минимойка bosch aquatak 100 plus
9 сообщений
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
купил минимойку водопровода нету из ведра тоже работает как вы думаете зависит-ли давление на выходе от давления на входе. к примеру подключить к водопроводу или от бочки на высоте 1 метра?
19.04.2010 - 23:39
: 14
Несколько не тот форум...
От давления выходной напор не зависит, насколько я знаю. Смотрите спецификацию на мойку какие там требования к подаче воды?
По моему опыту, подводящий шланг и штуцер в мойке должны быть заполнены водой, тогда нормально работает и бочку не надо поднимать, НО не все мойки могут закачивать воду из сосуда находящегося ниже помпы. Шланг можно или перекинуть через край бочки (я использую согнутую пластмассовую трубку, к которой подсоединён шланг), а можно сделать штуцер на бочке и уже к нему подсоединять шланг.
22.05.2009 - 19:27
: 457
diadya-fedor пишет:
закачивать она не может. в паспорте требуется давление 1.5-6 атм. вот меня интересует будет-ли разница в давлении на выходе если подключить к водопроводу 5 атм. и к бочке 100 литров которая стоит на табуретке.
19.04.2010 - 23:39
: 14
Шланг должен быть заполнен без воздушных пустот больших, бочку тогда тоже лучше приподнять см на 15-30, и рекомендую бочку пообъёмнее, если она полная - давление больше будет.
Есть модели моек, которые могут закачивать из водоёмов воду.
Давление на выходе меняться не будет, главное чтоб вода шла неприрывно.
: ростов
08.05.2010 - 20:24
: 22
Я второй год пользуюсь мини мойкой bosch aguatak 10 , он почти такая же как 100 только в комплектации не фрезы . я её поключаю к водопроводу и когда давление воды полохое и на выходе давление тоже меньше .
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
denisprjadkin пишет:
Поддерживаю на 100.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики, привет! Подскажите, проблема с мойкой, давление накачивает и через сек 5-10 сама включается и опять давление накачивает, в чем причина поломки?
27.02.2014 - 09:25
: 1944
Клапана давление не держат...скорее всего засорились (песочек)..разбирать и чистить... и на входе использовать фильтр (помогает)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
cccv13 пишет:
Спасибо!
