Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 6 из 281
8403 сообщения
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"gavril.gr" пишет:
после удлинения даже можно поставить резину от т40 передок елочку.
Да её и так можно поставить, радиус поворота увеличивается ненамного
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ieronimus" пишет:
на крутых поворотах, машину бросает в кювет, каскадеры каскадеры.от т40друг друга задевают, а при удлинении, не будет задевать.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"gavril.gr" пишет:
Скорость на больших колесах побольше, есть такое. Я 4 передачу не включаю- негде.
26.03.2012 - 21:06
у меня есть трактор 1967года выпуска когда начал делать ревизию ходовой оказалось в очень хорошем состоянии что доказывает высокую надёжность этого трактора . но самое удивительное что когда захотел поменять сальники ступиц они оказались мягкими и эластичными .И не стал я их менять, думаю ещё лет на 15 хватит.
а на фото трактор 1992 года скоро размещу фото трактора 1967 года.
МОЛДОВА
: Молдова
27.06.2011 - 23:35
: 66
Нужен первичный валик к чеху. Может кто подскажет где можно приобрести за разумную цену. Очень нужно.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"ДМИТРИЙ ФЕРМЕР" пишет:
ВАм проще напрямую договориться с чехами.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Здравствуйте.
Когда включаю задний мост он гудит
в чем причина ?подскажите
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Станислав Tz4k14 пишет:
А включаете правильно? Рычаг управления ВОМом (под левую руку спереди, предохранительная собачка стоит на нем) на себя, потом включаете задний мост?
Масло есть? Я думаю что Вам придется вскрывать и смотреть.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
на днях менял подшипник на передней ступице
на старом еще cssr написано
буду вскрывать но боюсь что не найду подходящей замены и стану dntknw
работы много 2,5 га
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
масло есть
а промыть можно?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
масло есть
а промыть можно?
Промойте солярой без нагрузки. Личку гляньте.
МОЛДОВА
: Молдова
27.06.2011 - 23:35
: 66
А как с чехами мона связаться??? scratch_one-s_head
МОЛДОВА
: Молдова
27.06.2011 - 23:35
: 66
гудит
в чем причина ?подскажите[/quote]
Скорее всего из-за неодинакового износа шин, передних и задних, smile3
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
ДМИТРИЙ ФЕРМЕР пишет:
гудит
Скорее всего из-за неодинакового износа шин, передних и задних, :smile3:[/qu
Скаты новые
МОЛДОВА
: Молдова
27.06.2011 - 23:35
: 66
У меня гудит уже много лет, разбирал, смотрел ломаться там нечему, все детали мощные как у танка))) Видать из-за небольшого износа ( мой 87гв, в былое время несколько раз переплавить должны были))) а у меня еще работает, вот только первичный подвел.)
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Мой 81
какое масло кроме Тад в мост заливаете?
МОЛДОВА
: Молдова
27.06.2011 - 23:35
: 66
У меня негрол, это же не спринтер))) blush2
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Начал соединять движок от оки, но пока все встало из за сельхоз работ!!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Прикупил сажалку хочу попробовать!
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
првет. Ето че две мотоблочные сажалки приделаные на одну раму???
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Sergey77" пишет:
ДА, вспахал , отрегулировал, и посадил сразу, покупайте денег не жалейте , аппарат классный, дороговато конечно, одна 11500 штук стоит у нас, но я нисколько не жалею, после сегодняшней посадки. clap
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
А если сажалку поставить со смещением? Так чтобы один ряд сеялся справа или слева от трактора, второй по центру между колесами. Мне кажется так будет лучше для семян картофеля, почва не будет уплотнена под клубнем от колес трактора.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Wert1983" пишет:
колею поставил самую широкую, а ряды 70 см, он не топчет., на крайняк если колею на тракторе поставить 70 см, то за колесом сделать стойку лапку культеватора, чтобы рыхлить.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
gavril.gr пишет:
"Sergey77" пишет:
Добый день. Унас занимаются выращиванием раннего картофеля садятся уже пророщеные клубни, поетому такой сажалкой никто не пользуется. Все садят самодельными сажалками. Принцип работы тотже токо двое рабочих ложат картофель на черпалки в ручную при етом ростки неламаются.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
пророщеный картофель вообще хорошо сажать лопатой в ручную.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
Ёкарный бабай! 23 т.р. -когда их отобъёшь.... После КПП Оки что поставил?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
абстрактное мышление работает отлично. Дело времени.
АА,это же маленький кировец....
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
ничего нет, соединил с первичным валом , и на коробку ТЗ.
: Тверь
17.05.2012 - 11:57
Имеется трактор TZ-4-14k подскажите как включить задний мост и вал отбора мощности,работает только передний мост
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"andrei1623" пишет:
слева стоит рычаг кочергообразный, надо дернуть на себя, а в заднем мосту слева по ходу , виден рычаг с шариком, его надо утопить. вот и ВОМ работает и мосты включены.
