Модернизация кпс 4.0 Нужен совет.
33 сообщения
: Краснодарский край
22.08.2012 - 23:29
: 65
Смотрел в работе культиватор Компактор. Работа мне его нравится, проблемы возникают лишь при глубоукой обработке и при налии пожнивных остатков. Одини из плюсов по сравнению с кпс- Достаточно плотная почва ( после кпс почва- пух, и идут проблемы с севом, с глубиной заделки и малая плотность почвы тоже не есть хорошо), стабильная глубина культивации (на кпс невозможно на все ширине культиватора выдержать глубину культивации на глубину заделки семян, приходится всегда глубже что бы ламы не выскакивали на поверхность ) поверхность повы гораздо ровнее, не скачет как кпс по неровностям почвы за счет опорного катка который идет уже после обработки.. Но тот плюс который есть у КПС- бороны, которые вычесывают те сорняки которые подрезаны, но еще могут пустить боковые корни, резрушение комков и уменьшение плотности для сохранения нижележащей влаги.
Идея в том что бы поставить каток на КПС после заднего ряда лап, сделать его опрным, но как минимум совместно работающим с колесами, как балансир и разгрузить колеса. Но самое гланое- оставить бороны. В моем понимании дает достаточно плотную почву на глубине заделки семян, рыхлый верхний слой и вычесанные сорняки.
Вопрос как вставить каток в процесс ( близко к лапам- будет засыпаться и забиваться, дальше относить - бороны мешеются.
Вот компактор.
22.08.2012 - 23:29
: 65
Примерно вот в эту зону нужно его поместить. ( извините за художество). жесткий типа кольчато-шпорого, я видел такие малого диаметра на агрегате "синхражерм" сложно найти.
22.08.2012 - 23:29
: 65
а с прутиками или трубками вот такой каток не так хорош будет. Но хотя бы такой поместить. может кто сталкивался как его можно разместить. Нашел тут ветку с подобной модернизацией, но бороны зубовые там совсем убирались.
22.08.2012 - 23:29
: 65
А может кто может подсказать где в краснодарском крае можно купить такие катки по 2 м шириной.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Зяблик, отправил письмо в личку.
22.08.2012 - 23:29
: 65
пока дело не дошло до кпс, зимой попробую занятся, немного улучшил БДТ 3. Основная проблема была большой гребень по центру, и сильные ямы по краям, создаваемые крайними задними дисками. Нашел в сарае пружинные бороны, и вот таким образом пристроил. По центру гребня практически нет, борозду от крайних дисков немного выравнивает, попозже попробую либо зубци на дискау крайних сточить, либо их вообще поменять на меньший деаметр. Но Плюсы несоменно есть. как выравнивание, дробление какой то части крупных комков на более мелкие, и вычесывание сорняков на поверхность ( оссобенно это сегодня было заметно когда дисковал гумай, корневища которого лежали на поверхность почвы).
Фотки
1- до, как раньше было
2 и 3 как выглядят боронки.
4- после боронок
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
зяблик пишет:
пока дело не дошло до кпс, зимой попробую занятся, немного улучшил БДТ3.
Я извиняюсь, борона у Вас навесная? Это заводской вариант или сами переделали из прицепной
19.08.2011 - 19:12
: 3224
А как вам культиватор КШУ от Белинсксельмаш?
22.08.2012 - 23:29
: 65
waldemar, борона прицепная, заводской вариант.
Фермер с Кубани, КШУ тяжеловат для предпосевной яровых будет, он на первую культивацию подойдет, или для предпосевной озимых. Но малую глубину мне кажется не совсем хорош будет (основываюсь по фото, без личного опыта работы с этим культиватором)
: Гуляй-поле. Запорожская обл
17.07.2014 - 20:19
: 225
а не будет такой каток прикатываты траву, борона всё таки вытаскивает траву или я что то не понял.
22.08.2012 - 23:29
: 65
будет. (речь про кпс). Каток первый стоит, он при уплотнил почву, а затем верхний слой в 3-5 см разрыхлит борона. Она саздаст рыхлый слой, который быстро пересохнет, но не даст подниматься влеге до самого верха. А ниже 3 см уплотненное катком создаст прекрасное уплотнение для для посева. Или для следующей обработки.
17.07.2014 - 20:19
: 225
зяблик пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=9m_vl9cwOGg
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
Прикупил на днях пружинные бороны для переделки...скоро закончу и кину видео отчет))
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
вот наконец то и себе замутил кое какие переделка КПСа
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
Вот уже в работе
14.10.2014 - 09:22
: 250
Начал реанимацию своего кпс-4 .Был куплен мною лет 10 назад в состоянии полного лахмота.Был восстановлен до более мене рабочего состояния.Поводки решил полностью заменить профильной трубой 60 на 40 толщена 4 мм. место крепления розрайберовал до 22 мм диаметр и выточил новые пальцы.Вот пока не начал собирать решил спросить совета. Может у кого есть более прогрессивные решение по ремонту культиватора?
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Добрый день, посмотрел твое видео очень понравилась пружинная борона, интересует как она отработала сезон, и фото узла который регулирует глубину.
11.03.2016 - 22:02
Скажите пожалуйста. Можно ли КПС 4 прицепной переделать в навесной? Может кто делал? Есть ли техническая возможность?
14.10.2014 - 09:22
: 250
sovetka пишет:
Конечно можно. вот фото.
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
pashka пишет:
Доброго времени суток, отработала отлично никаких нареканий нет, ничего не отвалилось даже) Нужные фото прилагаю
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
thank_you
14.10.2014 - 09:22
: 250
Костя мт11 а скажите какая наработка в прошлом году? И Как Вы думаете приблизительно на сколько сезонов (или га ) хватит пружин?
14.10.2014 - 09:22
: 250
вот сегодня доделал поводки с тройниками.Осталось собрать и покрасить.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Что не нравится в этом культиваторе , так это то что лапы скачут то вверх то вниз , и нет нормальной подошвы для сева.
Может кто-то пробовал бороться с этим недостатком?
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
День добрый,во всех или почти во всех кпс лежит колесо с правой стороны (именно с правой)почему и как это вылечить?
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый день! Подскажите как отрегулировать правильно КПС-4,2? Предыдущий владелец заварил болты регулировки глубины на колеса.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
vl.k пишет:
Срезать сварку и приводить всё в порядок.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
полопался диск колеса на КПС возле отверстий крепления и постоянно отпускаются гайки, как вылечить, или лучше новый?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Не вылечить, ибо если откручивается - значит разбиты отверстия. Рассверливать отверстия и точить конусные шайбы, либо покупать новый.
17.07.2014 - 20:19
: 225
Взять пластину просверлить отверстие затянуть гайкой и приварить к диску.
