Плуг для 1221. плн4 или плн5?
11 сообщений
: Отрадо-Ольгинское
22.12.2016 - 17:32
: 52
Друзья,помогите определится.Покупаю 1221.2.Некоторые советуют 4 корпуса и в борозду,другие советуют 5 корпусов,спарку назад и вдоль борозды.Рассматриваю плн4 или плн5.Те кто советуют 5 корпусов,говорят что в случае тяжелой почвы отцепляешь 1 корпус и в борозду.Знаю что для 1221 рекомендован 4 корпусной плуг,но хочу после пропашных делать неглубокую (22-20см) вспашку под озимые,и думаю что на такую глубину 5 корпусов потянет(СО СПАРКОЙ)Светлоград предлагает 3+1Х45,с регулируемой шириной захвата.Но там смущает срезная шпилька и стойки не жестко к раме а на кронштейнах.После озимых пахать начинаю в июле(1025.2/82.1),почва бывает тяжелая если нет дождей.Пашу 26-28см(семечка,кукуруза)1025:2.1-2.2./ 82.1:3-4 передачи.Живу в Краснодарском крае.Жду ваших советов.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
кубань123 пишет:
По моему это наоборот большой плюс. Лучше шпильку поменять, чем лемех, в случае сюрприза. А так мне кажется 3+1Х45 будет то что надо.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Евгений_Киев пишет:
кубань123 пишет:
Я такого же мнения good
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
4 корпуса и больше не надо, не по личному опыту но мужики которые на 1221 работаю говорят что 5 вообще не попрет, у нас на черноземе и с 4 душится
04.07.2018 - 16:00
: 2
кубань123 пишет:
Купи плуг ПНР 4+1х45 Светлоградагромаш там есть срезная шпилька для защиты и можно отрегулировать ширину захвата от 35 до 45 на корпус также можно откинуть 1 корпус если тяжело.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
кубань123 пишет:
5 корпусов по нашим зЕмлям 1221 не потянет, даже и не думайте. Берите 3+1. На сильно тяжелых один корпус будете снимать. Можно обычный регулируемый, можно оборотник. Как вариант нашего производства. Аналог Лемкен.
Вот 3 корпусной, трактор 135 лс
Вот 4 корпусной, трактор 165 лс
05.11.2018 - 16:11
: 6302
Ужас, берите обычные ПЛН б/у советские ржавые и работайте.
Все эти новомодные плуги или должны быть в "тяжелом" исполнении, или будете постоянно срезные болты менять, или смотреть как корпуса из земли вылезают, если рессорная или гидравлическая защита.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Это да.... А лучше всего коня и соху к нему, там ни чего срезаться не будет.
05.11.2018 - 16:11
: 6302
Андрей КАПМ пишет:
На втором видео работы плуга манипулятор в кадр попадал laugh
Не будут же колхозники в поле плуг на манипуляторе привозить и там его уже на трактор навешивать.
Если в первом видео видно, где 3 корпуса, что задние колеса приспущены, а передние, когда трактор плуг поднимает, начинают от земли отрываться, не смотря на грузы. То во втором задние колеса перекачены, а подъем и оборот плуга не показан. Потому что у плуга не правильная компоновка - у него колесо должно быть сзади, и в транспорте корпуса плуга поворачивают боком и он едет за трактором на опорном колесе, не создавая нагрузку на навеску. То же самое и в процессе оборота.
Поэтому и получается что или старый советский ПЛН, у которого стойки не ломает, как у новых ПЛН, или проверенные временем импортные б/у плуги. Но никак не новые плуги "отечественных" производителей, у которых вроде с виду все хорошо, но много детских болезней.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
И то и другое - испытания. Первое видео - новый трактор на выставке, и что и где у него недокачано - не наше было дело- дали трактор, и на том спасибо.
saab95 пишет:
У плугов разные есть компоновки. В данном случае плуг чисто навесной, и езды в транспорте на колесе не подразумевает, ибо грузоподъемность навески данного класса тракторов позволяет возить этот плуг на себе.
Видео оборота вот.
ПЛО 4+1+1 - этот будет в транспорте на колесе ездить. Однако, там сложнее гидравлика - нужно "выпрямлять" геометрию плуга для оборота через "низ", ибо будет цепляться за землю.
Что касается колеса - оно только для тракторов с навеской без позиционного регулирования. С этими тракторами - колесо это рудимент.
Что касается манипулятора - это наш манипуль, плуг мы привезли человеку сразу на поле, там и сагрегатировали.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
А вот что касается ПЛР 2+1. Как видно, по нашим условиям МТЗ-82 может тащить только 2 корпуса.3-й отцепили.
Регулировка захвата корпуса от 38 до 52 см.
Вот тут колесо по-делу.
Вот для 1221 я и рекомендовал такой плуг, но ПЛР 3+1, либо оборотник выше.
Кстати, всё что на видео - им и вспахано. Вообще этот агрегат (82-ка + ПЛР 2), вспахал в этом году около 200 га.
