нагрев есть производная трения? Меньше трения (а у текрона во много раз меньше коэффициент трения по сравнению с "натертой" (С) сталью) - меньше нагрев.
По поводу экономии топлива. Послушайте, ну нельзя же так! Просто высосать из пальца цифру 10-15% и "авторитетно" разместить на форуме. "Не более", "кратковременно"... вся наша инженерная команда сломала себе мозги, пытаясь придумать, откуда у вас такие данные!
Вы не подумайте, вообще без обид :) Мы понимаем, что ваше мнение основано на знаниях об обычных пластмассах. Не совсем рационально переносить эти знания на Hi-tech материал, созданный в 2016 году.
Теперь о деньгах. Есть люди, которые не читают этот форум. Они ничего не знают об упомянутом вами "лукавом". Спокойненько ставят отвалы на ВАШИ плуги, получают экономию, производительность, побеждают налипание. Короче, все у них хорошо.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Пластик под защитой приваренной рессоры , стоял бы обычный лемех было бы что сравнивать
