МТЗ 152т
25 сообщений
28.09.2010 - 00:16
: 948
МТЗ в ближайшем будущем планирует запустить в производство новый минитрактор, который должен придти на смену МТЗ 132н.
По слухам в нем будет использовано примерно 70% деталей от 132н. МТЗ ушел от ломающейся рамы, теперь там будет установлен гидроусилитель руля, появится передний ВОМ.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=EQbkKvTQTrU
http://www.youtube.com/watch?v=oan9-63VIRY
Какие мысли на первый взгляд?
Интересно конечно сколько еще это стоить будет...
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Вы же сделали уже свой выбор. Или еще нет? Конструкция МТЗ 152 может и будет отличаться в лучшую сторону от конструкции МТЗ 132 а качество комлектующих?
28.09.2010 - 00:16
: 948
ieronimus пишет:
Да, уже сделал, но просто нарвался на такую информацию и решил выложить на форум.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Gerx пишет:
На первый взгляд - хороший тракторок (говорим о компоновке) для садово-паркового хозяйства, полей для гольфа и обслуживания прочих зон отдыха.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Особенно радует, по прежнему "Передний ведущий мост". Это больше для прогулок про лесу или как вездеход. Поэтому для работы только два моста надо включать.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
И это загадка - ширина по задним колесам при размере колеи 730 мм в 980мм
При одинаковых колёсах колея переставляется или разная? Вопрос. Пока получается разная. А переставляется или нет молчок.
08.05.2015 - 15:59
: 4
Из плюсов - он таки подходит под картошку, и если не смотреть на инструкцию а перебрать колеса получим колею 70см по задним и 74 по передним.
Основная часть конструкции выглядит очень достойно, металла не жалели.
Рулевое, похоже, просто взяли с 320-го. Крутить тяжело, но жить должно вечно.
Резина у меня в комплекте сельхоз, R12, клиренс норм, картошку окучивал довольно высокую, не ломал.
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Gerx пишет:
На первый взгляд это мотоблок.
Чтобы что-то оценить нужно поездить и посмотреть.
Но текущая цена в практически 300 тысяч за мотоблок... мягко говоря не приемлема.
Если ему приделать газонную косилку под пузо, возможно продажи и будут, но отсутствие дизеля ...
Как ни крути - это мотоблок!
08.05.2015 - 15:59
: 4
Если сравнивать с 82-ым по обрабатываемой площади - то наверно да.
Если сравнивать по пешему пробегу при обработке участка - то это всё таки трактор.
Газонокосилок полно всяких с клиренсом 10 см - им больше не нужно. На этом можно ездить по междурядьям сельхозкультур.
Мечта о дизеле - это да. Но тогда либо одноразовый китаец за эти деньги, либо сильно больше денег.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
FSerg пишет:
Мантры об "одноразовости" китайцев звучат здесь, на этом форуме, уже больше шести лет. За эти годы ни у одного китайца здесь "один раз" еще не закончился. laugh
А если не рассматривать Синтай, то за такой срок и поломок-то серьезных ни у кого не наблюдалось.
Не говоря уже о тракторах начала 90-х, которые имеются у некоторых здесь присутствующих и совершенно неплохо себя чувствующих smile3
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Александр, а есть на сегодняшний день у Вас какие бы то ни было предложения по подобной технике с дизелем? За разумные деньги?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Rancho пишет:
Подобной в чем? В габаритах/мощности? Куча всяких UTV/UTL. От простеньких, с одноцилиндровым дизелем, до навороченных с Куботой или Ламборгини.
Другое дело, что на них, практически нет спроса и привозить 1-2 штуки с учетом новых техрегламентов ТС просто не реально. Только сертификат - от 75 до 150 т.р.
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Александр Беспалько пишет:
... пинзец...
может организовать отвёрточное производство чего-то приличного в ЦФО?
Что то типа МТЗ-320 только дешевле... Это было бы замечательно...
Всем нужен полный привод, 3 цилиндра, дизель и 25-30 кобыл водяного охлаждения...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Rancho пишет:
Любой китаец 244-304 модели... Возят массово, сертификат наверно не сильно в цене сказывается. Колеса и так у нас прикручивают. Возить отдельно по агрегатам?
Rancho пишет:
Джинма 164. Подороже только на 100 тыс... Зато дизель 3 цилиндра, нормальный ВОМ на 540, можно КУН повесить на 200 кг... Размеры схожи, но немного тяжелее...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ИгорьБ пишет:
Вот этого не делать, точно, пока не стОит smile3
ИгорьБ пишет:
Естественно, чем больше объемы, тем меньше приходится на единицу.
Поэтому, если раньше можно было привезти что-нибудь эксклюзивное, на любой вкус, то сейчас только на массовый спрос.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Rancho пишет:
Это будет намного дороже, чем возить из Китая готовые: хоть зарплата в России и ниже, все остальное - налоги, энергия, ЖКХ, стоимость аренды недвижимости, ставки по кредитам выше в разы, а в чем-то и на порядок
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А что там не так, двигатель? Или сама конструкция не удачная?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
С двигателем до сих пор, похоже, проблемы. В конце 2011 года они прекратили закупку Ламборгини и должны были начать выпуск с китайским 3М78, потом начало выпуска перенесли на март 12-го, потом на июнь... В итоге, до сих пор завод очень неохотно принимает на этот трактор экспортные заказы, всячески увиливая (выставляет завышенную цену, срок изготовления до 3-х месяцев и т.д.), а знакомые менеджеры просто открытым текстом настойчиво советуют не покупать эту модель.
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Иными словами альтернативы МТЗ 320-5 нет вообще?
Ни по ценам, ни по функционалу, ни по движку...
Учитывая что там стоит ламбо полуторалитровый...
: Борисоглебский, Ярославской области
29.02.2016 - 23:53
Можно оживить тему про МТЗ 152?
Интересует сравнение его с МТЗ 132Н - в плане для работы в огороде площадь 1га, - картошка 50соток, остальное овощи, немного зерновых.
Про 132Н, много написано от владельцев, а вот про МТЗ 152 - почти ничего (есть обзор на Ютубе...),
планирую в мае покупать минитрактор такого класса, вот и изучаю...
Во первых главный вопрос: "Ломающаяся рама" у МТЗ 132Н - это плюс или минус для работы в огороде, при транспортировке?
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
Тема так и не ожила, похоже все на китае ездят
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2424
Все владельцы 152 на мастере. Но тоже поплёвываются. Пока что приличной замены 132 нет. Только китай, но тут с запчастями затык может случиться.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
rogozhin пишет:
Или на б/у японцах thank_you
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 718
132-ой я не стал бы покупать, задуман хоршо, но изготовление плохое. дя 1 га, я думаю будет маловато. у меня был 2000 года, качество еще было ничего ( если здесь такое применимо). щас говорят -хуже стало. я бы брать не стал. ломающаяся рама-более маневренный, но разбивает быстро втулки полурамы. завод грешит качеством. про теперешние дела лучше спросить у Pavlika by он где-тотам работает
александр063 пишет:
щас на китай есть несколько контор, которе поставляют запчасти. перед покупкой технии лучше проштудировать нет а предмет запчастей. япошки стар оже хорошо ходят, у ребят можно узнать здесь в подфоруммах
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Привет форумчане. Общаюсь на другой теме про мтз-320. Rancho что то про мтз-320.5 писал. Может по подробнее расскажешь. У нас на форуме один писал якобы у мтз-320.5 передний мост принудительного подключения. Правда иль нет не знаю, на связь не выходит. Вот думаю Rancho что подскажет. Заранее извиняюсь что отвлекаю вас не по вашей теме.
