Почвофреза 1GN-125
27 сообщений
: Украина,Полтава
05.04.2010 - 08:27
: 11
Подскажите как правильно установить ножи на Почвофрезе 1GN-125,только купил трактор и навесное к нему,попробовал работать,а фреза не правильно собрана с завода потому что земля после нее получается бугорком по середке,как поставить ножи?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Здравствуйте... рад бы Вам помочь, дак не знаю её принципа работа ножей-- как она выглядит? И ещё-видимо с завода она расчитанна для образования гряд. Есть в ней что общее с этими?
: Украина,Полтава
05.04.2010 - 08:27
: 11
Спасибо!Да есть на нижнем фото,только вот ножи стоят и на фото направлены в одну сторону и получается что они гребут в середину,я знаю что они должны стоять один в одну сторону другой в другую,а как именно вот вопрос.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Мне когда-то пришлось поработать с такой заводской на ДТ 75-землю ложила ровно и свою я начинал делать глядя на этот рисунок из учебника.В своей-я расположил загнутые концы по рядно,т. е. один ряд через всю ширину захвата влево ,следующий вправо--землю тож ровно ложит.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 300
Посмотрите здесь http://www.traktor1.ru/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-chast-3.html расположение ножей показано.
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Здравствуйте всем!
У меня почвофреза 1GN-100. Ножи вообще не установлены. Пока не пробовал собирать, но время подходит. Спасибо Zolvik за руководство по применению фрезы к Mitsubishi. Подобную схему для себя вычертил. Когда доберусь до фрезы, попробую установить.
Запросил у своего поставщика руководство пользователя родное, но он пока отмалчивается.
Не подскажете, кто уже работает с фрезами марки 1GN - ....?:
Карта смазки: редуктора (на что устанавливается карданный вал),
картера цепи, и подшипника на вспомогательной раме ( на нем вращается,
противоположный от картера цепи, конец вала фрезы). Т.е. марки и объемы
масел, периодичность смазки и как обеспечить доступ для смазки и
проверки достаточности уровня смазки.
Как ножи себя ведут? В одной из веток М. Сазанов сразу предлагал запасаться. Нет ли аналогов более серьезных изготовителей. Кста, ножи митсубишевской фрезы подозрительно похожи на мои. Можа кто знает как связаться с поставщиками ремкомплектов к ней?
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Руководства по пользованию Вам недают потому что она на китайском! laugh
Ножи есть у меня если что! blush2
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
А точить их нужно, перед работой?
Насчет китайского руководства по применению. Ну ладно работа с ней, а смазывать-то как?
И еще вопрос, а как же Вы их продаете, если к примеру покупатель по-незнанию засадит ее, Вы же всю прибыль на гарантийные замены расходовать будете?
Ведь если руководства Вы не представили, значит под растрелом Вы, а не покупатель... Потребитель-то - что дитя малое, да безвинное без этого руководства.
К примеру - я - никогда не пользовался такой техникой до этого, прошу руководства - не дают, дык какой спрос с меня?
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Насколько я знаю точить их ненужно,хотя думаю можно.
Смазывать очень просто: залил масло и потом поменял после всей проделанной работы. laugh
Человек который так или иначе сталкивался с техникой и с/х знает что с ней делать, как и для чего.Тот кто незнает 100 раз спросит,посмотрит,пощупает и попробует! dread Этого насамом деле бывает достаточно.Речь то идет не о нанотехнологиях! laugh
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Спасибо Михаил, что Вы единственный берете на себя благородную роль всеобщего молниеотвода за всех стеснительных поставщиков китайской техники по всей нашей необъятной Родине! super Каждая женщина, имеющая дочь на выданье, должна обязательно держать Ваш портрет на девичьем столике! roma
Но, вернемся к овцеводству.....
А масло какое? Sae 80 -90? В цепной-то картер - наверняка. А в редуктор и подшипник вала какие, не подскажите?
Со все возрастающим и неодолимым чувством уважения, искренне Ваш.....
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 300
У меня яповская фреза, была с трактором. Там написано SAE 80-90 во всех цепях и редукторах, а подшипник, без привода который, просто Литол.
