хотел бы преобрести моотоблок Агро,все кому есть чем поделиться об этом блоке пишите.
мотоблок Агро плюсы и минусы
29 сообщений
вс, 13.06.2010 - 06:10
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
Отличная техника у меня как 2 года вполне доволен. Только у меня не агро, а мтз но разницы практически нет. Купил плуг но лучше бы не покупал так как пришлось его полностью переделывать, в этот год вспахал примерно 75 соток за сезон, сделал тележку прет только ну, окучники, копалку. Осталось сделать косилку и фрезу. По мне так лучший мотоблок из отечественных.
Если честно, меня расход топлива смущает,написано 2 литра в час а бак всего 6 литров, а на самом деле как с расходом обстоят дела?
У меня на мтз стоит импортный мотор хонда 9 лошадей, так расход считаю нормальный. В книжке по двигу расход не нашел но если по опыту то литра хватает соток на 5-7 от земли зависит, а земля у нас не песок.
Расход 2 литра в час на максимальной нагрузке, а так меньше.
Здравствуйте! У меня мотоблок "агро" производства УМПО.Расход бензина точно не скажу но на полной нагрузке бака на пару часов точно хватает.При расчистке снега шнекоротором на двор у меня у ходит примерно час с небольшим.Так вот заправки хватает на 2 раза почистить.И в бак 6 литров не лезет.
Один минус - фреза рыхлит мелко - сантиметров 8.При повторном проходе можно довести до 12.Поэтому сначала пашу трактором (нанимаю) а следом прохожу мотоблоком.Прежний мотоблок того же производства "Урал" мог зарыться и на 20 см.Весит мотоблок 160 кг.Без навески транспортировать тяжело - движок не на оси и оттягивает.Прицепленная навеска балансирует.Косилка сегментная - 110 см.Косит хорошо (два полотна) не страшны наезды на кочки.Но нужен человек рядом отгребать с привода сено.Хвалят роторную косилку - не пробовал врать не буду.
Прицеп от старого м/б "Урал" Тянет прекрасно а с грунтозацепами и по пашне прет.Отлично то что есть дифференциал,с блокировкой -сильно облегчает управление.Плугом пахать не пробовал.Окучниками (от"Урала") сажаю картофель и окучиваю.Правда по высоте немного несовпадение и трудновато на поворотах, но осилить можно.
Среднюю тракторную борону ЗБСС-1 по пашне не тащит - буксует.Зато легко таскает 2 райборонки (свекловичные бороны)
Вся навеска работает от ВОМ что тоже отлично - нет мороки с ремнями.
Захват фрезы и шнекоротора -80 см.
Я за час чищу 500 метров дороги шириной 3 метра. Расход не более 2л/час. Но у меня двиг форсирован под 92-й бенз (головка отфрезерована на 1,7 мм).
Захват фрезы 60 см.
У неё нужно снимать половину ножей. Желательно так же уменьшить обороты установкой большой звезды в редуктор.
Я ещё и сам ротор переделал под ножи от Крота, увеличив при этом ширину до 70 см. И направление вращения изменил.
Теперь берёт 20 см суглинка без предварительной вспашки.
Литые диски, смотрю и барабаны тормозные если так опиши как все проделал и фото желательно. И резина не на 13"? отчего интересно. У себя тоже хочу переделать но от уаза не лезет в цилиндр упрется, а колею расширять не хочется.
УАЗОВСКИЕ колеса меньше чем на фото, это если от старых УАЗОВ, а от нового хантера такого же диаметра
Резина на 16.
У меня дома этот форум глючит, поэтому почитайте темы про тяжёлые мотоблоки на мастерсити. Я там описывал.
Здравствуйте коллеги. ) Я тоже в прошлом году купил Агро. Первые впечатления вполне удовлетворительные. Я купил мотоблок, грунтозацепы, плуг, сажалку для картофеля, окучники и копалку. Тележку сделал из старого "Муравья". Нынче задумал сделать адаптер, пока только наметки. Раму решил использовать от коляски "Ижа". Может быть кто-нибудь уже прошел этот путь и есть возможность поделиться опытом?
в интернете откопал такую хочу собрать
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
Всем добрый день или вечер. Господа нужна ваша помощь.
У меня мотоблок Агро, и что то он стал у меня борохлить, при подаче газа пострелевает то в глушитель то в карбюратор, при начало нагрузке с фрезой глохнет, думал карбюратор, нет, поставил карбюратор новый ни чего не изменилось, что это может быть, может кто сталкивался с такой проблемой,
помогите Заранее вам блогадарен и очень жду ответа
может это свеча накрылась, обычно хлопает при плохой свече.
я переделал агро на трехколесный,поставил на раму от Урала, проехал на нем пол лето,классная штучка получилась,самому даже нравится, но блокировку колес забыл отключить-теперь колеса не блокируются,как быть,как это ремонтируется?
кто небудь ставил на агро движок китайский , свой движок не очень надёжный . может есть размеры чертежи переходной плиты и рамеры расточки корзины сцепления .
ДА Я САМ СТАВИЛ ДВИЖОК ЛИФАН
ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ ПОКАЖУ ЧТО ДА КАК
буду очень благодарен . ато уже как год лежит мотоблок без движка . свой родной дорого стоит . за эти деньги можно два китайца купить. и китайци мене капризные чем родной .
карбюратор отрегулируйте, смена на новый карбюратор не отменяет регулировку карбюратора и клапанов. если регулировку делали, снимите тягу центробежного регулятора с карбюратора и рукой погазуйте, стреляет? если стреляет проверяйте свеча, затем регулировку зажигания, затем коммутатор.
надежней китайца, т.к. это двигатель профессионального мотоблока, а стоимость профессиональных китайцев посмотрите, удивитесь они стоят в два раза дороже уфимца.
да откуда он професианальный свой родной , я знаю у кого есть агросы , движки на них сырые , то чихают то клинять.. и заводить тяжоло , может когда он новый был то да , а после года ,. а если сравнивать китайцев профисеанальных то движок от агроса к ним даже подмётки не годиться . да и сравнивать нет унас профи движков , чисто маде ин россия. всё китай.раньше были ЗИДы не убиваемые вот это движки . и почему тогда их сняли с производства движки , их час уже не делают ,
ну да, у меня десять лет используются по полной программе. за десять лет замена полуоси, в этом году колечки заменил, и все. У нас по селу их штук двадцать, на движок вроде никто не жаловался. А заводится плохо, клинит., так надо нормальное топливо и масло в двигатель лить, ну еще мозги нужны. я посмотрю что будет с китайцем если ему сурогат вместо масла налить, и бензину 76 плеснуть.
глюк
как отрегулировать карбюратор? засрали , почистили теперь заводишь чихает на нагрузку , глохнет
Не знаю
