Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 17 из 280
А зачем с цепной передачей? Можно от оки, подрамник надо будет для мотора делать. Ну и состыковка двигателя и коробки не праздный вопрос.
А ничего, что там мотор с водяным охлаждением, радиатор повесить, расширительный бачёк, стартёр там не к мотору а к коробке крепится.Чем заводить будем.
Куда гидронасос подцепить?
Ещё много мелочей о которых вы ещё даже не подозреваете.
Не проще время потратить на зарабатывание денег и купить то что нужно, а не то что в сарае гниет.
всем привет скажите где включается задний мост и выкл вом ато он у меня всегда крутится сегодня впервый раз завел
А вообще по крутящему моменту, по мощности,по техническим характеристикам реально движок Оки подцепить к ТЗ?
Инструкция выложена здесь http://minitraktorcz.nm.ru/history.html
Читайте.
Если вы изготовите редуктор понижающий обороты в три раза и вставите его между ТЗ и мотором от Оки.
Мотор оки отдаст свои 30 сил только на максимальных оборотах 6000.
А трансмиссия ТЗ требует входных оборотов 2000.
А на 2000 оборотах ока отдает 8-10 дохлых бензиновых сил.( Момент у зажигалки в три раза меньше дизеля)
Старая трансмиссия трактора без изменений сопрягается с 30 сильным дизелем.
В новой трансмиссии меняется только ряд 3 передачи( третья стала скоростнее 10-11 км.ч. но можно оставить прежний ряд, он только тихоходней), и муфта вала отбора мощности (для орудий с более широким захватом).
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ КАК ПОСТАВИТЬ НА НШ10 ЗВЕЗДОЧКУ
Иди к токарю с насосом и звездой. Сварщик потом сварит.
Сразу на вал нельзя ставить звездочку, надо делать как на родной моторе организован привод.
Привет.вот купил себе tz движок отремонтировал хочу отвал для уборки снега сделать ее знаю как может у кого есть опыт а этом деле. Фото или чертежи. Спасибо.
добрый вечер,сам сегодня вешал отвал у меня вот такой,отвал то я повесил но у меня нет гидроцилиндра может кто-то подскажет его габариты
Пожалуй, поделюсь опытом. Снимал маслонасос для регулировки. Стал ставить обратно, закручивал гайку - вытянул гайкой шпильку. Да, да, сдуру можно и кхм.. сломать, знаю. На поверку оказалось резьбы на шпильке для крепления в переднюю крышку всего 5 витков, в самой передней крышке - 8, и остается приличный запас дла дорезания резьбы. В общем, резьбовая часть шпильки, та, что вкручивается в переднюю крышку - в длину примерно 10 мм, отверстие под нее в передней крышке - 20 мм. Мне придется рассверливаться, нарезать новую резьбу и точить шпильку. Знал бы такую фигню, сразу бы дорезал резьбу под шпильки в передней крышке, ну и выточил бы новые удлиненные шпильки. На авторство не претендую)))
на двигатель устанавливается какая-либо переходная плита, или он стандартно ставится на существующие крепления трактора?
Добрый день. Кто нибудь может подсказать как снять тормозной барабан на tz.
откручиваешь болты и съемником снимаешь, я молотком выбивал в виду его отсутствия, сальники подходят вроде задние коленвала от ваз08
Да система. Молотком у менять тоже плучилось. А накладки от чего подходят ее знаете?
я делал флянчик и прикручивал длинными болтами чтоб съемник достал и имейте в веду что от туда масло потечет.
всем привет кто ни будь сталкивался устоновкой ДВС ЛУАЗ на тз
тормозные накладки подходят от уазика, только там дырки немного не такие, но дрель проблемы решает, клепки подлинее брать нужно, не помню уже какие были, по месту посмотреть можно
По поводу накладок спасибо.
м-да зима пришла передышка !!!! А ТО будем делать?
картофеле-сожалка и копалка самоделка есть а вот с окучником проблема, чуть вельнул подрезало. Прошу совета! ряды на 50 см
Пока зима можно попроектировать. Минитрактор TZ-4K-14.
Я как раз думал о создании поливальной установки на базе вала отбора мощности. Под руку попался насос СВН-80. Должно получится неплохо. По мощности проходит. Направление вращения подходит. Может кто-нибудь подскажет, как обороты ВОМ поднять в полтора-два раза. Нужно 1450 об/мин, а вал даёт 825. Шкивы и ремень – что-то не радуют, это будет на крайний случай.
Косозубый цилиндрический редуктор. Осилите?
НЕТ !!! Что нибудь из уже существующего.
