Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 5 из 280
Сегодня общался с одним человеком он говорит что с Москвы может привезти мост задний за 500 евро
Реальная цена?
Не знаю. Я думаю что ценник на запчасти на эти трактора вообще завышен.
согласен
Вот что нашел.Можно ли приделать к ТZ ??
У Вас на заднем плане плуг оборотный с предплужником? И те, кто таскают трактора, плуги для них оборотные не привозят?
Мне плуг не нужен
Фото продавца
Меня интересует косилка.
Можно ли ее приделать к TZ4?
Приделать можно все, но это не самый лучший вариант: будете ехать по скошенной траве, и возможно будет забиваться середина косилки в месте где ходит шатун.
Кстати у чехов есть самоходная косилка с похожим приводом: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
http://www.minitraktorcz.nm.ru/product.html
у меня есть что то подобное , только с дружбовским движком, она самоходная, ножи работают по такойже ситеме, просто ножи ходят друг против друга, так вот, когда косиш, трава падаетна ножи, и кто то рядом должен идти и убирать скошенное сено с ножей.
Спасибо за инфу
Буду искать родную
Простите за незнание, Скулени(надеюсь правильно прочитал) это где?
Вроде нашел, два населенных пункта с одним названием по разные стороны границы?
Молдавия
Интересное место, если верить карте с 2-х сторон граница.
сегодня прикидывал как соединить движок от ОКИ, проишел к одной идее, соединить вместе с коробкой. Потомучто без коробки никак, стартер ставить некуда, а так набор скоростей целая куча, и вперед и назад, любую работу можно сделать, и нагрузку на движок небудет. НО только есть одна пролема, надо движок на раму ставить, придуматьчего нибуть. кто чего скажет насчет этого. ЖДУ.
А другой мотор найти никак не удается? Все таки дизелек лучше будет. А если раму ставить -для бульдозера сразу делайте крепления
какой нибуть новый движок, больших денег стоит, да и к томуже у меня один ТЗ на ходу есть в отличном состоянии, а этот с ОКОВСКИМ движком, навсякий случай, а может продам, там видно будет, вдруг тот с родным движком гавкнется, в самый не подходящий момент вовремя окучивания картошки.
Раньше был один населенный пункт теперь два один наш другой румын
Вот что нашел
Бензиновый движок
Уд-2 или Уд-25. Не наш вариант- дохлый.
Не нужна Вам вся коробка ОКИ. Попытаюсь пояснить:
1. КПП и главная пара в одном корпусе м как их разъединить - не представляю.
2. Передаточное главной пары (не будем уточнять) около 4, а оно надо?
3. Нормальная КПП на ОКУ довольно дорогая вещь. У них болезнь - палец сателитов и КПП в утиль.
4. Вам нужно только сцепление, родное ОКУШКИНО и место под стартер. Вот пользуясь болезнью (палец сателитов) довольно легко найти негодный корпус КПП. Нужна только часть корпуса, в которой и есть кожух сцепления и постель под стартер. Ну а дальше дело техники. Самое сложное - состыковать родной первичный вал КПП трактора и ведомый диск сцепления, как по шлицам, таки по длине.
Я на Т-012 ставил. Разница не принципиальна. Расписано или здесь в КМЗ-012 или на мастерсити. Дело было летом позапрошлого года.
я достал отличную кор бку за 800 рупий, а насчет сеттелитов, там надо все саттелитные шестерни вместе с пальцем стопорить, Не ОКЕ стартер смотрит в сторону коробки, и к томуже движок надо ставить на раму, это не запорожец, там без упора никак.
Мда. Слишком быстро написал, не все поняли. Ломает палец сателитов и выламывает корпус КПП, поэтому и в утиль.
Сателиты то можно заварить, вот только зачем понижение в 4 раза?
я на ОКОВСКОЙ коробке поставлю 4тую и соеденю на первичный вал с ТЗ и все ничего там ломать не будет , там нагрузки не будет.
День добрый если можно скиньте фото вашего трактора с двигателем от оки. У меня на тезете стоит двигатель 30 заз но мне его не хватает почитал ваш форум и хочу приобрести либо оки двигатель или RD270 и установить его место 30 заз!!!
я собираюсь только устанавливать.
А если поставить на тз двигатель от део матиза??? он по подходит и по весу и по лошадям 52 л.с!!!
Вы про главную пару (мост) забыли? КПП и редуктор моста (передаточное около 4) - моноблок и как Вы его собираетесь разъединить? И КПП это еще сантиметров 15-25 добавит переднего свеса, а оно надо?
Какое масло заливаете в мосты?
Спасибо
что, боишся что зад задерется в верх?, ничего на навеску мельничный камень положим, голодный год придет, придавит, так что не боись все нормально будет. невпервой конструируем, абстрактное мышление работает отлично. Дело времени.
там нет проблем изменить нагрузку на передний мост, просто удлиняеш зад, среднюю качаюшуюся трубу и кардан. после удлинения даже можно поставить резину от т40 передок елочку.
Я так понимаю развернули колесные редукторы вперед, поменяв их местами( левый-правый)?