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Спасибо Zolvik!
Ваша инфа просто бесценна super
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Съездил на выходные в деревеньку, где у меня, собственно, все и хранится. Обнаружил в одном из мешочков с болтами для крепления ножей(так продал мне продавец техники) и паспорт от моей фрезы. Он на китайском и на английском. Попробовал с ходу попереводить - не получилось - уж больно специфический текст. Так вот там схема установки ножей просто кардинально отличается от митсубишевской фрезы! Марки масел не указаны, я во всяком случае, при первом знакомстве я их не нашел.
У меня вопрос к знающим людям, наливные и сливные отверстия для масел в редукторе и цепном картере не раздельные? Т.е. , грубо говоря, одна дырка и для налива и для слива (правда тогда переворачивать эту 150 кг дуру надо будет и удерживать в равновесии - неудобно как-то) или окна ревизии вскрывать?
Для подшипника же тавотница нашлась....
08.04.2016 - 18:56
: 10
Добрый вечер сегодня купил китайскую фрезу 160см приехал домой собрал фрезу измерил ширину захвата оказалось 1.47м по кромке ножей перезвонил продавцу он сказал так должно быть и надо было на т-25 покупать 170-180см получается он меня обманул, что делать? Смотрел после этого других городов фрезы там на 160см в 38 ножей а в моей 34!
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1454
И.В.А.Н пишет:
160 см это 38 ножей. для т-25 160 будет тяжеловата, а 180 он не потянет.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2111
И.В.А.Н пишет:
А ножи установлены концами наружу или вовнутрь? Так как ножи могут устанавливаться по разным вариантам, то ширина обрабатываемой поверхности тоже будет разной. Спрашиваю это потому, что у самого фреза 160см и 34 ножа, ширина по кончикам ножей 157 см, но ножи стоят загнутыми концами к краям фрезы.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
ВладимирНК пишет:
И.В.А.Н пишет:
У меня фреза 170см и 40 ножей. Общая ширина фрезы 185см.
08.04.2016 - 18:56
: 10
установил ножи на фрезе наружу ширина по кончикам 147, а вовнутрь гдето 140-142 см, обманул гдето на 10см ,получается я переплатил, и калею т-25 не перекроет.А везде рекламируют и пишут якобы ширина захвата 160см
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
Вот 160, тянет нормально, что не разглядишь - напиши.По центрам 140.
08.04.2016 - 18:56
: 10
вы имели введу, по центрам это от крайнего крепления ножа до другога крайнего крепления 140см?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
По центрам колёс трактора, фреза след перекрывает.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
zolvik пишет:
А сколько в редуктор лить масла? Фреза китайская 160см.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
zolvik пишет:
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2111
ОльгаШашкина пишет:
Книги, рефераты, интересные статьи по КРС в электронно
Что бы уровень был равен середине верхнего вала.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
ВладимирНК пишет:
ОльгаШашкина пишет:
thank_you Примерно 7 литров.
КНДР
: Пхенья́н
13.08.2017 - 11:41
очень правильный вопрос, единственный ответ на него фото, приведенное
Регион 45...
фреза представляет собой сложную динамическую систему, и при не правильном расположении ножей возникают вибрации, разрушающие не только механизмы самой фрезы , но и механизмы и подвеску трактора, не говоря уже о качестве обработки почвы, фреза начинает прыгать в верх вниз и в право влево, необходимо понять одну простую вещь: нагрузки возникающие при движении одного ножа, обязательно должны уравновешиваться нагрузками другого, работающего параллельно с первым, отдельно обратите внимание на сложную форму крайних ножей, моменты сил возникающие при их работе, способствуют равномерному поступательному движению фрезы и всей системы фреза-трактор.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Привет, кто подскажет по фрезам стоит выбор междуhttps://agro.av.by/tillage/pochvofreza/10917966 и 1gqn 140 https://avtovelomoto.by/catalog/agrotekhnika/navesnoe_k_traktoram_i_mini...
, Может кто подскажет по опыту пользования?? Трактор синтай 224 , перекроет колею 120??
