Хотел услышать Ваше мнение стоит ли покупать данную технику ! Цена вопроса 9000грн. (1135.1 дол.; 33395.18 руб.)
ПРОДАЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С АКТИВНОЙ ФРЕЗОЙ И ПЛУГОМ!!!!!!
Мотоблок ZUBR-61 - описание
Мотоблок ZUBR 61 универсальная сельскохозяйственная машина, способная при соответствующем оснащении выполнять практически любые задачи (пахать, фрезеровать, рыхлить, боронить, разравнивать и культивировать почву, делать борозды и производить межрядную обработку борозд, окучивать, выкапывать корнеплоды, косить).
На мотоблоке "ZUBR 61" установлен дизельный двигатель R185AN с водяным радиатором и принудительной смазкой (шестеренчатый насос + разбрызгивание), что выделяет данную модель из техники подобного класса и делает данный мотоблок наиболее надежным. Кроме того, дополнительных функциональных возможностей мотоблоку придает встроеный в двигатель генератор, (выходная мощность 60 Вт, 12 В) который является источником питания передней фары (к генератору можно подключать любые другие электроприборы, расчитанные на данное напряжение и мощность).
Основные особенности:
Мощный, надежный, качественый и экономичный двигатель первое но далеко не единственное достоиство данного мотоблока. Профессиональные качества мотоблоку ZUBR 61 придают следующие конструктивные решения:
Сцепление однодисковое, с непрерывным контактом, фрикционного типа, что обеспечивает плавное трогание мотоблока с места и его торможение.
Коробка передач механическая, смешанного типа, приводимая в движение приводом цилиндра – перекрывает широкий диапазон скоростей вперед и назад.
Дифференциал с принудительной блокировкой обеспечивает легкое маневрирование и высокую проходимость, чему способствует и больший размер ходовых колес.
Тормоза кольцевые, с внутренними разжимными колодками добавляют надежности, безопасности и удобства эксплуатирования мотоблока в транспортных целях.
Привод от вала двигателя к коробке передач осуществляется через два клиновых ремня В1651.
Задний вал отбора мощности позволяет агрегатировать мотоблок с активной почвофрезой (глубина культивации регулируемая 8-14 см ширина 70 см).
Мотоблок ZUBR-61 - технические характеристики
Двигатель
Дизельный, четырехтактный 8 л.с.
Расход топлива л/ч
1,0
Охлаждение
Водяное
Стартер
Ручной
Привод
Ременной
Редуктор
Шестеренчатый
Количество передач вперед/назад
6/2
Ширина культивации
700 мм
Глубина культивации
80-140 мм
Габариты
2950 х 980 х 1240 мм
Вес
230 кг
Мотоблок Зубр - 61 (ZUBR)
12 сообщений
ср, 31.03.2010 - 17:15
#1
Так понял что Зирка и Зубр - одно и тоже ????
А в ответ тишина ))))
введите в гугле ГОРОД МАСТЕРОВ ZIRKA SH 61. там есть что почитать. тоже хочу себе такой взять, но не зирка, а зубр.
Спасибо !! )))
Добрый день посоветуйте планирую посадить 4 га капусты хочу в памошники взять мотоблок!КАКОЙ?И поможет ли?Посоветуйте пожалуйста!за рание спасибо!
на 4 га я б на вашем месте брал бы мини трактора ну правда чуть дороже )зато за ним не нужно ходить и руки не устают крути баранку а мотоблоком как натаскаитесь за день и не схотите ево кусок не малой 4 га)та и миником быстрей будет на розворотах и так по прямику + буксувать не будет)
Добрый день подскажите планирую посадить 4 га капусты хочу в памошники взять мотоблок!Какой?Поможет ли? за рание спасибо!
Я бы с удовольствием!но есть бюджет к сожелению!расчит ываю на1 тыс У.Е не больше!!!!предлагают зирку дизель 6-ти сильный но я боюсь что он не выдержит нагрузок!
Уважаемый товарищ что бы вам не говорили . Зирка, Зубр, Кентавр. и т.д Все одно и то же , Ето одна и та же техника только покрашена по разному . Бери 8 сильный пофиг что , я имею в веду с названий , да и спроси сколько масла в поддон идет . Чем больше тем лучше . Есть модели что идет кажется 1.5 литра а есть 2.2 , так вот бери там где 2.2. Если будут предлогать со стартером . не бери лишнии деньги .Заводится он хорошо и з ручки , да и еще не бери пока грунтозацепы . Да теперь пошли новые модели . с боковым валом отбора . или с третьим шкивом , для того что бы не перекидать ремень на что нужно будет .. сосед недавно покупал месяца два назад заплатил 7300 за такое чудо китайского прома.Может уже сейчас подорожало, незнаю .. Ну и конешно же чем тяжелее машина тем лучше . Если есть деньги то лучше купить 10-ти сильную , она тяжелее намного , но по силе вы сильно не почуствуете , если будете за ним ходить. Вот другое дело ездить .. !!
Хочу мотоблок Зирка 61 родителям. Скажите пожалуйста его тяжело водить в руках например при обработке земли плугом? Руки посли этого болят?
Добрый день. И сразу вопрос к Вам Игорь: сколько лет отцу, потому что для женщины он явно тежолый. Если все настроено, то в пахоте мотоблок едет без рук, в борозду заехал, плуг опустил, газу дал и идеш рядом, потом в конце поднял и в новою борозду. Но я тоже сначала попотел, и на пахоте и на прополке, пока все не перепробовал.
