Ищу рисунок или схему сеноворошилки к чешскому мотоблоку MF-70 , т.к. в паспорте к нему эта штука есть в списке прицепной к нему.
Сеноворошилка к мотоблоку MF-70
21 сообщение
чт, 10.06.2010 - 21:12
#1
Фото ворошилки к MF-70
Спасибо за фото .У меня блок ещё старого выпуска -1973г. - до сих пор как часы работает. С ним косилка была , тележку сам сварил.
Не понял по фото как приводится в работу ворошилка , и по рисунку крепится сзади?
На последнем фото(кстати это я его делал) не установлен узел сцепления и привода, вот смотрите
Спасибо, теперь принцип действия понятен.
Самому сделать - получится ли. Еть головка от 2-й косилки - приварить к ней ...но там вроде чугун 73года выпуска .От второй взял ободья от колёс и на 4 болта приделал диски от запорожца и колеса вездеходовские наверно от волыни ( уже запорожевских ) и меняю ,то родные то эти. К ней бы боронку какую придумать.
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. большая просьба сфоткайте вашу"Фото ворошилки к MF-70" просто у меня сенокос больное дело.и хочу сам сделать сеноворошилку но нужны размеры и основные узлы.чтоб не выдумывать велосипед по новой !ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. по возможности прошу отправить фото doktor.dred.85@mail.ru
в интернете нашел вот фото
Имел счастье убедится , что конструкция с годами стала трудно разбираемой.Подшипники стоят 105 , но чтобы до них добраться штифты надо выпресовать.. Просверлил отверстия , на фото стрелкой указал .. Два года назад сделал , с пяток гектаров за это время сгрёб этой игрушечной конструкцией--доволен Второй вал менее нагружён , там подшипники не менял , но отверстия сделал .
У меня тоже MF 70. Косилка к нему у меня есть. Александр пожалуйста если у вас есть видео как работает агрегат кинте его. Очень хочется посмотреть!
я тоже владею двумя такими косилками если что спрашивайте помогу чем могу.
Всем привет. Что с карбюратором на мотоблоке бензин течёт из него, когда кран открыт? Поплавки держат я проверял. Причём это второй карбюратор, когда потёк первый я поставил карбёр с другого мотоблока. Заранее спасибо.
или криво мотоблок стоит, или слишком высокий уровень в поплавковой камере отрегулирован. Я вобще кран закрываю.
Уровень в поплавковой камере регулируется болтом на карбюраторе?
Оч интересная темка.
Своим на выходных косил.Сталкивался только с фрезой для него.О граблях первый раз слышу и вижу,спасибо.
Может не по теме ,но о МФ-70 больше нигде не нашел.
А аппарат заслуживает внимания.
Случайно не валяется не у кого родного карбюратора к MF-70.
Или на крайняк сам корпус.
А то у меня на карбюраторе отломались "уши"к которым крепится поплавок.Я пока подобрал(по моему с моцика "Минск")но уж очень оригинал хочется.
К мотоблоку MF 70 есть в наличии Чешские поршни и Чешские кольца.
Фото и размеры смотрите по ссылке ниже.
http://jawa.etov.com.ua/catalog/group/120793
подскажите где взять зубья к этой ворошилке
.. несколько лет оставшимся зубьям помогали отрызки от клиновых ремней , затем по совету земляка -Александр 70; сделал с помощью сварки и болгарки.
На фото на заднем плане найденные в металлоломе пружинные пальцы , из них делал .
Спасибо за подмказку, т.к. есть подобные от комбаиновской жатки вроде
А ремень который зубья держит где найти ?
Сегодня приобрёл в в г Орле на ул Раздольной 10а *АгроСнабжение, магазин сельхозтехники и запчастей* пальцы ПБ - 6.22. . Отдал снятый с ворошилки обломок пальца ,мне сказали подберём либо сделаем . Принесли довольно скоро коробку с готовыми , слегка припылёнными , .
